Hallo Vanners,
Bij deze heb ik een vraag?
Ik ga binnenkort mijn Chevy Van TBI uit de winterstalling halen.
Als ik die start dan start hij meteen omdat het een injectie is en staat hij met verhoogt toerental te draaien, maar omdat hij een aantal maanden stil heeft gestaan krijgen de koppen nog niet meteen olie.
Hoe doen jullie dat?
Bij mijn Caprice (carburateur) doe ik eerst een aantal keren starten zodat eerst de olie rond gaat (moet eerst benzine krijgen), dan trap ik de choke erop en slaat dan aan.
Weet niet of de Chevy Van zo veel slijtage krijgt?
Alvast bedankt.
Groeten Patrick.
Chevy Van starten na winterstalling
- Ik rij een: Chevy G20
- boyanka
- Ik rij een: Dodge
Re: Chevy Van starten na winterstalling
Zoiets heb ik nog nooit gedaan. Enkel bij een blok wat ik terug in elkaar gezet heb wel eens met de boormachine oliedruk gecreëerd
- Ik rij een: BMW525iE61
Nooit gedaan, maar ik zou wel eerst oliedruk willen zien voordat hij aanslaat.
Bv. door de hoogspanning kort te sluiten op centrale punt van de verdelerkap.
Hoi Cor,
Bedoel je dat je dan de stekker bij de verdelerkap afhaalt zodat je wel kan starten maar de motor krijgt dan geen vonk?
Alvast bedankt voor de informatie.
Patrick.
Patrick.
Heb vandaag de Chevy Van uit zijn winterslaap gehaald.
Zag dat het nog mooi weer bleef en kan nou nog een aantal klussen doen zodat hij in het voorjaar mooi klaar is
Was goed gelukt Cor. Heb de stekker bij de verdelerkap los gehaald en een aantal keer de motor rond gegooid.
Stekker weer aangesloten en in 1 keer lopen.
Mooi zo!
