Cruise Control dodge b250
De Bloemenman
Bericht door De Bloemenman » 13 aug 2012 09:01
Dan maar meteen het volgende probleem.
M`n CC werkt niet, ik heb alle andere topics al doorgelezen en zal er deze week nog aan gaan sleutelen, maar hierbij vast een foto.
Wellicht hebben anderen dit probleem al opgelost en weten precies hoe.
Vandaag ga ik nog op zoek naar boeken en documentatie van de auto. Hoe meer info hoe beter.
Groeten Michel.
Dodge B250 '84 Prospector van - 5.9l - V8 - OMVL
EDWIN
Re: Cruise Control dodge b250
Bericht door EDWIN » 13 aug 2012 09:37
Ik zou eerst kijken of je vacuum werkt. Oude auto, oude slangen wellicht.
Als dit in orde is, kijken of hij elektrisch inschakeld.
Dodge B250 '86 318 Magnum
Dodge Dart '70
Triumph Bonneville 750 '76
Triumph Bonneville 650 '72
v8meetings.nl
Bericht door v8meetings.nl » 13 aug 2012 09:52
Welkom....mooie B250.
Heb zelf een B250 Prospector uit '83 en ook wat problemen met de cruise control.
Zie viewtopic.php?f=5&t=6240 . Eigenlijk nooit kunnen oplossen. Hij doet het wel, maar zakt dus meteen zo'n 15 km/u af. Dus als ik 100 wil rijden op de CC, dan moet ik zeker eerst zo'n 115 á 120 rijden en dan instellen.
JD.
Afbeelding <--KLIK--> Afbeelding
EDWIN
Bericht door EDWIN » 13 aug 2012 10:17
Moet jij dan de kabel op je carb. niet wat strakker zetten?
Dodge Dart '70
De Bloemenman
Bericht door De Bloemenman » 13 aug 2012 11:38
v8meetings.nl schreef:Welkom....mooie B250.
Die topic had ik idd al even gelezen.
Maar ik heb `m net 2 dagen, en nog geen leesvoer van deze auto.
Dat moet ik maar eens snel gaan regelen, Haynes heet dat geloof ik.
Bedankt!
Groeten Michel.
Bericht door Paultjuh » 14 aug 2012 22:51
Hier een "how to" van GM cruise controls, weet niet in hoeverre het van elkaar verschild...
http://www.corvettefever.com/howto/82001/
De Bloemenman
Bericht door De Bloemenman » 15 aug 2012 06:50
Dat weet ik ook niet, maar ik weet nu waarnaar ik moet zoeken.
Ik heb nog nooit CC gehad, dus wist ik niet hoe het werkte, laat staan hoe het eruit ziet.
Ik denk dat dit m is.
Staat wel een schema onder de motorkap:
Ik ben erachter dat hij wel aangaat, ik hoor een klikgeluid als ik de cc aanzet, dus dan zou het probleem in de vacuum zitten.
Groeten Michel.
De Bloemenman
Bericht door De Bloemenman » 17 aug 2012 16:00
Nog steeds werkt het niet. Weet ook even niet meer waar ik het moet zoeken.
Kabel al strak gezet, staat wel stroom op, ik hoor een klikgeluid, zo te zien zijn alle slangen in goede staat, alleen heb ik 0 ervaring met vacuüm dus als het daar in zit moet ik toch naar de garage.
Zijn er nog ideeën?
Groeten Michel.
Bericht door Paultjuh » 17 aug 2012 22:13
Er zitten als het goed is 2 slangetjes op, 1 voor het vaccuüm en 1 die het vaccuüm verwijdert door bijv. te remmen.
Je kan het vaccuüm makkelijk controleren door het slangetje los te trekken en je vinger er op te houden, als je het gevoel hebt dat je vinger in het slangetje wordt gezogen is het goed ;-)
Weet niet zeker of je dit stilstaand kan doen?
De Bloemenman
Bericht door De Bloemenman » 07 sep 2012 17:56
Vacuum slangen nagelopen, zie niks bijzonders en hoor ook niks. :roll:
Cruisecontrol even uitelkaar gehaald en schoongemaakt, zie er verder goed uit maar toch op een of andere manier werkt het nog niet.
Zal dus toch iets in de vacuum niet goed zitten. :-k
Ik wil ook even in mijn stuurhuis kijken naar de aansluiting, alleen krijg ik mijn stuur er niet af zonder goed gereedschap.
Andere ideeën zijn welkom. :D
Groeten Michel.
