Van kreunt bij scherp sturen
Calcyfer
#1 Bericht door Calcyfer » 18 apr 2014 10:30
Wanneer er even met de van gereden is (motor warm) en ik moet een scherpe bocht nemen aan lage snelheid maakt de van een kreunend geluid.
Als ik dan wat gas bijgeef, vermindert of verdwijnt het geluid weer.
Het vloeistofpijl lijkt me correct (wel iets te veel).
Ik heb de riem bekeken en die heeft een barst / scheur door het midden (zie foto onder).
Kan dat de oorzaak zijn?
Re: Van kreunt bij scherp sturen
#2 Bericht door Paultjuh » 18 apr 2014 10:38
Eerst maar eens die riem vervangen en de vloeistof op het juiste peil (correct is dus niet teveel!) krijgen!
Calcyfer
#3 Bericht door Calcyfer » 18 apr 2014 10:43
Ok, doe ik.
Enig idee waar ik die vloeistof kan drainen?
Ik heb een G20 uit 1995.
Antwoord gevonden in een ander topic, mijn fout. :)
Alvast bedankt voor je antwoord!
Chevy G20 5.7L 1995
#4 Bericht door franky » 18 apr 2014 15:09
achteras
#5 Bericht door Cor » 18 apr 2014 15:15
Dacht jij aan het differentieel dan Franky?
Alles is mogelijk, maar ik houd het op het stuursysteem.
Die riem lijkt me niet de oorzaak, maar ik zou hem toch maar snel vervangen :)
#6 Bericht door franky » 18 apr 2014 18:06
yes het (sper) differentieel willen nog wel is kreunen als je een scherpe bocht maakt, kan je oplossen door een toevoeging in de olie te doen (van je achteras dan he :) )
bij een bocht draait de ene wiel sneller dan de andere en dat wordt gecompenseerd in het differentieel en bij een sper kan dat wel eens wat herrie maken.
#7 Bericht door Cor » 18 apr 2014 18:32
Ja, dat klopt, er moet dan een LS toevoeging in de olie zitten [limited slip]
Had niet gedacht dat dit op een van zou zitten, maar het is standaard op mijn Corvette, en die kreunt dus niet......vanwege de LS additive.
#8 Bericht door franky » 18 apr 2014 18:55
op de rpo sticker staat dan G86 als je een sper hebt en G80 voor een normale
Calcyfer
#9 Bericht door Calcyfer » 19 apr 2014 14:14
Bedankt Cor en Franky.
Het kreunen gebeurt trouwens ook wanneer de van stilstaat, dus ik vermoed dat het inderdaad de stuurinrichting is.
Chevy G20 5.7L 1995
#10 Bericht door boyanka » 20 apr 2014 19:21
8) je stuurkogels zijn versleten, pomp ze maar eens op met vet en het is een heel stuk verminderd
Calcyfer
#11 Bericht door Calcyfer » 22 apr 2014 11:09
Bedankt voor de input boyanka, vet toevoegen helpt inderdaad.
Ik heb er nieuwe besteld en laat ze dit weekend vervangen.
Chevy G20 5.7L 1995
