Resto Chevy Van 1977
Kluivers
Ik rij een: Skoda
Re: Resto Chevy Van 1977
#91 Bericht door Kluivers » 01 mei 2023 21:22
ondertussen word ook de onderkant aangepakt, met een multitiil bik ik de tectiel er af, het bleek de makkelijkste manier maar is nog steeds een K-klus
loodmenie van de oude stempel :)
Wondermiddeltjes met de juiste logo's.jpg (66.59 KiB) 465 keer bekeken
de tectiel eraf, dan bewerken de roestbewerken met menie en in de coating zetten
onderkant voor.JPG (160.83 KiB) 465 keer bekeken
ik doe stukje voor stuke, zo kan de as er straks tenminste onder zonder daar weer bij te hoeven.
onderkant na1.jpg (126.84 KiB) 465 keer bekeken
het zijn echte rode koni's alleen waren ze niet rood meer, probleem opgelost :)
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#92 Bericht door Kluivers » 01 mei 2023 21:31
De veerpakketen wilde ik niet overslaan dus die krijgen nieuwe bussen coating etc etc
die K%$#@^% Bussen uit de veren fikken/slaan/boren
bussen verwijderen.JPG (192.36 KiB) 462 keer bekeken
veren voor de straler
veren voor.JPG (201.63 KiB) 462 keer bekeken
veren van de straler
veren klaar.JPG (222.59 KiB) 462 keer bekeken
trommels en ankerplaten weer helemaal keurig
trommels klaar.JPG (204.25 KiB) 462 keer bekeken
Chevy Van G30 '77
yltkdy
Ik rij een: DodgeMB400
#93 Bericht door yltkdy » 05 mei 2023 00:50
Ik heb net je hele topic zitten bekijken. Ik ben er echt stil van. Wat een volharding in ALLES wat je doet.
Ik neem echt mijn pet voor je af en maak een diepe buiging voor je. Je mag echt trots zijn op je werk. Ik heb echt meerdere keren wow geroepen op je werk.
Ik heb zelf ook een project dat niet echt makkelijk gaat, maar dat is echt klein bier als ik naar jou project krijgt.
viewtopic.php?t=13945&start=15
https://www.classicwinnebagos.com/forum ... ic=16309.0
Ik heb wel ontzettend gelachen om je "werkbank". Enfin, je hebt een mooi tafeltje om je telefoon op te leggen =D> Aan de andere kant is dit zo typisch 2022. Nadenken van "klopt dit wel" is er ook echt niet meer bij tegenwoordig. [-( ](*,) [-( ](*,)
Je hebt me in ieder geval zeker in de laatste posts nog wel wat dingen laten zien die ik eigenlijk ook aan wil pakken (zoals de bladveren)
Heel veel succes met je project toegenwenst.
Marc.
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#94 Bericht door Kluivers » 05 mei 2023 22:20
Hi Marc!
Leuk om te horen :) thanx! ik denk in dit geval dat gek en geniaal niet ver uit elkaar liggen 😄 ik denk dat het belangrijkste is dat het leuk moet zijn om te doen. Jouw project lijkt me ook geen eitje, jouw bak ik veel groter! 😄
Over de bladveren gesproken, je kunt veel op YouTube vinden, onderdelen koop ik bij rock auto, dan is het ansich prima te betalen.
Ik ben net klaar met de eerste stappen richting het maken van een garagepers. Ik had nog wat ijzer over en had een uitdeukpers gekocht voor een ander klusje. Omdat ik met het onderstel bezig ben kan ik deze hopenlijk mooi gebruiken voor het persen van de bussen, kogels en de kruiskoppelingen :)
Nog niet gelast maar eerst alles voorbereid, heel veel afbramen…  :cry:
Die scheve randjes komen omdat ie scheef is afgezaagd ;) (niet door mij!)
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#95 Bericht door Kluivers » 24 jan 2024 13:54
Na de zomerstop zijn we weer begonnen, we gaan nu naar fase 2.
na de achteras afgemaakt te hebben en er weer ondergzet is nu het subframe en motorcompartiment aan de beurt!
alle remdelen vernieuwd, ook de boutjes van de ankerplaat, die waren moeilijk te vinden!
remdelen nieuw.JPG (156.98 KiB) 75 keer bekeken
bladveren in elkaar gezet, ik bleek geen pers nodig te hebben, de nieuwe bussen timmer je er zo in :S
bladveren klaar .JPG (214.47 KiB) 75 keer bekeken
de wielkuipen ook weer netjes
wielkuip klaar.JPG (185.1 KiB) 75 keer bekeken
de as weer helemaal in elkaar met vervangen remdelen, pakkingen en keerringen
as gemonteerd.JPG (198.45 KiB) 75 keer bekeken
bij gebrek aan handig gereedschap heb ik hem op een doorgezaagde bezemsteel er onder gerold
As onder de bus op rolletjes.JPG (164.31 KiB) 75 keer bekeken
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#96 Bericht door Kluivers » 24 jan 2024 14:01
Nu zover, de motor is los maar ik moet toch de headers eerst nog verwijderen voordat hij er helemaal uit wil :roll:
de as weer terug onder de bus!, hierna de wielen er op en  depinionkeerring vervangen en de as afgevuld met olie
as op zijn plek.JPG (195.36 KiB) 74 keer bekeken
mijn nieuwe vriendje! niet perfect maar een heftruck voor hetzelfde geld bleek lastig..
begonnen met het leeghalen van de motorruimte
demontage motorruimte.JPG (204.85 KiB) 74 keer bekeken
Chevy Van G30 '77
#97 Bericht door Cor » 24 jan 2024 16:02
Je pakt het wel grondig aan hè: tussen de ankerplaat en de steekas zitten geen gebruikte onderdelen, zo te zien!
En geen probleem om de pinion moer los te krijgen? Die willen nog weleens weerbarstig zijn.
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#98 Bericht door Kluivers » 24 jan 2024 16:34
Hi Cor
Klopt, de bedoeling is dat ie technisch zo betrouwbaar mogelijk word, en als het even kan lekvrij :P
de pinion was ik ook voor gewaarschuwd maar dat viel heel erg mee, ik stond ervan te kijken maar ik denk dat dankzij de lekkende keerring het ding "losgesmeerd " is :p
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#99 Bericht door Kluivers » 25 jan 2024 08:24
Gisteren lukte het niet maar dankzij de foto’s van het forum kon ik zien hoe ik dit in 2011 voor het laatst gedaan heb :roll: hij staat er weer naast, nu kunnen we beginnen met het subframe :)
Ff hijsen
Ff hijsen
En eruit
En eruit
Chevy Van G30 '77
