uitlijngegevens.
Alle vragen over banden, velgen en wat er nog meer bij komt kijken.
wilbert
uitlijngegevens.
#1 Bericht door wilbert » 04 okt 2005 22:29
wie o wie kan mij helpen aan uitlijngegevens van ford econoline 6 cylinder
uit 92. in ieder geval de gegevens om hem uit te lijnen.
#2 Bericht door Cor » 06 okt 2005 13:55
Hier zijn de gegevens voor een '93 (zelfde model, zie mijn avatar)
Camber 0,25 degree
Caster minimum 2,00 maximum 7,00 degree
Toe in 0,8 mm + of - 3,2 mm (ik weet het dit lijkt raar, maar zo staat het in de Ford documentatie), dus gewoon een heel kleine beetje toespoor.
Het veranderen van de caster en camber gebeurt met speciale excentrische bussen waarin de bovenste fuseekogel gemonteerd wordt.
Vulcanwizzard
Ik rij een: scooter
#3 Bericht door Vulcanwizzard » 29 dec 2006 22:29
Cor schreef:Hier zijn de gegevens voor een '93 (zelfde model, zie mijn avatar)
Camber 0,25 degree
Hey Cor,
Ik heb die fusees eruit gehad om de onderste te vervangen, maar ik kon die bovenbussen niet verdraaien hoor?
Dit is bij mij een vaste instelling??
#4 Bericht door Cor » 29 dec 2006 22:49
Die bussen zitten vast met een klembout, als je die oplost, dan moeten de bussen kunnen verdraaien, en er ook uit te halen zijn.
Tenzij ze vastgeroest zitten natuurlijk.
Deze constructie is een hele bekende bij Ford, wordt ook op de pick ups toegepast, tenzij er voorwiel aandrijving opzit, dan zit er een starre as onder.
Als je wilt, kan ik wel kijken of ik een tekeningetje kan vinden?
Heb het meeste op een CD, en dat kan ik niet copieeren.
Vulcanwizzard
Ik rij een: scooter
#5 Bericht door Vulcanwizzard » 29 dec 2006 22:54
Hoi Cor,
Ik heb die bussen eruit gehad, anders kun je de fuseestuk er niet uit krijgen. Ik ga wat tweifelen nu, maar volgens mij zit er een nok op die in een uitsparing moet vallen??
Grtz
#6 Bericht door Cor » 29 dec 2006 23:25
Nee hoor, die bus kan in alle standen geplaatst worden, of wel, je kunt hem rond draaien.
Er zijn verschillende bussen te koop met ieder een afwijkende verstel mogelijkheid,
maar de standaard bus is iets van 0- 1,5 graad of zo.
zie hieronder voor een afdruk van de fabrieks gegevens.
Vulcanwizzard
Ik rij een: scooter
#7 Bericht door Vulcanwizzard » 30 dec 2006 00:09
Ok, voor mij een idee dat ik die bussen misschien niet helemaal correct heb terugeplaatst en dat hij daarom iets wil weglopen naar links??
#8 Bericht door Cor » 30 dec 2006 11:25
Ja zeker, als je ze niet precies zo hebt terug geplaatst, dan heb je de camber EN de caster versteld, met alle gevolgen van dien
Overigens is dit in tegenspraak met wat je eerder zei, dacht ik, dat die bussen er maar op 1 manier inkonden?
Vulcanwizzard
Ik rij een: scooter
#9 Bericht door Vulcanwizzard » 31 dec 2006 01:07
Ja klopt Cor, je hebt gelijk, maar ik ga daar echt aan tweifelen. Binnenkort krijg ik andere veren dan kijk ik dat gelijk ff na.
