Led koplampen
- Mini Vanner!
- Ik rij een: Chevy G20
Led koplampen
(dit wordt poging nummer 2)
Een goedemorgen, bij deze wil door geven dat wij niet meer in Eindhoven wonen maar in Drenthe in de buurt van emmen.
Afgelopen dagen bezig geweest met led koplampen te installeren en nou nog alleen afstellen kwa hoogte, politie heeft kwa kleuren niet moeilijk gedaan(tot nu toe.... Een aantal voorbij gereden).
Met vriendelijke groet Mike.
- Bijlagen
- IMG-20220704-WA0036.jpg (80.93 KiB) 523 keer bekeken
- IMG-20220704-WA0037.jpg (76.78 KiB) 523 keer bekeken
- IMG-20220704-WA0041.jpg (97.51 KiB) 523 keer bekeken
- IMG-20220704-WA0047.jpg (98.45 KiB) 523 keer bekeken
- IMG-20220704-WA0048.jpg (98.13 KiB) 523 keer bekeken
- Doorgewinterde Vanner!
- Ik rij een: GMC
Re: Led koplampen
hallo mike
gaat dit ook goed komen bij de apk .
zijn dit vervangers voor sealed beam lampen of heb je er wat voor moeten ombouwen .
geeft dit een beetje mooi lichtbeeld
groet luc
- Ik rij een: BMW525i
Re: Led koplampen
@ madmonk76 : Als reactie op je eerste opmerking: leuk hoor, maar dan kan je beter ook de gegevens bij je naam veranderen in je profiel.
- Mini Vanner!
Re: Led koplampen
@Cor bedankt voor het doorgeven (maar ik wou eigenlijk zeggen... Dat had ik eigenlijk al gedaan)
@lucky er zijn wat aanpassingen aan het plaatwerk er achter, en hij moet gewoon de sealed beams met de keuring terug hebben, de politie doet niet moeilijk tot nu toe, een aantal keer de duimpjes omhoog gehad door de mensen in zwart geel
- Echte Vanner!
- Ik rij een: dodge
Re: Led koplampen
Bij mij werd het afgekeurd in elk geval. De politie zal je er niet over horen maar je zal bij keuren of afkeur krijgen of je moet ze ombouwen voor je gaat keuren.
2000 Dodge b2500. 318cui.
Gouda
Gouda
- Ik rij een: GMC
Re: Led koplampen
oke jammer
ik heb eigenlijk niet echt veel zin om elke keer voor de keuring alles om te moeten bouwen .
ik hou het maar bij de oude lampen , misschien dat er ooit een oplossing voor sealed beams komt met een goede licht opbrengst .
anders red ik me ook wel met deze
groet luc
Re: Led koplampen
Tot voor relatief kort geleden kreeg je gewoon geen kenteken op een wagen met sealed beams, zo simpel was dat: je moest ze vervangen door H4 lampen. Alleen op mijn Ford Econoline van '94 kreeg ik destijds een ontheffing, omdat er geen H4 lampen bestonden die daarvoor in de plaats gezet konden worden.
Maar voor heel veel oudere wagens met die ronde of rechthoekige lampen kan je gewoon vervangende complete lampen kopen, en ben je veel beter af: een H4 geeft 60/55 Watt, en die sealed beams een magere 35 Watt!
Gelijk een waarschuwing: let op dat je dan beter de lampen kunt voeden via een relais, anders ben je geneigd om, als je 4 koplampen hebt, deze ook alle 4 te gebruiken voor groot licht, en dat gaat je schakelaar niet leuk vinden; daar zit een bi-metaal in die de lampen tijdelijk uitschakelt bij overbelasting, en 4 x 60 W is echt een overbelasting voor een schakelaar die ontworpen is voor 2 x 35 W!
- Ik rij een: GMC
Re: Led koplampen
ga ik toch nog een keer goed rond zoeken naar h4 lampen van de maat van sealed beams , ik weet dat er een tijd was dat ze uit andere type amerikanen werden gehaald om te vervangen .
ik heb tot nu toe nergens nieuwe kunnen vinden met van maat en eu keur .
de tip om via relais te werken is hier op het forum al heel vaak langs gekomen , ik kan me niet voorstellen dat er nu nog mensen zijn die ze zo aansluiten
groet luc
- boyanka
- Ik rij een: Dodge
Re: Led koplampen
Je kunt eens kijken bij het merk valeo
- Ik rij een: GMC
Re: Led koplampen
ik zal eens contact zoeken met deze of deze de goede maat zijn , het lijkt wel goed
https://shop.amerikacars.com/koplamp-ch ... -1992-1995
groet luc
Re: Led koplampen
Volgens de RDW is jouw wagen van 1994, dus dat zou zondermeer moeten kunnen, met kleine bewerkingen van de huisjes waarin ze gemonteerd moeten worden; en daarmee ook mogelijke stadslicht problemen opgelost, voor heel weinig geld....
- Mini Vanner!
- Ik rij een: ChevyG20
Re: Led koplampen
Heb een Chevy van uit 1974 en heb hier led lampen in geplaatst van een Jeep.
Passen perfect na wat slijpwerk in de schotels achter de lamp.
Deze hebben een H9 spaanse goedkeuring en deze is ook geldig in Nederland.
Jan
Jan
Re: Led koplampen
Je bedoelt vast een E9; lampen goedkeuringen voor de EU beginnen met een "E" en dat staat in het glas van de lamp, of op de metalen rand. E9 is idd Spanje
De H markering slaat op het type lamp en de lampvoet, dat is heel iets anders.
