cruise control '83 B250
v8meetings.nl
#1 Bericht door v8meetings.nl » 09 aug 2010 23:41
Na het aanzetten van de cruise control zakt de snelheid met 10 á 15 km/u.
Wil ik 100 km/u gaan rijden, moet ik eerst 115 gaan rijden, dan aanzetten en dan zakt ie naar de 100.
Dit ook voor 90 km/u.
Zitten er misschien vooringestelde snelheden in?
In het begin dacht ik dat ie stuk was, maar hij blijkt wel te werken, maar met bovenstaand probleem.
Is hier wat aan te doen?
JD.
Afbeelding <--KLIK--> Afbeelding
arnold58
Re: cruise control '83 B250
#2 Bericht door arnold58 » 09 aug 2010 23:47
Die werkt o.a. met een vacuum slang, is die niet lek ?
chevy35
Ik rij een: chevy van
#3 Bericht door chevy35 » 10 aug 2010 02:50
een te slappe vacuumslang denk ik.
zo een dun mogelijk slangetje wat heel stug is,dan kan het niet in elkaar gezogen worden,
en blijft je vacuum gelijk.
succes ermee
chevy van camper
5.7tbi 1993
lpg.
#4 Bericht door Cor » 10 aug 2010 11:44
Er zitten op het kastje van de cc 2 of 3 potmetertjes, voor gevoeligheid en 'gain' Ga daar eens mee spelen.
Je kunt ook zoeken op Google naar dit probleem
bv
"loss of speed" cruise
"set speed" cruise
sensitivity cruise
of zoiets...
v8meetings.nl
#5 Bericht door v8meetings.nl » 10 aug 2010 16:58
Ik ga al die punten eens na lopen als hij weer terug is van LPG inbouwen.
Kon niets vinden in de Haynes, zal wel zo zijn omdat het een optie is of zo.
JD.
#6 Bericht door boyanka » 10 aug 2010 17:20
8) de kabel die naar je carb loopt kan je stellen, je hebt kans dat hij iets te lang staat
EDWIN
#7 Bericht door EDWIN » 10 aug 2010 17:24
boyanka schreef:8) de kabel die naar je carb loopt kan je stellen, je hebt kans dat hij iets te lang staat
Dat was bij mij de oplossing voor hetzelfde probleem.
Dodge B2500 '96
HD Heritage
HD Ironhead
HD Sportster 1200S
Triumph Plunjer edition 650
Triumph Bonneville 650
Kwalijkzaki hardtail
