achterremmen testen
dejo
achterremmen testen
#1 Bericht door dejo » 10 apr 2014 16:41
Ik moet voor een klant met een chevy van van bouwjaar 1988 de auto apk keuren. Nu heb ik voor de remmen testen een platenbank. Nu krijg ik geen remwaarden op de achterwielen. De achterremmen zijn compleet vervangen en ontlucht, opgesteld zoals hier op de forum beschreven. Heeft iemand hiermee ervaring of is het verstandig om de autoremmen te testen op een rollenbank
Re: achterremmen testen
#2 Bericht door Cor » 10 apr 2014 16:59
Brandt de rode remlamp niet op het dashboard?
Dan kan ook de compensation valve in werking zijn.Trap een paar keer, rustig, met de motor uit, op het rempedaal, dan kan je een klik horen, en dan is hij gereset.
Maar ik vraag me wel af, hoe je hem dan hebt ontlucht..
dejo
#3 Bericht door dejo » 10 apr 2014 18:21
De rode remlamp brand niet , het ontluchten heb ik met 2man gedaan . Rustig op druk pompen en dan de ontluchtingnippel open. En dat meerdere keren met rekening houdend dat reservoir gevuld blijft. Het klikken van klepje heb ik niet gehoord maar dat zal komen omdat rode lampje op dashboard niet brand
#4 Bericht door marcel-bea » 10 apr 2014 20:06
heb je achter helemaal geen remwaarden???
0 % ???
In principe maakt het niks uit of je platen gebruikt of een rollerbank
dejo
#5 Bericht door dejo » 10 apr 2014 23:25
Met een rollenbank staat auto stil met as in de rollenbank en word dan beremd . Met platenbank is auto in beweging en krijgt met remmen een duik effect en hierdoor minder achteras druk. Met pijn en moeite krijg ik met een aanloop een enkele keer een kleine waarde
#6 Bericht door marcel-bea » 11 apr 2014 09:27
ik weet het verschil wel. En hoe het gebeurd. Volgens mij zijn je remtrommels versleten, dat je remschoenen de max uitslag hebben behaald, en de remtrommel niet voldoende aanraakt.
Met me eigen bus staat ook ergens hier. Ik had 90 % verschil en 1 remde ook niet bleek dat de remtrommel versleten was. En ik had achter alles nieuw. Schoenen vloeistof en cil en kreeg het er niet uit. Andere remtrommel erop en opgelost.
#7 Bericht door Cor » 11 apr 2014 10:24
dejo schreef:. De achterremmen zijn compleet vervangen en ontlucht, opgesteld zoals hier op de forum beschreven.
Nog een poging Marcel!
#8 Bericht door marcel-bea » 11 apr 2014 12:03
nee Cor ik heb dat probleem opgelost. Hij zegt dat ie achter geen rem druk heb, dus dat is volgens mij de enigste optie.
En ik probeer alleen maar mee te denken!
#9 Bericht door Cor » 11 apr 2014 13:10
De TS zegt duidelijk dat de remmen compleet vervangen zijn, en dan is jouw commentaar dit, dat klopt dus niet helemaal, lijkt mij.
marcel-bea schreef:Volgens mij zijn je remtrommels versleten, dat je remschoenen de max uitslag hebben behaald, ....
Dat is dus niet de enigste optie: het zou in de compensationvalve kunnen liggen, of ergens anders, toch?
bullie
Ik rij een: Auto
#10 Bericht door bullie » 11 apr 2014 21:28
Ik denk dat je je vergist in mensen Cor, er zijn er veel die onder remmen vervangen de trommels en/of schijven niet meerekenen.
dejo
#11 Bericht door dejo » 12 apr 2014 22:34
De remtrommels heb ik niet vervangen, had nog wel links en rechts gewisseld en de diameter van de trommel opgemeten maar was nog niet buiten de slijtagewaarde
#12 Bericht door Vulcanwizzard » 13 apr 2014 16:54
Schijven en zeker trommels vervang ik ook nooit zomaar, alleen als die echt versleten zijn of als er een scheur in zit zoals ik al twee keer had in mijn voorschijven. Ik weet niet of er een lastafhankelijke regelklep voor de achteras aanwezig is? Deze kan ook inwendig vast zitten?
#13 Bericht door Vulcanwizzard » 13 apr 2014 16:57
marcel-bea schreef: In principe maakt het niks uit of je platen gebruikt of een rollerbank
Nou dat maakt bakken verschil hoor!! :shock: Op platen krijg je slechts een hele korte meting, misschien gaan je trommels niet eens helemaal rond? Op rollen krijg je een meting over langere tijd die veel realistischer is en alle kleine afwijkingen zoals een kromme schijf of vetplek in een trommel kan uitsluiten!
#14 Bericht door Vulcanwizzard » 13 apr 2014 17:02
marcel-bea schreef: En ik had achter alles nieuw. Schoenen vloeistof en cil en kreeg het er niet uit. Andere remtrommel erop en opgelost.
Daar is ook een verklaring voor, de nieuwe schoenen hebben de orginele radius, de oudere uitgesleten trommels niet meer, die is groter geworden. Dus is het raakpunt van de nieuwe schoenen in de oude trommels is maar erg klein, terwijl in nieuwe trommels het raakpunt vrijwel de gehele schoen zal zijn? :-k
#15 Bericht door marcel-bea » 13 apr 2014 17:08
ja dat probeer ik al een tijdje uit te leggen, en als je dan je trommels omdraai heb je er nog niks aan.
