vonk ontbreekt E 150 econoline 1993
Edje dordt
#1 Bericht door Edje dordt » 18 apr 2019 15:54
Hallo allen,
Ik zal eerst de situatie zo uitgebreid mogelijk schetsen zoals hij nu is.
Eind januari dit jaar voor niet te veel (?) geld een Ford E150 econoline grijs kenteken op LPG gekocht. Blok had zo'n 350.000 miles gelopen.
Op kenteken en overal waar ik had gekeken aan de hand van het kenteken staat 5.8 L V8.
In Maart dit jaar stond ik ineens stil met de wagen met een blok dat gruwelijk ratelde en bonkte.
Naar mijn USA car garage in de buurt laten slepen en daar werd de diagnose gesteld: Krukas gebroken..
Hij had inmiddels al een grote beurt gehad, nieuwe banden, nog wat kosten gemaakt dus wat nu. Verkopen voor een paar 100 euro of wat.
Besloten om er een ander blok in te (laten) zetten.
Op zoek gegaan naar een ander 5.8 motorblok en ook gevonden. Uit een Bronco uit 1988 en ook nog eens met veel minder miles.
Twee weken later was het blok in de garage bezorgd en daar stond de ford, inmiddels na veel arbeid, al even zonder motor, klaar voor een nieuw hart. In het "nieuwe"blok ontbrak de ontsteking en daar begon het al met het feit dat het blok toch hier en daar een heel klein beetje anders anders bleek te zijn, met name doordat de ontsteking van het blok dat er oorspronkelijk inzat niet paste in het nieuwe blok.
Na een zoektocht en chassisnummercheck is er ontdekt dat mijn ford oorspronkelijk een 5.0 liter zou hebben in plaats van de op het kenteken vermelde 5.8.
En daar zaten we met een 5.8 dus met de onsteking van de ouwe.
Het verschil was de ronde stekker en de asdikte. Vorige week op zoek gegaan naar een ontsteking voor de 5.8 met ronde stekker en dikke as (13 nogwat mm) en gevonden.
Deze week is alles weer ingebouwd en aangesloten zonder gekke dingen als stekkers die niet pasten of iets dergelijks.
MAAR...wel rondgaan maar géén vonk!!
Inmiddels gehoord dat de kabelboom van een 5.8 anders zou zijn dan van een 5.0.. maar ook weer ergens op een amerikaans forum gelezen dat deze wél het zelfde zijn..
Mijn garage man ten einde raad want die ford van mij moet na een maand eindelijk eens van de brug af, en ik ook, want het duurt al zo lang en wordt zo duur!!
Wie weet raad, tips, advies waar we iets mee kunnnen!
Re: vonk ontbreekt E 150 econoline 1993
#2 Bericht door Patrick G20 » 18 apr 2019 16:15
Is de computer het zelfde (5.0 L t.o.v 5.8 L)?
Weet niet of dit er mee te maken heeft.
Chevy Van G20 5.7 V8 1989.
Edje dordt
#3 Bericht door Edje dordt » 18 apr 2019 16:16
Hoi, Dat weet ik dus ook niet..zou me zo voor kunnen stellen dat die verschillend kunnen zijn!
#4 Bericht door Patrick G20 » 18 apr 2019 16:17
Probeer mee te denken.
Edje dordt
#5 Bericht door Edje dordt » 18 apr 2019 16:30
waardeer ik erg!
Edje dordt
#6 Bericht door Edje dordt » 18 apr 2019 16:39
ben nu aan het uitzoeken wek nummer op de ecm staat
robboons
Ik rij een: Ford
#7 Bericht door robboons » 18 apr 2019 17:34
Volgens mij heeft een 5.0 een crank sensor en een 5.8 niet, kan zijn dat die de pickup van de vonk geeft.
Zeker weten doe ik het niet.
Als je contact aanzet en een losse bougie met een bougiekabel tegen blok houdt, je start hem (poging) heb je helemaal geen vonk? Of wel 1x?
Zo ja dan heef t met je ontstekingsmodule te maken en dus die pickup, zodat hij weet dat hij moet blijven vonken.
Zit je module op het schutboard met een koelrib? Of op de ontsteking zelf?
Bij mij was de module kapot (wel 1 vonk en daarna ook niks meer).
Heb je wel stroom op je bobine?
Lastig zo.
Succes
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rob
Edje dordt
#8 Bericht door Edje dordt » 18 apr 2019 19:00
dankje Rob
Ik heb het voorgelegd aan de garage!! Kan me herinneren dat hij aan de telefoon iets had gezegd over dat hij dacht 1 keer een vonk te hebben gezien!
Edje dordt
#9 Bericht door Edje dordt » 19 apr 2019 08:17
Goeie tips. Dank!!
Hij gaat kijken naar de crank sensor.
Module zit op het schutbord.
en op de bobine staat stroom.
Heb ook ontdekt dat de computer van het 1988'er 5.8 blok wat er in is gegaan echt een heel ander nummer heeft dan die van mijn 1993 5.0
Zouden we het daar in moeten zoeken?
Weer € 175 verder in dat geval
Edje dordt
#10 Bericht door Edje dordt » 19 apr 2019 11:59
Hallo hallo,
Stand van zaken is nu dat er ook gewoon stroom staat op de (ook vervangen) bobine, en de hoop is nu dat het de ontstekingsmodule is.
Wie weet waar ik op korte termijn die kan vinden?
mvg
Ed
robboons
Ik rij een: Ford
#11 Bericht door robboons » 19 apr 2019 14:30
Rockauto.com
Of bij danny van downtown usacars
Rob
#12 Bericht door Patrick G20 » 19 apr 2019 16:46
Ploegpart of van sloper. (Om te proberen?)
Edje dordt
#13 Bericht door Edje dordt » 20 apr 2019 00:50
Dankuwel!
Edje dordt
#14 Bericht door Edje dordt » 03 mei 2019 06:44
ZO.. deel 14 uit de serie "de dode motor"
Nieuwe ontstekingsmodule is gemonteerd. Helaas....
Garage heeft nu een speciaal soort uitlees/doormeet ding besteld en hoopt daaruit meer nuttige info te verkrijgen.
Vandaag weer in de Renault Kangoo van de buurman naar mijn klus in Venlo..Wordt vervolgd.
#15 Bericht door Patrick G20 » 03 mei 2019 06:55
Is balen. Kost een hoop tijd en geld.
Ben benieuwd wat het probleem is?
