vonk ontbreekt E 150 econoline 1993
Edje dordt
Re: vonk ontbreekt E 150 econoline 1993
Bericht door Edje dordt » 03 mei 2019 07:23
Zeker. Ik moet nu auto's lenen en huren om te kunnen werken, met OV reizen en die bak heeft me nu al zooveel geld gekost dat ik daar een veel mooiere en nieuwere voor had kunnen kopen als ik op dat moment dat geld had liggen natuurlijk..
Dankje.
robboons
Ik rij een: Ford
Bericht door robboons » 05 jun 2019 18:57
Hoe staat t ervoor?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rob
Edje dordt
Bericht door Edje dordt » 06 jun 2019 06:10
Nieuwe update. Het leeft~!
Op 8 mei was er plotseling vonk!!
Jammer is dat niemand precies weet waarom ineens. Hij had samen met een kennis die veel van ontstekingen weet nog eens gekeken, alle connectoren etc. nogmaals gereinigd etc. en plotseling was het zover! Gelukkig ben ik tussendoor nog niet op zoek gegaan naar vervangende ECM of kabelbomen of hagelnieuwe ontsteking!
De eerste week tijdens elke rit met samengeknepen reet in de auto gezeten...blijft hij het nu doen? geen gekke geluiden? Vooralsnog start, loopt en rijdt hij elke dag dus begin nu langzaam het vertrouwen te krijgen. Helaas moet ik nu nog aan de slag met wat er in eerste instantie op mijn lijstje stond: linksachter de steekas en lager vervangen(lekt), voor nieuwe lagers, hier en daar een nieuw deurrubber en de roze onderkant van de bus overspuiten maar eerst weer zien dat ik geld verdien!
Mijn laatste Amerikaan was een Jeep Cherokee. Daar had ik op een gegeven moment twee adressen waar ik ALLE onderdelen kon krijgen, nieuw en gebruikt.
Kent iemand adresje voor de E150's onderdelen nieuw én gebruikt?
Kortom. 5.0 blok uit '93 met 353733 miles vervangen door een '88 5.8 met (volgens de teller) 73498 miles. Dat kan dus zonder grote aanpassingen.
Ontstekingsmodule vervangen
Nieuwe multiriem
Bakolie/filter
Grote beurt
Voorbanden vervangen
portemonne leeg
bedankt voor het meedenken enzo!!
Edje dordt
Bericht door Edje dordt » 07 jul 2019 14:14
En daar istie weer...kreeg nét weer een beetje vertrouwen in de van. Eigenhandig in de afgelopen weken de dynamo, startmotor en alle 4 de schokbrekers vervangen dus wweer een hoop geld uitgegeven en bespaard door het zelf te doen en gisteren viel hij ineens uit.
Gelukkig bij een benzinepomp gestrand en na onderzoek maar weer de vrienden van de anwb gebeld.
Géén VONK!
Er is wél stroom op de bobine gemeten, lpg toevoer en benzine toevoer werken, verder geen storingen op het eerste gezicht.
Auto is opgehaald en gaat maandag weer naar de garage...god wat wordt ik hier moe van.
Iemand weer tips?
grt van Ed
robboons
Ik rij een: Ford
Bericht door robboons » 08 jul 2019 15:05
Niks irritanter dan zoiets. Hopelijk oorzaak snel gevonden!!
Rob
Bericht door Patrick G20 » 08 jul 2019 20:43
Probeer mee te denken maar misschien ergens relais kapot of ergens draadbreuk?
Hou ons op de hoogte. Ben benieuwd wat de oorzaak is.
Edje dordt
Bericht door Edje dordt » 08 jul 2019 21:15
Zeker!!
Edje dordt
Bericht door Edje dordt » 18 jul 2019 07:13
En deel 26 bis van de econolinestory.
Nieuwe ontsteking en nieuwe bobine er in maar zo dood als een pier. Motor gaat rond maar geen vonk.
Garage is weer uren bezig geweest. Vrijdag gooit hij de bus bij mij thuis af want a) hij gaat met vakantie en b) wordt het best prijzig als hij dagen moet gaan zoeken zonder te weten waar het aan kan liggen.
Ik wil nu de kabelboom maar eens voorzichtig gaan volgen. Tape er af en kijken wat ik tegenkom. En er zit een startonderbreker in die niet meer gebruikt wordt maar misschien wél de boosdoener is.
Ik heb hier echt hulp bij nodig maar ja...
Bericht door Patrick G20 » 18 jul 2019 21:51
Ik heb een aantal jaar geleden met mijn motor gehad dat die ook niet wou starten. Heel af en toe sloeg ie aan.
Ook van alles aan gedaan tot mijn maat zei (Is automonteur) dat het misschien aan mijn startmotor kon liggen?
Heeft dan net niet de power om de motor te starten.
Klink raar maar heb er toen een nieuwe startmotor gemonteerd en probleem was opgelost.
Nooit meer problemen met gehad.
Dit klink gek maar wie weet.
Of net wat jij zegt, de startonderbreker.
Edje dordt
Bericht door Edje dordt » 18 jul 2019 23:07
hoi.
Dankje voor je reactie.
Startmotor heb ik ook net vernieuwd dus daar zit het hem niet in. Hij is van het ene moment op het andere gestopt met vonken.
Van zo'n startonderbrekingssysteem heb ik helemaal geen kaas gegeten maar alles is te leren. En de kabelboom van dit jaartal schijnt niet tof te zijn dus daar ga ik ook maar eens goed naar kijken.
en dynamo en ontsteking en bobine en de ontstekingsmodule heb ik afgelopen maand vervangen.
