Keyless entry Dodge B250
Rinze
Ik rij een: GMC+Dodge
Bericht door Rinze »
Beste mensen,
Ik heb recentelijk een Dodge B250 Xplorer gekocht. Ik had al een GMC Vandura, maar ik helemaal happy met mijn Dodge.
Nou heb ik zo’n aftermarket afstandsbediening voor de deuren gekocht, maar het elektrisch schema voor de power locks is dusdanig ingewikkeld dat ik er niet uit kom. Bij de GMC was dat lekker makkelijk. Kwestie van een paar draadjes aansluiten en klaar, maar de Dodge is andere koek.
Heeft er iemand ervaring?
Groet, Rinze
GMC Savana Explorer SE 1500 (1999, LPG)
Dodge B350 Xplorer XL (1989, LPG)
Citroen DS 20 (1969, LPG)
Re: Keyless entry Dodge B250
Bericht door boyanka »
Ik sloop altijd de elektrische zooi er uit en bouw het om naar mechanisch.
Het is een aparte draadboom van de centrale vergrendeling, je kunt deze vrij gemakkelijk ontleden. Er zit 1 stekker geplugt in de hoofd draadboom.
Er zit een kastje boven de stuurkolom voor de centrale vergrendeling
Rinze
De bedrading is inderdaad makkelijk te volgen. Die komt uiteindelijk uit bij een relais aan de bovenkant van de stuurkolom. Wonderlijk genoeg werkt de centrale vergrendeling ook als het relais niet is aangesloten.
Het vervelende is dat het schakeling niet een simpel aan/uit signaal lijkt te geven, maar uit een dubbel circuit bestaat dat de polariteit omdraait. Ik kom er niet achter hoe ik dit relais moet vervangen door het relais van de afstandsbediening.
Het zou fijn zijn als iemand een schema voor me heeft.
Hij is massa geschakeld
Rinze
Dank je. Ik dacht dat ie plus geschakeld was. Ik ga nog eens even het schema bestuderen.
Heb je een foto van de bus?
Rinze
Die is mooi ruim. Een '87er?
Van binnen alles electrisch omgebouwd naar europees?
Je hebt tenmiste ook het zware onderstel 8 gaats
Rinze
Hij is uit 89. Is inderdaad aangepast aan het grotere gewicht, met 8 gaats velgen en aangepaste bladveren. Die kraken overigens behoorlijk. Toen ik ‘m kocht was ie 110 volt, met een omvormer van 220 naar 110. Dat heb ik zo gelaten omdat koelkast, magnetron en dakairco op 110 werken. Ik heb er 220 “naast gelegd”, met een paar stopcontacten, zodat ik toch mijn eigen Nespresso machientje kan aansluiten.
Heb er alleen een andere vloer in gelegd en een nieuw aanrechtblad gemaakt. En een nieuwe verdamper voor de LPG, een nieuwe benzinepomp, uitlaatspruitstuk en nog zo het een en ander aan kostbare kleinigheden.
Nu nog de afstandsbediening voor de deuren en dan is ie eigenlijk wel klaar.
Hoewel, de cabine airco en de cruise control moeten ook nog.....
Heb jij ook een Dodge?
Ik heb er 3 staan. Zie mijn onderschrift.
Bladveren gewoon even met cilecone olie inspuiten
Bericht door marcel-bea »
wat een bak zeg . groot hoor een hoop ruimte binnen zeker
Rinze
Het is een flinke bak ja. Met slaapkamer, douche & wc, keuken.....
Mooi zeg. Top
Rinze
Voor wie met hetzelfde probleem zit: ik ben er uit en heb het werkend gekregen. Ik heb er zelfs een handleidinkje voor gemaakt. Laat maar weten of je er een kopie van wilt, dan email ik je dat.
Je kunt het ook bij de informatie topic plaatsen.
