zekeringen
Dodge B250
zekeringen
Bericht door Dodge B250 » 14 mar 2015 20:22
Goeieavond heren
ik rijd nu al een aantal jaar een Dodge B250 en vlak voor ik hem naar de stalling bracht gingen er wat dingetjes fout.
ik heb een aantal elektrische problemen, o.a
mijn dashboardverlichting werkt niet?!
Mijn knipperlichten doen het niet de indicatie niet maar de lampen ook niet?!
en de glaszekering van mijn alarmlichten blijft doorbranden er hoort een 20 A in die branden door toen probeerden ik een 25A die branden ook door?!
Iemand tips of trucs om te checken
waar zitten alle zekeringen verstopt die in het dashboardkastje zijn gevonden maar zijn er nog meer??
Groetjes Jeffrey Meijer
Re: zekeringen
Bericht door boyanka » 15 mar 2015 10:15
:? waarschijnlijk is je lichtschakelaar kapot. Een nieuwe kost ca 25 euro.
De schakelaars zijn een zwak iets. Nu loopt het amperage door de schakelaar welke dus reduceert naar een grote warmte inbreng. Het beste is een relais te gebruiken voor de verlichting zodat je enkel een stuurstroompje door de schakelaar krijgt.
Dodge B250
Re: zekeringen
Bericht door Dodge B250 » 15 mar 2015 17:32
Dat is dan het eerste wat ik vervangen zal. op wat voor websites moet ik kijken om zo een schakelaar te bestelle?
Re: zekeringen
Bericht door boyanka » 15 mar 2015 19:15
ik bestel het meestal bij Hans.
http://www.six-packspeedshop.nl/
in Amerika kun je natuurlijk ook kijken,
http://www.rockauto.com/
Dodge B250
Re: zekeringen
Bericht door Dodge B250 » 17 mar 2015 13:20
Goeiemiddag, ik heb de schakelaar gedemonteerd, nou heb ik van de week gelezen dat je de dashboard verlichting ook door kan verbinden dat die altijd fel brand iemand ervaring welke touwtjes ik dan moet doorverbinden?
Re: zekeringen
Bericht door boyanka » 17 mar 2015 18:56
8) niet doen,
Dodge B250
Re: zekeringen
Bericht door Dodge B250 » 17 mar 2015 20:29
De schakelaar is nu schoon en doorgemeten en als we de metingen moeten geloven zou de schakelaar weer werken dus tot op heden.. wordt vervolgd!
Dodge B250
Re: zekeringen
Bericht door Dodge B250 » 08 apr 2015 20:54
Goeienavond,
Nu het knipperlicht/alarmlicht probleem, de zekering bleef er eerst uitknallen maar nu heb ik vervolgens helemaal geen spanning meer op de pootjes van me zekeringhouder en de dodge moet 17 april gekeurd worden dus ik loop wel beetje in tijdnood?! Iemand tips of trucs om eventueel een noodoplossing te maken??
Re: zekeringen
Bericht door boyanka » 12 apr 2015 21:33
kijk eens naar beide relais. Lijkt me meer dat je massa stroom krijgt
Rop
Ik rij een: Ford E 150
Re: zekeringen
Bericht door Rop » 17 apr 2015 17:18
Voorlopig een nieuw systeem aangelegd ,voor de apk .
