blower aansturing stroomloos ?
Rop
Ik rij een: Ford E 150
Bericht door Rop »
Heren
Op onze Dodge 250 uit1982 zit een regelknop die de snelheid van de kachelventilator regelt.ondanks dat bijna alle zekeringen in het dashboardkastje goed zijn , staat er op de stekker van deze knop geen spanning.er is 1glaszekering (deze zit links onder) waar ook geen spanning op staat.de blowermotor krijg ik wel draaiend met een losse draad rechtstreeks op de accu.ook lijken de drukknoppen anders aan te voelen (werken deze op vacuum ?) Graag zou ik tips en trucs krijgen , hoe dit op te lossen.de Dodge moet volgende week voor de apk.de blower moet dan wel werken. .als nood zou ik dan een losse draad met schakelaar trekken. Maar heb het liever orgineel.alvast dank voor het meedenken. Groet rop
Re: blower aansturing stroomloos ?
Bericht door Paultjuh »
Rop schreef:ondanks dat bijna alle zekeringen in het dashboardkastje goed zijn
Zou dit eerst maar eens fiksen dan ;-)
Bericht door Vulcanwizzard »
Het kan ook zo zijn dat de motor constant plus krijgt en de schakelaars min schakelen? :-k ook kan het idd met vacuum bedient worden dus kijken naar slangetjes die mss losliggen??
Bericht door boyanka »
;-) je hebt waarschijnlijk ook airco in je bus zitten die niet werkt, bij mij is dat ook zo.
Ik ben in het verleden aan het meten geweest en kwam toen uit bij de resistor.(voorschakel weerstand), die zit op het plastic gebout van de lucht buis en daar zit een grote witte stekker op. Meet daar maar eens of je op de draden wel spanning hebt (dikke groene en een dikke bruine draad, de dikke witte is van de airco dus die doet niets, je hebt er ook een dunnere groene, bruine op zitten en die zijn voor de snelheid van de blower) Hij zit onder het handschoenkastje.
Laatst gewijzigd door boyanka op 30 mar 2013 09:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door marcel-bea »
ik heb wel geen Dodge maar denk toch wel de weerstand , net wat Boyanka zegt . Mijn chevy had het ook, De weerstand maakte geen goede kontakt
Rop
Bericht door Rop »
als ik voor de bus sta zit er linksonder de motorkap het kachelgebeuren,daar zit idd de stekker met de bruine witte en groene draad.
ook zit daat een andere stekker met een aantal draden waaronder een rode ,ook spanning loos
in het dashboardkastje zitten deze draden ook die met een schuifstekker in het vooronder verdwijnen.
Op geen van deze draden staat spanning !
Ook zit het zekering kastje in het dashboard.alle zekeringen goed op 1 vakje na daar staat ook geen spanning op.
Heeft deze met de kachelblower te maken ?
Het vacuum op de standen is nu goed.
Waar nu te zoeken ?
;-) bij de keuze schakelaar van je verwarming/blower. Er uit halen en daar even meten
Rop
Bericht door Rop »
Kan je mij vertellen op welke kleuren spanning moet staan ? Ik ben nu op mn werk maar er is geen rode wel een gele draad aanwezig en zo uit hoofd ook een bruine .morgen kijk ik weer .
;-) de bruine is een spanning, de dikke witte is normaal de spanning van de airco
gewoon ieder draadje even meten
Rop
Bericht door Rop »
De bruine is spanningloos.zou ik voor de probeer op deze bruine een plus kunnen zetten om te kijken of het dus voor deze draad ligt.en weet iemand waar welke zekering van is.alle zijn goed echter is links onder ook spanning loos
Uit het chilton boek kan ik deze wijsheid niet halen.
:? dat zou ik niet doen, op de dikke bruine (of groene)staat wel spanning?
Zo ja, dan is de schakelaar kapot
Rop
Bericht door Rop »
Gister weer eens in het donker gereden, kom ik erachter dat mn dashboard verlichting ook niet werkt. Zit dat op een zelfde groep als de blower ?
Weet iemand welke zekering voor wat is ?
:? weet ik niet, kijk gewoon goed de zekeringen na of ze wel contact maken (met een multimeter met piepje).
Er zit ook nog een hoofdzekering verweven in de kabelboom, die komt vanaf je accu naar binnen. (zit nog wel onder de kap.)
Rop
Bericht door Rop »
Als ik bij de zekeringen zowel bovenop de zekering als onder op de zekering spanning heb lijkt mij dit allemaal goed.
waar nog meer te zoeken zonder dat ik aan bedrading geweest ben is dit uitgevallen,dat moet dan toch een zekering zijn.
wat de blower betreft ,nergens spanning op.
het heeft tot op twee weken geleden allemaal gewerkt.
:? bij de schakelaar heb je nu toch ook gemeten hoop ik?
