Pagina 1 van 1
Roestplek restauratie
Geplaatst: 21 jul 2019 15:09
door Bling Bling
Door de jaren heen is er wat roest ontstaan langs de runningboards. Er moest wat aangedaan worden.
Opknappen Chevy (1).JPG (88.9 KiB) 1305 keer bekeken
Eerst het paneel eruit gezaagd. Toen kwam ik erachter dat het hele binnenpaneel eruit was.
Ik denk dat ze ooit met het plaatsen van de LPG tank het binnenscherm in de weg vonden zitten ](*,) , toen kon vuil en vocht zo naar binnen en lekker blijven zitten......
Opknappen Chevy (2).JPG (104.98 KiB) 1305 keer bekeken
Dan maar een nieuw plaatje erin maken
Opknappen Chevy (5).JPG (81.72 KiB) 1305 keer bekeken
De binnenkant van het spatscherm was ook doorgerot. Als je er dan toch mee bezig bent.....
Ik heb dit van een plaatje gemaakt, omdat ik geen lasstukken kon vinden.
Opknappen Chevy (6).JPG (69.17 KiB) 1305 keer bekeken
Opknappen Chevy (7).JPG (66.77 KiB) 1305 keer bekeken
Re: Roestplek restauratie
Geplaatst: 21 jul 2019 15:12
door Bling Bling
Opknappen Chevy (9).JPG (63.37 KiB) 1304 keer bekeken
Opknappen Chevy (11).JPG (80.21 KiB) 1304 keer bekeken
Bij het achterscherm was ook nog een klein plekje:
Opknappen Chevy (13).JPG (85.32 KiB) 1304 keer bekeken
Daarna een nieuw schermpje gemonteerd:
Opknappen Chevy (14).JPG (81.61 KiB) 1304 keer bekeken
Opknappen Chevy (16).JPG (73.86 KiB) 1304 keer bekeken
Geplaatst: 21 jul 2019 15:16
door Bling Bling
LPG tank ook gelijk maar geschuurd.
Opknappen Chevy (20).JPG (122.32 KiB) 1304 keer bekeken
Opknappen Chevy (21).JPG (136.26 KiB) 1304 keer bekeken
Opknappen Chevy (28).JPG (108.25 KiB) 1304 keer bekeken
Tectyleren...
Opknappen Chevy (29).JPG (126.04 KiB) 1304 keer bekeken
Klaar!
Opknappen Chevy (32).JPG (97.69 KiB) 1304 keer bekeken
Geplaatst: 21 jul 2019 15:23
door Patrick G20
Ziet er weer netjes uit. 👍Is een flink karwei geweest.
Is fijn als je de ruimte er voor hebt en alles zelf kunt doen.
Geplaatst: 21 jul 2019 15:28
door Bling Bling
Het is best wat werk ja, maar in de winter is dat prima te doen.
Volgend jaar de andere kant maar eens oppakken.....
Geplaatst: 21 jul 2019 15:57
door Tjaard Walstra
Hmm is ff kijken hoe dat bij mijn gastank zit... Vakwerk hoor!
Geplaatst: 21 jul 2019 21:45
door Cor
Keurig gerestaureerd!!
En voor dat stukje spatscherm: heb je daarvoor zincor plaat gebruikt?
En geen last van veel gespetter?
Zink werkt niet echt lekker met CO2 lassen bij mij.
En dat stuk van de schort aan de zijkant: kan je daarvoor wel inzetstukken krijgen in NL?
Geplaatst: 22 jul 2019 09:41
door Bling Bling
Spatscherm
Klopt Cor, ik had die zincor plaat eigenlijk alleen gekocht voor het binnenscherm. Omdat ik niks anders had heb ik het spatscherm er ook mee gemaakt.
Ik heb de zinklaag eraf geschuurd met een schuurschijfje op een steunzool, met een haaks slijpertje. Werkt trouwens ook super om de lassen mooi af te werken.
Lassen
Als je dus de zinklaag weg schuurt, gaat het lassen prima.
Wat heel goed werkt is trouwens om het lasapparaat toch wat hoger in te stellen als je normaal zou doen bij een 2mm plaat.
Als je de toorts er wat verder vanaf houdt, sleep je de las erin, in plaats van elke keer een kort stukje lassen.
Als je het op de juiste snelheid doet (ook met voldoende draadsnelheid dus) krijg je een mooie volle las, zonder dat je door het materiaal heen brand.
Het klinkt wat tegenstrijdig, maar het werkt echt goed. Je maakt een continu verbinding met de draad en het materiaal, in plaats van de normale boog.
Paneel
Ja dat paneel heb ik bij PloegParts gekocht. Willem heeft ze zo op voorraad liggen.
Het is volgens mij een overzet stuk, maar ik heb ervoor gekozen om het scherm er tussen te maken omdat ik liever de rommel weg wil halen....
Op één van de foto's zie je dat ik het verzet in het bestaande gedeelte heb laten zitten.
Het verzet aan het overzetstuk heb ik eraf gehaald. Als het nog niet verroest is, is het aan te raden het verzet in het bestaande te laten zitten.
Dan heb je die stevigheid vast. Want je moet oppassen dat met het lassen niet te veel spanning erin wordt gebracht.
Ik heb elke keer een klein gedeelte gelast en rustig af laten koelen, maar het blijft toch een uitdaging......
Geplaatst: 22 jul 2019 10:35
door Cor
Helemaal duidelijk!
Geplaatst: 27 jan 2020 08:15
door justind
Dat heb je echt ontzetttend netjes gedaan, complimenten. Ben bezig met hetzelfde stuk aan beide kanten. Moet zeggen dat ik het bewonder hoe strak jij het spat scherm hebt gemaakt. Heb je die van binnenuit er tegenaan gelast of ook van buitenaf? En nog tips hoe je dat stuk afwerkt aan de binnenkant? Dus waar het spatscherm haaks in contact komt met de dorpel. Het is een redelijke uitdaging omdat ie allerlei kanten op is gekromd.
Geplaatst: 03 feb 2020 10:36
door Bling Bling
Het nieuwe scherm zit om het spatscherm heen.
In het nieuwe scherm heb ik gaten geboord en vervolgens dichtgelast op het spatscherm. Van binnen en van buiten heb ik het spatscherm afgelast. Daarna gegrond en getectyleerd.
Het is inderdaad een behoorlijke klus, waarin je ook ‘les’ krijgt in geduld[emoji3526]
Geplaatst: 19 feb 2020 16:59
door justind
Thanks, goede tips. Het werkt perfect zo met dat lassen met een wat grotere afstand. Heb 't erop zitten. 8 stukjes ingelast afgelopen weken.
