Kabel naar spanningsregelaar
gertjebis
Bericht door gertjebis »
Hallo beste mensen,
Ik ben op zoek naar een kabel met een stekker voor de spanningsregelaar.
Mijn accu werd bijgevuld met 18 volt, dat is een beetje overdreven.
Nou had ik nog een spanningsregelaar liggen, maar in de Dodge zitten losse draden met een schroefoogje.
Daar wil ik dus een stekker voor hebben, om op de regelaar aan te sluiten.
Het merk van de spanningsregelaar is Cargo typenummer 131280.
Ik weet wel een site, waar het voorbeeld op staat, maar ik weet niet of ik de link mag plaatsen.
Issie http://www.dodgew200parts.nl/catalog/in ... cts_id=254
Alvast bedankt.
Groetjes Gertje.
Laatst gewijzigd door gertjebis op 04 jan 2011 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kabel naar spanningsregelaar
Bericht door starcraft 1987 »
gertjebis schreef:Ik weet wel een site, waar het voorbeeld op staat, maar ik weet niet of ik de link mag plaatsen.
Alvast bedankt.
Groetjes Gertje.
Tuurlijk mag dat ;-)
Bericht door boyanka »
;-) daar kan je van die grote ronde kabelschoentjes op kwijt, die duw je er zo op
gertjebis
Kijk, daar heb ik wat aan.
Ben al de hele dag aan het zoeken en rondbellen, 1 uurtje op het forum en ik heb antwoord.
Helemaal SUPER.
Kun je mij ook vertellen welke kabel op welke pin moet?
Ik heb een schemaatje gevonden van de spanningsregelaar, met de afkortingen FLD en IGN en aarde, maar daar kan ik nog niks over vinden.
Nogmaals bedankt.
Gerard.
FLD is natuurlijk Field, dus die wordt vaak via een lampje vanaaf de ontsteking gevoed, en IGN [ignition] is dan rechtreeks met het contactslot verbonden
Denk ik
:? Cor
gertjebis
Ik ben nu even verder aan het zoeken en vond een site, waar de spanningsregelaar op staat, die er nu in zit.
http://www.ase-supply.com/Sure_Power_70 ... sp-702.htm
Is een isolator hetzelfde als een spanningsregelaar?
Bij de isolator staat 1 dynamo 2 batterijen.
Dit kan ik bij die van Cargo niet vinden.
Ik heb wel te maken met 2 accu's, omdat ik een camper heb.
Ik hoor het graag.
Een 'isolator' is een ding om iets te isoleren, een schakelaar dus; dat zal bij 2 accu's misschien voorkomen op de diesel versie, of voor jouw misschien wel de echte camperversie?
In elk geval is het NIET een regelaar.
Edit: nu pas gekeken naar die link, en dat is een zogenaamde diode brug, ECHT iets voor jou om er bij te hebben als je dat al niet hebt: dan kan je de start accu niet ontladen als je de huisaccu leeg gebruikt, maar beiden worden wel opgeladen door 1 dynamo.
C.
gertjebis
Cor, bedankt voor je reactie.
Ik zit me alleen af te vragen, waar dan mijn spanningsregelaar zit.
Ik heb van de zomer de dynamo eraf gehad en de draden die eraan zaten lopen rechtstreeks naar die Isolator.
Groetjes Gerard.
;-) dat is dat witten blokje met 2 draatjes erop, kijk eens in de vraagbaak dan kan je het zo volgen op het schema
