Air/smog pump gezocht.
Hierin vind je alle Gezocht advertenties
Edje dordt
Ik rij een: Ford E150
#1 Bericht door Edje dordt » 07 jul 2019 14:42
Hoi allen.
E150, econoline uit 1993 met een 1988 5,8 blok uit een Bronco.
Ik heb een irritant piepen/jengelend geluid vanaf het blok. Bleek uit de air/smogpump te komen.
Na geslaagde zoektocht op het forum kwam ik soortgelijke klachten tegen en de oplossing hiervoor. Er simpelweg tussen uit halen zou het best zijn maar dat kan niet i.v.m. de riem die dan natuurlijk veel te lang is.
Of weet iemand welke lengte je dan precies nodig hebt?
Uiteindelijk onder de wagen gekropen en het kreng gevonden. De pomp was niet eens functioneel. Slangen waren afgesneden en hij draaide dus alleen nog mee als looprol. Was even het wiel uitvinden uiteraard, om er achter te komen hoe die los komt maar desalniettemin erg leerzaam (en vermoeiend).
Ik heb de schoepen er uit gemept en weer gemonteerd.
Bleek het het láger te zijn in de pomp dus de piep is nog niet weg!
Zoek nu dus naar een vervangende pomp.
Iemand die zo'n ding heeft liggen?
Op de pomp staat: DAB E5TE.
mvg
Ed
Re: Air/smog pump gezocht.
#2 Bericht door Cor » 07 jul 2019 21:40
Kan je dan het lager niet vervangen? DAt lijkt mij verre weg het handigst.
Anders de lengte meten met een touwtje, met de spanrol in de gespannen stand natuurlijk.
Bij mijn big block Chey heb ik ook de beide pompen gedemonteerd, en de motor op die manier van goede riemen voorzien.
