G20 tijdens rijden op benzine valt ineens motor uit.geen service lampje aan.
powersofts
Re: G20 tijdens rijden op benzine valt ineens motor uit.geen service lampje aan.
#16 Bericht door powersofts » 21 jul 2019 22:11
cor, zit dat relais rondom de 2 injectors , maw moet de tunnel eraf om daar de boel te bekijken?
ik heb al een relais gezien onder de motorkap, in het midden, naast de gasklok. bedoel je dát relais?
of zit het verdachte relais onder de wagen, naast de bak.
update: ik denk dat ik nu weet waar dat brandstofpomprelais zit, heb een foto gevonden op internet.
Chevy van G20 TBI 1995 'american vans'.
#17 Bericht door Cor » 21 jul 2019 22:55
powersofts schreef: 21 jul 2019 21:59 cor ik zal mijn onderschrift aanpassen, het gaat om een TBI injection.
Niks geen afsluiter in de benzineleiding dus, dat praat wat makkelijker zo.
Bedankt!
En wat betreft het volgende bericht hierboven: geen idee, ik heb nooit een G-van gehad; wel een P chassis, maar dat was er nog een met carburateur, inderdaad; wèl van het laatste jaar (1989) met carb.
Tjaard Walstra
#18 Bericht door Tjaard Walstra » 22 jul 2019 09:59
Ok injectie, dat is idd een ander verhaal. Dan klopt mijn stotterende vlotterbak ontsteking verhaal van geen kant.
Verder lastig zoeken naar een storing als ie niet stoort.. Ik zou de bedrading nalopen op zoek naar los contact /corrosie en hope for the best.. Succes!
powersofts
#19 Bericht door powersofts » 22 jul 2019 16:49
vanavond toch maar wat gaan meten bij het benzinerelais.Die benzinerelais zijn overigens helemaal niet duur als je het zelf bestelt vanuit usa en laat shippen per vliegtuig, mocht het relais onbetrouwbaar zijn.maargoed, eerst maareens wat gaan meten nu het nog kan(lees: de hitte er nog niet is).
als de oplossing er is zal ik het hier melden. iedereen dank alvast.
#20 Bericht door franky » 22 jul 2019 19:02
kijk ook even naar de steker van de cpu, zonder cpu kan je wel op lpg rijden maar niet op benzine
#21 Bericht door Patrick G20 » 22 jul 2019 22:25
Ben benieuwd naar de oorzaak.
powersofts
#22 Bericht door powersofts » 22 jul 2019 23:40
update: de chevy vanavond op lpg naar onze kennis gereden die een brug heeft.Terplaatse op zijn parkeerterrein omgeschakeld van lpg naar benzine, chevy liep goed. de laatste meters op benzine de chevy op de brug gereden en toen viel de chevy weer ineens dood(op benzine).
We krijgen de chevy nu op benzine ook niet meer gestart!
op lpg starten en rijden gaat nog steeds prima, we kunnen dat fuelpump relais nergens vinden onder de motorkap!
wel het battery guard relais gezien en de heater/ac relais dat zo'n beetje naast het koelvloeistofvatje zit.
Wie weet waar dat benzinepomp relais zit?
het voornemen is om dinsdag weer verder op zoek te gaan naar het relais.
Die stekker van de cpu, waar kan ik die vinden?
ook wil ik dinsdag uitsluiten of bij het contact omzetten je het gezoem nog hoort van de benzinepomp, dat ben ik vanavond vergeten te checken.
Ohja, als de chevy op LPG loopt, hoort die brandstofpomp dan altijd te lopen of draait die benzinepomp alleen als je op benzine rijdt?
#23 Bericht door Cor » 23 jul 2019 09:24
Ik heb nooit een G-van gehad, maar geloof dat die pcu onder de mat van de bestuurdersstoel zit
powersofts
#24 Bericht door powersofts » 23 jul 2019 14:56
UPDATE: vandaag verder onderzoek gedaan, benz.pomp draaide even en sloeg daarna af, de benzineslang zagen we dikker worden(druk) en daarna stopte de benz.pomp. Ik weet niet of het origineel is maar mijn g20 heeft buiten de benzinetank nóg een filter zitten, ik noem het een extern brandstoffilter. voorbij dát benzinefilter kwam geen benzine. besloten het 'externe filter' eraf te halen en te bekijken. Het externe filter zat helemaal vol vuil en kwam dus geen benzine meer doorheen.
Nadat we het externe benzinefilter(naast de tank) hadden vervangen starte de van gelijk op benzine! jippie!.
Toch wel raar want voor zover ik weet zit er IN de benzinetank ook een filter(soort van mini stofzuigerzakje).Dát interne filter zou ik dus weleens willen zien, of dit er wel daadwerkeiljk zit.
Het zou toch zo moeten zijn dat het internefilter in de tank het grootste vuil voor zijn kiezen zou moeten krijgen. het feit dat mijn externe filter zo 'vol' zit, doet mij vrezen dat mijn interne filter er niet (meer) zit, of nooit heeft gezeten.
Dus ik ben blij dat de van weer kan rijden op benzine en lpg, maar ik denk dat we toch spoedig de tank laten zakken om te zien óf mijn interne filter er is / of dat het misschien in de tank gevallen is.
#25 Bericht door Patrick G20 » 23 jul 2019 16:06
Klopt van dat externe filter. Dat filter zit net na de tank tegen het chassis aan en dit filter moet je regelmatig vervangen. Als het goed is bij elke grote beurt. Heb de mijne pas geleden ook vervangen.
Wil mijn tank volgend voorjaar ook er onderuit halen om schoon te maken en om de benzinepomp te vervangen voor ie het niet meer doet. Chevy is uit 1989.
Mooi dat de Van het weer doet.
#26 Bericht door Cor » 23 jul 2019 16:38
Klopt helemaal wat Patrick zegt over 'regelmatig vervangen' , dit is gewoon een onderhoudsartikel. Ik zou me geen zorgen maken over de zeef in de tank, want die dient om losse bouten en moeren (en ander gespuis wat in de tank terecht is/kan (ge)komen) buiten de benzine leiding te houden. Het filter haalt het vuil er uit; en jij hebt nu het bewijs in handen dat het werkt zoals ontworpen.
En wat betreft het draaien van de pomp als je de sleutel omdraait, > starten van de pomp voor een paar seconden> stoppen van de pomp, is ook helemaal normaal, dat brengt het systeem even op druk, maar mag niet blijven pompen zolang de motor niet draait.
Veiligheid.
Eigenlijk net zoiets als je veligheids relais in het LPG systeem, dat laat ook alleen maar gas door, als de motor draait.
Goed! Weer een probleem opgelost hier.
powersofts
#27 Bericht door powersofts » 23 jul 2019 20:53
iedereen bedankt voor het meedenken en de snelle reactie's, wat zou ik zijn zonder dit forum?!
#28 Bericht door Patrick G20 » 23 jul 2019 21:58
👍 geen dank.
Wie weet heb ik jullie hulp ook wel een keer nodig.
Net wat je zegt, waar zouden we zijn zonder dit forum.😁
Jay-Jay
#29 Bericht door Jay-Jay » 09 dec 2019 10:25
Probleem ondertussen gevonden? Van waar uit Brabant kom je?
BAVARIA Blauw past bij jou!
Chevy Van G20 Winnebago '93
Chevy Van G20 Camper '86
Chevrolet Malibu Classic '79
#30 Bericht door Cor » 09 dec 2019 11:42
Ja dat had hij op 23 juli al gemeld; post #24; maar er is meer nieuws inmiddels....
