elctrische ramen probleem
Bericht door boyanka »
:? het raam van de bijrijders kant gaat alleen open en dicht via de bestuurders zijde.
Nu heb ik al schakelaars lopen wisselen en niets helpt. Waar moet ik het probleem zoeken?
Toonen
Ik rij een: Chevy.
Re: elctrische ramen probleem
Bericht door Toonen »
Heb je zeker een kabelbreuk aan bijrijderskant?
Groet Wilbert.
Chevy Van '89
http://www.wilberttoonen.nl
:? dat dacht ik eerst ook, heb aan die kant een ander kabelboompje gestoken maar het probleem blijft
GMCGreg
Bericht door GMCGreg »
Maakt die schakelaar goed contact??? ( daar zul je wel al na gekeken hebben neem ik aan )
Ik heb dat ook gehad bij mijn trans am. De hele schakelaar uit elkaar gehaald bleek dat die geen contact maakte bij die stekkertjes. Bleek er 1 verbogen te zijn waardoor zo'n pinnetje geen contact maakte. Beetje zilverfolie er tussen gedaan voor nood en klaar was die. Raam ging weer netjes omhoog en omlaag.
Greetzz Greg
GMC!!! Is there any other good choice?
Ik rij een Gmc Vandura2500 bj1984 305cui V8
Kan toch echt alleen maar een draadbreuk zijn, of een defecte schakelaar, lijkt mij.
:? ik zal de bedrading eens doormeten
murdock
Bericht door murdock »
Heb je wel spanning bij je deurschakelaar?
Lijkt me niet omdat je de schakelaars hebt verwisseld.
Geen spanning, draadje kapot of de auto zekering.
Rechter raam vliegt er bij mij ook altijd uit, das er 1 met gebruiks aanwijzing.
Ruim voordat je thuis bent beginnen met sluiten of je zit nog 5 minuten op de oprit in de chevy te koekeloeren.
Natuurlijk al lang naar moeten kijken, ik weet het.
Mzl, Reinier.
Chevy G20 Strarcraft 5.0 '91 grijs kenteken.
VW Transporter T5 2004
Saab 93 2003
CHROME WON'T GET YOU HOME
:? als ik aan de bestuurders zijde wel alles werkend heb staat er daar in ieder geval wel spanning op, de bijrijders zijde heb ik op 2 van de 5 spanning (wat klopt) maar dat kl-te ding doet gewoon niks
rvanderende
Ik rij een: dodge b300
Bericht door rvanderende »
het lijkt toch wel op een draadbreukje ergens
groetjes rob
Bericht door knapestaart »
Daar waar de bedrading de deur ingaat?
arnold58
Bericht door arnold58 »
Je kan met een multimeter toch even kijken of die schakelaar wel of niet schakelt ?
Ik had trouwens een ( twee !!) draadbreuk tussen deur en chassis zoals kapestaart al bedacht had.
Dit was aan bestuurderskant en alle twee de kanten werkte niet.
:D opgelost, het onafgemaakte project waar ik dus aan bezig ben heeft de een of andere l$l de draden van de schakelaars door elkaar gehutseld. Met een beetje versteken is het nu dus gelukt.
Toonen
Ik rij een: Chevy.
boyanka schreef::D opgelost, het onafgemaakte project waar ik dus aan bezig ben heeft de een of andere l$l de draden van de schakelaars door elkaar gehutseld. Met een beetje versteken is het nu dus gelukt.
Da's mooi toch? :)
Groet Wilbert.
Chevy Van '89
Memmel
Bericht door Memmel »
Heb ik ook af en toe.
Als ik een beetje met de centrale deurvergrendeling speel, doet het raam het af en toe wel en dan weer niet. idd alleen het raam aan de passagierskant heeft deze kuren.
Lijkt mij dan ook een contactje te zijn dat, dan weer wel en dan weer niet contact maakt.
Als je het opgelost hebt, hoor ik graag hoe!
Dodge Ram Van '91 "Big Black Bastard"
Harley Davidson FXRS-Lowrider custombike 1987 "Lil' Black Bastard"
Memmel
Excuse moi!!
Had de laatste berichten niet gelezen......... :oops:
Maar waar heb je die draden zitten "versteken"???
