Schutbord (BULK) connector losmaken?
Tube-A-Loop
Ik rij een: Dodge b250
Bericht door Tube-A-Loop »
Ik vroeg me af of iemand een tip heeft voor het volgende.
Nadat onze '88 Dodge B250 een lange tijd stil heeft gestaan heb ik vandaag de Van weer eens aandacht gegeven.
Starten zonder problemen maar verder qua elektra weinig leven.
Geen lichten, kachel, ruitenwissers en geen prik op de ramen.
De alarmlichten/richtingaanwijzers werken wel en de zekeringen zijn allemaal nog goed.
Ik gokte op de schutbord connector/bulk-headconnector.
Toen ik die (-> das toch dat blok door t schutbord naast de accu?) ontdaan had van de rubberen mantel bleek die vol met vocht en corrosie, erg slechte zaak. Maar hopelijk wel de oorzaak van het elektrische falen.
Nou heb ik geprobeerd of ik die connector los kan krijgen, zit 1 boutje doorheen, maar ik krijg na het losdraaien van dat boutje verder geen beweging in het geheel. Om te voorkomen dat ik het met mn eigenwijze ongeduld onherstelbaar forceer wil ik even checken of mensen hier weten hoe ik die connector los kan krijgen, of misschien kan dat wel helemaal niet??
Alvast bedankt.
Dodge Ram Van B250 1988
Tube-A-Loop
Re: Schutbord (BULK) connector losmaken?
Ik denk dat ik de oplossing al heb gevonden:
http://www.vannin.com/threads/ubbthread ... bulkh.html
Weer eentje opgelost :D
