Vreemd gedrag knipperlicht
gmc-fans haarlem
Bericht door gmc-fans haarlem »
Als ik richting aangeef, gaat het knipperlicht van de duolamp (parkeerlamp) en de sidemarker synchroon knipperen. Prima. Doe ik de verlichting aan, dan gaan de duolamp en de sidemarker afwisselend knipperen: gaat de een aan, floept de ander op hetzelfde moment uit. De duolamp en de achterlamp blijven keurig synchroon knipperen, met en zonder verlichting ingeschakeld. De frequentie van het knipperen verandert niet als je de verlichting aan doet. En alle lampen werken. Geldt voor zowel links als rechts knipperen.
Het is niet onveilig, maar wel vreemd. Of hebben andere vanners dit ook?
Nico
GMC Vandura 5.7V8 TBI 1993, kampeerbus, met vast bed en loeizwaar ambulancedak; kan 130 L LPG, 125 L benzine en 10 L drinkwater meenemen.
fritsmeijn
Re: Vreemd gedrag knipperlicht
Bericht door fritsmeijn »
Dan zit de massa van de duolamp en de sidemarker waarschijnlijk op de plus van het knipperlicht aangesloten zo desen wij dat vroeger met de breedtelampen op.de vrachtwagen ook gr frits
gmc-fans haarlem
Als je de verlichting inschakelt, brandt de sidemarker ook. Maar als je dan ook richting aangeeft, moet-ie gaan knipperen. Dat klinkt tegenstrijdig. Dat is door de elektrotechnici van GM opgelost door voorlicht en sidemarker om en om te laten knipperen. Het blijkt dus allemaal in orde te zijn.
Deze info heb ik van mijn garagist Nic Smit, die me verwijst naar de elektrische schema's. Maar die schema's begrijp ik maar beperkt.
Probleem is opgelost door het geen probleem te laten zijn.
Vreemd dat niemand van de Vanners me hierop wijst. Of is het een GMC-oplossing die niet geldt voor Chevvy's en Dodgen?
Nico
Bericht door starcraft 1987 »
Eerlijk gezegd heb ik dit nooit bekeken :oops:
Bericht door marcel-bea »
dit is gewoon normaal voor alleen je heb het achter niet, kijk er maar is naar
Bericht door Vulcanwizzard »
Sterker nog , veel mensen waar dit niet zo was werdt het zo aangesloten. Dat heb ik ook gedaan met de bumperstokken toen
