Motor weigert uit te gaan,sleutel eruit
Rop
Ik rij een: Ford E 150
Bericht door Rop »
Goedemiddag
nog steeds een klein irritatie factortje.
sleutel in mn hand the motor still running .(staat echt in de stand dat hij uit moet )
Ik trek nu de bobinekabel los.
ondertussen heb ik de ignition switch vernieuwd.
Nog steeds wil hij niet uit via het contactslot.
Een tip van kor was aan wat kabels rammelen,hmmm bedoel jij de kabels die dmv een grijs blok verbonden zijn
Welk blok wordt hier bedoelt ?
Er steekt een witte draad zeer amateuristisch in het grijze blok gestoken,weer verbonden door een blauw knijpblokje aan weer een rode draad (mogelijk de boosdoener ???? )
Graag tips ,dit is onbekend terrein voor mij.
Re: Motor weigert uit te gaan,sleutel eruit
Bericht door boyanka »
8) Vanaf je contactslot loopt er een stangetje langs je stuurkolom naar beneden, dit sluit aan op een kastje waar de draaden in samenkomen. Waarschijnlijk zal je de afstelling van dat stangetje moeten veranderen bij het kastje. Je kan het kastje verstellen/verschuiven namelijk.
Een andere optie is dat je een massa probleem hebt, je stuurkolom heeft een slechte massa.
Rop
Bericht door Rop »
Het kastje (ignition switch) is reeds vervangen,afstelling oke.
Ik ga zaterdag op zoek naar de massa,
Rop
Bericht door Rop »
Heren bedankt voor het meedenken,maar we hebben een winnaar !!!!!!!!!!!!
Het probleem is opgelost.
Maximizer heeft het bij het goede eind
De pechhulp heeft de originele rode draad naar de dynamo verbonden,daardoor kreeg de bobine permanente spanning,
Echter heeft de vorige eigenaar een electrische ontsteking geplaatst waardoor er een nieuwe rode draad (die los over de motor hing) los was gegaan bij het olie bijvullen. deze moest in de dynamo,de oude draad komt dus te vervallen.
Nogmaals bedankt voor het meedenken.
Groet Rob
:? daar zie ik toch niets van terug in je vraag? Nu heb je het over een dynamo maar heb je daar dan aangezeten?
Wel makkelijk dat je alle info geeft
Bericht door Paultjuh »
Niet genoeg rode draad in het verhaal? :mrgreen:
Een deel staat hier, en het grootste deel in Chevvy/Electr. systeem.
Probleem opgelost, dus kan dicht.
