Resto Chevy Van 1977
Kluivers
Ik rij een: Skoda
Re: Resto Chevy Van 1977
#31 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 10:45
gewoon door
ook de andere kant leek zich niet snel gewonnen te gaan geven
na hem al een keer gedaan te hebben ging ook deze hoek goed weer in elkaar
alles weer van schoon staal
sommige delen zijn prima na te maken van stukken andere bus.
goed vastzetten
goed vastzetten
Chevy Van 20 Starcraft SL Serie TBI uit '89
Chevy Van G30 '77
#32 Bericht door Cor » 25 dec 2020 10:46
Hoeveel bussen zitten hier nu eigenlijk wel in verwerkt?
En heb je nog nieuw plaatwerk kunnen kopen, of alles wat niet van een oude bus af kwam, zelf gemaakt?
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#33 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 10:50
\:D/ en zo langzamerhand
komt er steeds meer vers metaal aan te zitten.
Ook aan deze zijkant zat nog het een en ander aan herstel werk
Omdat ik toch een dorpel nodig had heb ik onderweg naar de leverancier een setje wielen opgehaald, tot groot vermaak van mijn vriendin van wie de Alto is
je moet ze zowiso even proberen..
deze was dus inderdaad noodzakelijk
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#34 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 10:55
steeds verder
high spirits! en een vuile bakkus..
Want.. er komt model aan (ff passen, goed voor m'n motivatie)
deze kant is er inmiddels klaar voor
ook weer netjes
ook weer netjes
de meest uitdagende taak wacht nog op me...
Chevy Van G30 '77
RoelK5
#35 Bericht door RoelK5 » 25 dec 2020 12:24
Je hebt dadelijk wel een super milieu bewuste bus, hij bestaat namelijk voor 90%uit gerecycled materiaal! =D>
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#36 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 14:56
na dat dat allemaal een beetje op orde was heb ik hem er defintief ingelast, niet spatzuiver helaas, mijn skills met lassen werden steeds beter maar hier zit toch wat deformatie op de lasnaad. ik hoop dit door het materiaal nog wat te gaan oprekken te kunnen verminderen.
puntje voor puntje totdat je helemaal door bent. dit heb ik deels wel 2 of 3 keer opnieuw moeten doen.
uiteindelijk zat ie erin en kon ik de dorpel ook passen. maar eerst moest de koker onder dedeur nog gedaan worden.
hier zat toch wat rottigheid
het was niet heel slecht maar ook niet heel goed
uiteindelijk de handel er helemaal uitgesneden. dit is minder gepruts dan de nieuwe dorpel ontmantelen.
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#37 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 15:01
toen kwam er een moment dat m'n bus ff in de hoek moest staan. omdat ik niet graag niks deed ben ik maar begonnen met een stukje waar ik nog wel bij kon, de vergrendeling van de achterdeuren. die waren ook niet al te best.
eerst nog even d ekoker er op deze wijze in gezet
ouwe stuk er uit
ouwe stuk er uit
oud vs nieuw
oud vs nieuw
ik heb er nog een extra keer over gedaan maar het kan er in
en zo zat ie er in
en zo zat ie er in
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#38 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 15:11
uiteindelijk kwam de bus weer op zijn normale plek, en na wat werkzaamheden om ook de winter door te komen (zoals het licht in de hal aansluiten en nieuwe schoenen regelen) kon het werk aan de dorpel beginnen
hoezee! licht!
hoezee! licht!
deze waren op...
deze waren op...
de achterplaat (de 2e keer) voor een groot deel vervangen
ook de dorpel aan de binnenkant ontdaan van de zwarte coating (prut)
alles voorbereid om de dorpel te gaan zetten
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#39 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 15:16
en toen, eindelijk, na 1 jaar lassen (weekenden en 2 a' 3 doordeweekse avonden) was de koets eindelijk helemaal dicht.. er was langzamerhand ook niet veel meer wat ik nog niet had aangeraakt... en.. IK WAS ER OOK WEL KLAAR MEE!...
zo, drie meter puntje voor puntje??
dorpel na het afbramen, dit deel was eigenlijk best goed gelukt.
het aller, aller laatste stukje
alles er op en er aan
binnenzijde
binnenzijde
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#40 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 15:20
oja.. voor de puristen, pijnlijke foto's maar goed het was niet anders, ik kon niet het hele ding meekrijgen... (en het was een 84'er)
met de snijbrander..
die heeft het afgelegd
euh, ja..
euh, ja..
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#41 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 15:36
nadat dat er op zat kon ik ook eindelijk eens met wat ander dan laswerk aan de slag. omdat de LPG instalatie eigenlijk vanaf het begin af aan al naadje was heb ik die als eerste aangepakt. ik speelde al even met de gedachte om benzine weg te laten maar ging om toen de oldtimer wetgeving werd aangepast. Er kwam een Impco 425 mixer op MP voorbij die betaalbaar was, deze kans heb ik aangegrepen om de benzine uit te sluiten en voor een volledig LPG systeem te gaan (omdat de carb vervangen word)
om het luchtfilter goed op de vergasser te krijgen heb ik een oude TBI gasring iets aangepast.
2014-03-29 09.11.44.jpg (61.02 KiB) 42 keer bekeken
omdat de zaagsnede ongeveer even recht bleek als een natte krant heb ik op deze wijze de rand toch nog vlak gekregen.
2014-03-29 09.48.36.jpg (52.49 KiB) 42 keer bekeken
de imnpco met pasring op zijn plek
2014-03-29 10.04.34.jpg (73.46 KiB) 42 keer bekeken
omdat ik geen bling bling truck maak heb ik het verzoek van de fabrikant proberen te respecteren ;)
2014-03-29 10.38.32.jpg (57.29 KiB) 42 keer bekeken
deze setup heb ik voor de vergasser gemaakt.
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#42 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 15:41
inmiddels komt er voor deze tank alweer een ringtank met een wat groter volume ;)
zo kwam de verasser te hangen
de bezinedop heb ik ook niet meer nodig
voorbereidingen om de tank te plaatsen
het frame voor de tank
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#43 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 15:43
en uiteindelijk
alles weer in elkaar.
en de tank er onder
en de tank er onder
wel een luikje maken van bovenaf
Chevy Van G30 '77
Kluivers
Ik rij een: Skoda
#44 Bericht door Kluivers » 25 dec 2020 15:55
:D uiteindelijk heb ik vanwege een toch al discutabele kabelboom besloten om deze ook uit elkaar te halen.
daarnaast kon het gebeuren dat mijn spuitklare dashboard van het dak af gleed en in stukken uit elkaar klapte eenmaal tegen de grond aan gekomen. daarvoor heb ik via mp weer een dash weten te vinden. inmiddels heb ik een front-clip in de schuur staan met tiltstuur.. dus er gaat nog wat veranderen..
het begon met de kabels van het contactslot, die waren allemaal door....
2014-03-18 22.14.02.jpg (89.72 KiB) 41 keer bekeken
de hele dashkabelboom, stelt eigenlijk niet zo heel veel voor
2014-03-25 21.34.37.jpg (70.55 KiB) 41 keer bekeken
2014-03-25 22.20.43.jpg (86.67 KiB) 41 keer bekeken
een bahangtafel doet prima dienst als werkplek
2014-03-29 09.55.45.jpg (68.89 KiB) 41 keer bekeken
het 2e dash, hier zat nog wel wat werk aan, hij was zeker niet nieuw maar ze zijn moeilijk te vinden.
Chevy Van G30 '77
#45 Bericht door Patrick G20 » 25 dec 2020 19:04
En je doet ook alles zelf,ook het elektra? Knap hoor.
Ik heb daar helaas weinig verstand van :(
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
