G20 tijdens rijden op benzine valt ineens motor uit.geen service lampje aan.
powersofts
#1 Bericht door powersofts » 21 jul 2019 16:40
vandaag tijdens het rijden op een achteraf weggetje valt mijn g20 ineens uit, motor valt ineens helemaal dood(op benzine).
gelukkig geen verkeer dus de wagen rustig laten uitrollen en toen op lpg gezet en starten, gelukkig gelijk lopen op lpg.
Ik ben toen op lpg verder gereden tot dichtbij huis.
dichtbij huis besloten om de g20 nog even over te schakelen op benzine om te kijken of de chevy uberhaupt nog wil lopen op benzine.
en jawel het overschakelen naar benzine(in stilstand) ging prima en de chevy draaide weer op benzine.
omdat ik er even geen zin meer in had de wagen daarna weer op lpg gezet en naar huis gereden.
Wat kan dat nou zijn dat de wagen ineens op benzine de geest geeft, alsof de benzinetoevoer werd afgesloten.
de servicelamp ging ook niet branden nét voordat het stilvallen kwam, wagen liep gewoon prima op benzine.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
Chevy van G20 TBI 1995 'american vans'.
Tjaard Walstra
Re: G20 tijdens rijden op benzine valt ineens motor uit.geen service lampje aan.
#2 Bericht door Tjaard Walstra » 21 jul 2019 17:07
Draadbreuk naar benzine relais. Of relais zelf? Zekering?
powersofts
#3 Bericht door powersofts » 21 jul 2019 17:16
euh benzine relais....waar zit dat ergens? heb er nog niet eerder mee te maken gehad.
Tjaard Walstra
#4 Bericht door Tjaard Walstra » 21 jul 2019 17:32
Ergens tussen je brandstofpomp en carburateur. Sluit de benzinetoevoer af als je op gas rijdt. Plaatsing is willekeurig, afhankelijk van de lpg inbouwer. Het relais kan ook tussen tank en pomp zitten, maar ik heb geleerd dat dat niet goed is ivm uitdrogen pomp membraan...wel 100 jaar terug,kan er naast zitten.
powersofts
#5 Bericht door powersofts » 21 jul 2019 18:00
lpg systeem is ingebouwd in 2003 door de lpg specialist in spijkenisse. 'allemaal rond'....weet niet of ik het bedrijf mag noemen vandaar even zo.
Tjaard Walstra
#6 Bericht door Tjaard Walstra » 21 jul 2019 18:56
Zitten toch niet bij de publieke omroep ;).. Je zal toch ff onder de motorkap moeten zoeken... Echter als je motor er zonder stoten stopt is het wellicht een ontsteking probleem (?)
powersofts
#7 Bericht door powersofts » 21 jul 2019 19:22
op lpg rijdt ik vrijwel 90% van de km's en daar heb ik nog nooit uitval gehad, en vandaag dus ook geen uitval op lpg maar uitval op benzine, na de uitval ben ik op lpg verder naar huis gereden zonder enig probleem. daarom kan ik het ontstekingsprobleem niet zo goed plaatsen. maar wellicht dat u dit wel kan verklaaren met informatie die ik nog niet heb.
ik heb zojuist de foutcodes uitgelezen en er zitten geen foutcodes in het systeem, behalve dan de 3x foutcode 12 welke standaard is want daarna komen de echte foutcodes.
#8 Bericht door Patrick G20 » 21 jul 2019 19:24
Of is misschien je benzinepomp het aan het begeven?
Of vuil of verstopt benzinefilter.
Als het ontsteking probleem is moet je op gas er toch ook last van hebben?
powersofts
#9 Bericht door powersofts » 21 jul 2019 19:28
ja precies en op lpg heb ik tot de dag van vandaag geen probleem met spontane uitval. motor loopt ook heel netjes stationair op zowel lpg en op benzine. volop trekkracht op beide brandstoffen. dus ik ga toch eens de locatie van dat benzine relais zoeken.bedankt voor nu voor het meedenken.
de spontane uitval vandaag op benzine was bij heel lage snelheid, ca. 50kmh op een achteraf weggetje, ik had nauwelijks het gaspedaal ingedrukt zegmaar. het benzinefilter is 1000km geleden vernieuwd.
#10 Bericht door Patrick G20 » 21 jul 2019 19:32
Als je het contact aanzet hoor je dan de benzinepomp zoemen?
powersofts
#11 Bericht door powersofts » 21 jul 2019 19:37
ja die zoemt en ik hoor ook een klik als ik het contact omdraai.
#12 Bericht door Patrick G20 » 21 jul 2019 19:40
Hou het even in de gaten. Hopen dat het niet meer voorkomt.
Tjaard Walstra
#13 Bericht door Tjaard Walstra » 21 jul 2019 20:47
Volgens mij als je benzinerelais afslaat en sluit, rij je je vlotterbak leeg en zal je motor met horten en stoten er mee ophouden. Geen idee of het bij een chevy ook zo is.. Ik rij enkel op gas.. (best lastig als je op vakantie bent waar niet elke pomp lpg heeft en je actieradius niet zo groot is...kom ik nu weer achter..[emoji12]). Maar goed vandaar mijn ontstekingsprobleem gedachte.
#14 Bericht door Cor » 21 jul 2019 21:38
Tja, in het onderschrift kan je (heel handig) aangeven wat voor wagen je rijdt, maar daar is niets te zien.
In de bovenstaande antwoorden wordt er van uitgegaan dat het nog een carburateur motor is, en in dat geval zit er een afsluitventiel in de benzine leiding.
Als het een Computer motor is (injectie dus), dan zal er meestal een relais de benzine injectie onderbreken.
Dus kijk daar eens naar.
powersofts
#15 Bericht door powersofts » 21 jul 2019 21:59
cor ik zal mijn onderschrift aanpassen, het gaat om een TBI injection.
