Keyless entry Dodge B250
Rinze
Ik rij een: GMC+Dodge
Re: Keyless entry Dodge B250
Bericht door Rinze »
Dat heb ik geprobeerd, maar dat lukt niet. Vandaar dat ik het op deze manier heb gedaan
GMC Savana Explorer SE 1500 (1999, LPG)
Dodge B350 Xplorer XL (1989, LPG)
Citroen DS 20 (1969, LPG)
Je kunt na de update van het forum nu ook een .pdf plaatsen bij je bericht: in het '
volledige bewerker
'veld, links onder, kies je "Bijlagen", daar kan je niet alleen foto's uploaden maar ook .PDF
Bericht door Patrick G20 »
Hele mooi Dodge.
Mooie kleurstelling en gestroomlijnd dak.
Veel plezier er mee.
Chevy Van G20 5.7 V8 1989.
Rinze
Bij deze het schema in PDF vorm
aansluitschema central door lock dodge b series 1989.pdf
(215.35 KiB) 44 keer gedownload
Ja hoor, dat .pdf-je komt goed over!
Even een opmerking over de aansluiting van de relais: 85-86 zijn de contacten van de spoel, en het maakt niet it hoe je die aansluit, zoals je schrijft.
Maar let op: dit is alleen het geval als je relais gebruikt die géén ingebouwde blus diode hebben.; als dat het geval is dan moét de +12V verbonden worden met contact 85;
ik voeg een willekeurig plaatje bij van zo'n relais dat alleen een maak contact heeft (30-87) en geen wisselcontact zoals in de bovenstaande beschrijving.
Rinze
Dat klopt Cor, maar de te gebruiken relais moeten van het type zijn uit mijn beschrijving, anders werkt het niet.
