fabrieksgegevens trekvermogen E150
- xxskycatxx
- Mini Vanner!
- Ik rij een: Ford E150
Hallo luitjes,
Op mijn E150 zit een trekkop in de bumper verwerk. Das mooi, maar op het kenteken van de bus staan geen trekgegevens alleen 2 streepjes.
RDW gebeld en die hebben de fabrieksgegevens nodig waarop aangegeven staat wat de bus 'fabrieksmatig' mag trekken.
Als ik deze naar het RDW op stuur, worden deze gegevens op het kenteken bijgevoegd.
Heeft iemand deze fabrieksgegevens toevallig?
gr Freddy
E150 Clubwagon 5,8l v8 '95
- Sanderchevy
- Ik rij een: GMC 1984
Re: fabrieksgegevens trekvermogen E150
eerst even voorstellen in het voorstel topic...zo krijg je geen antwoorden
- Vulcanwizzard
- Ik rij een: scooter
en dan op zoek naar het oudere topic `trekgewichten`
- Stigter
- Ik rij een: GMC Savana
Wat heeft Sander gezegd...... juist ja zonder voorstellen krijg je geen antwoorden.Vulcanwizzard schreef:en dan op zoek naar het oudere topic `trekgewichten`
En wat doe je dan????
- Vulcanwizzard
aach een beetje op weg helpen doen we altijd toch???
- Stigter
Oja natuurlijkVulcanwizzard schreef:aach een beetje op weg helpen doen we altijd toch???
Op de site van het rdw kan je dan de specificaties opzoeken.
Je zal zie dat het te trekken gewicht 3000 kg is vraag even bij het rdw of dat ze hier voldoende aan hebben.
En even netjes voorstellen en vertellen welk bouwjaar je hebt en andere overbodige onzin natuurlijk en als je een warm onthaal wil zet je er een foto van je VAN bij.
- Vulcanwizzard
nee zo makkelijk gaat het niet??
Er zijn verschillende trekhaken in omloop, ik heb er een van 1865 kg onder hangen?? Dan krijg je niet meer op je kenteken hoor!! Tis genoeg voor een caravan maar de kraan mag er niet achter!! Dan had er een zwaardere haak onder moeten zitten!! Kijk maar in dat trekgewichten topic?
- diekwerker
- Ik rij een: Ford E-350
- Contacteer:
gewoon even googelen op je VIN nr.
Dan ben je er zo achter.
Welke trekhaak je hebt maakt niet uit. Het gaat er om wat je auto mag trekken.
Even de gegevens opsturen en je krijgt nieuwe papieren.
Ford E350 2005
5,4 Triton 4R75E
Een Van is niet om te cruisen maar een noodzakelijk kwaad.
5,4 Triton 4R75E
- xxskycatxx
- Mini Vanner!
Sorry jongens, jullie hebben helemaal gelijk, maar ja als jehier voor het eerst bent, weet je nog niet hoe alles werkt.
Dus ff naar het voorstel topic??
Toch bedankt voor jullie aanwijzingen
gr Freddy
- Vulcanwizzard
diekwerker schreef:gewoon even googelen op je VIN nr.
Das niet helemaal waar hoor!!
- diekwerker
- Contacteer:
natuurlijk mag je niet meer trekken dan je trekhaak aangeeft.
Maar dit heeft niets met je papieren te maken. Daarop komt te staan wat je auto mag hebben.
Er hoeft niet eens een trekhaak onder je auto te zitten.
Je moet gewoon kunnen aantonen wat je wagen mag trekken. Dit kun je opvragen bij de fabrikant van de Van.
Als je die gegevens kunt overleggen met de RDW krijg je ze op je kentekenpapieren.
Ford E350 2005
5,4 Triton 4R75E
5,4 Triton 4R75E
- diekwerker
- Contacteer:
Onder mijn Van zit een trekhaak van 2750 kg.
Maar bij de Invoering kreeg ik 3500kg op m'n kenteken.
Stond ook vermeld op de duitse papieren.
Het staat ook in de Service manual.
Ford E350 2005
5,4 Triton 4R75E
5,4 Triton 4R75E
- Ik rij een: BMW525i
Diekwerker, dat klopt ten dele: als er namelijk al een haak onder de van zit bij de keuring, dan zet de RDW het max. trekgewicht van DIE haak erop, als dat minder is dan het door de fabrikant toegestane gewicht.
Op de mijne staat ook 3 ton.
Maar als er een Euro kenteken op zit, dan nemen ze dat gewoon over.
- Stigter
Cor je hebt ergens op het forum eens iets gezegd over GCWR.
In de ownersmanual staat een tabel waar dat uit is af te lezen.
Dat moet toch genoeg zijn voor het RDW of niet?
Wat voor motor heb je graag iets meer gegevens.
Een 5.0 L van '93
Geen Triton dus.
En ik geloof niet dat ze die gegevens uit een boekje willen; voor mijn MB had de fabrikant het trekvermogen verhoogd van 1600 naar 1900 kg, en dat stond in een service bulletin. Daaarmee naar de RDW, maar die wilden er niet van weten, het moest een papiertje zijn van MB met een stempel en een handtekening erop; die heb ik gekregen, maar dat briefje kostte me dus wel 65 Euro
Geen Triton dus.
