Lpg vraag 300a 50 70
Alles over Amerikaanse Van's in het algemeen.
matthijsheijkamp
Ik rij een: dodge
#1 Bericht door matthijsheijkamp » 19 nov 2022 15:52
Lpg kenners,
Naast de bus rij ik ook met een pickup en deze heeft wel lpg. Ca 1 jaar oud systeem.
De auto rijdt en start op benzine.
Ik gebruik het lpg systeem niet omdat ik het gewoon teveel gedoe vind om op benzine te starten en dan om te schakelen en een klep om te zetten voordat de auto een beetje wil lopen op lpg. Ik moet eerst de benzine leegrijden en bij stotteren van de motor kan ik de klep omzetten doormiddel van een hendel. Met een beetje geluk blijft het spul dan lopen.
Kan ik niet gewoon de boel op lpg starten en gebruiken? Nu wil de auto niet op lpg starten. Alleen als je direct weer start na het rijden op lpg. Ca 15 a 30min.
Is een 79 318 blok met een holley 4160? carb. 300a 50 70 lpg systeem. Ik heb nog naar de carburateur gekeken maar naar mijn idee is de choke verwijderd. De bediening ervoor is weg (manual) in elk geval. Daarom is het misschien ook beter om op gas te starten.
Groet,
Matthijs
2000 Dodge b2500. 318cui.
Gouda
rene78chevy
Re: Lpg vraag 300a 50 70
#2 Bericht door rene78chevy » 19 nov 2022 18:14
ja , natuurlijk kun je gewoon op gas starten , denk dat er ook maar weinig mensen zijn die elke keer overschakelen
#3 Bericht door boyanka » 20 nov 2022 18:36
Ik rijdt enkel op lpg. 1 x per jaar kijk ik of hij nog draait op benzine.
Ik heb trouwens hetzelfde lpg systeem als jij.
matthijsheijkamp
Ik rij een: dodge
#4 Bericht door matthijsheijkamp » 28 nov 2022 19:39
Ik heb vaker auto's gehad die alleen op lpg reden, maar die hadden dan geen benzinesysteem meer. Ik krijg de auto niet op lpg aan de praat bij koude start, slaat af of slaat gewoon niet aan. Dus ik moet wel op benzine starten, daar wil ik vanaf.
Ik zal eerst eens co meten en kijken of hij niet te rijk staat. Warm stationair loopt hij behoorlijk wat toeren. Is dit systeem gevoelig in de afstelling?
Gouda
