Restauratie van mijn eerste Chevy
Hier kan je foto's laten zien van je Van, zowel binnen- als de buitenkant.
Lizzard King
Bericht door Lizzard King »
Hallo allemaal,
Als ik zo eens rond kijk in dit topic zie ik dat er heel veel mooie Van's worden gemaakt en er veel mensen verstand van zaken hebben.
Ik heb mijn eerste Chevy gekocht met de bedoeling het een en ander ervan aan te passen en te verbeteren, maar het heeft een sneeuwbaleffect merk ik. Momenteel heb ik de hele Chevy aan de binnenkant gestript en ga ik hem geheel opnieuw opbouwen.
Een van de dingen waar ik tegenaan loop is dat, door lekkages van het kitwerk in de rand van het dak, er wandplaten weg aan het rotten zijn en die wil ik vervangen. De dikte van de triplex platen is 8 mm maar die heb je niet bij de bouwmarkten en de 9mm platen lijken mij minder buigzaam. Heeft iemand hier een idee wat ik het beste voor de wandplaten kan gebruiken?
Aangezien he een show your van topic is, ook even wat pics...
BMW 1.8i 3 serie station van 2001
Opel Kadett van 1994
Peugeot 308 van 2015
....en een fiets
ietendirk
Ik rij een: Chevy van
Re: Restauratie van mijn eerste Chevy
Bericht door ietendirk »
Ziet er netjes uit je Van,
De dikte van het plaatmateriaal, hmm toen ik de binnenkant heb verwijdert was het gewoon standaard triplex 6 mm dik.
Leek mij dik genoeg (tenzij het vochtig word ;) ) .
Ik zelf heb alle kit randen en rubbers verwijdert en vernieuwd, is wel een investering maar wel een die het waard is.
Succes met je Van.
Gr
Dirk en iet
Lizzard King
Dank je wel, alhoewel de interieurfoto's inmiddels al aardig achterhaald zijn.
Als ik me niet vergis hebben ze bij de bouwmarkten 5,5 mm. Nadeel is dat het meeste nog goed is en dikker. dus dan krijg je een rand te zien met de bekleding denk ik.
Heb inderdaad alle rubbers al gehaald, deuren en camperramen. Eerst het kitwerk maar eens in orde maken en ook maar begonnen met het houtwerk een nieuw laklaagje te geven.
....en een fiets
chevy limo
Ik rij een: chevy limo
Bericht door chevy limo »
welkom hier
ik mijn van met okoume multiplex wbp 6 mm en 4mm gedaan is ook watervast
en de platen kun je ook op een grote maat kopen 3100 bij 1530
is te koop bij hout handel of grotere bouw materialen zaak
voordeel is dat je de hele wand in een keer kan doen
succes verder gr simon
Lizzard King
Bedankt voor je reactie Simon.
Het is inderdaad handig als de wanddelen uit een stuk bestaan, maar in mijn geval gaat het maar om twee stukken die niet goed zijn. Vind het dan ook weer zonde van tijd en geld om alles opnieuw te maken.
Maar de adviezen hier zijn zeker bruikbaar en zal eens kijken voor de 6 mm platen en of ik deze netjes kan aanhelen bij de rest van de wanden.
Om de wielkasten te bekleden / isoleren heb ik Isofix gehaald. Heb begrepen dat dit erg goed werkt voor zowel het geluid van de wielen als warmte en koude isolatie.
Inmiddels heb ik de van afgekit (waar de verjaardag van onze koning allemaal niet goed voor is) en dat lijkt nu ook weer tiptop te zijn! Helaas heb ik hier dan weer geen foto's van om te posten.
Als alles goed gaat, ga ik deze week beginnen aan het isoleren van de Van.
Groet,
Andries
....en een fiets
Lizzard King
Het is weer even tijd voor een kleine update.
Had wat motorische problemen die inmiddels opgelost zijn. Sluiting in de startmotor en dan doet hij niet veel meer.
Vervolgens eerst de gaten in de bodem dicht gelast.
Na het lassen bleek dat er nog wat kleine gaatjes over waren van verwijderde schroeven. Ook deze gedicht met strijkbare kit.
En gelijk ook de isolatiemateriaal vor de muren, plafond, wielkas en vloer gehaald voor de volgende klus, Isofix.
Gelijktijdig ook nog wat kitwerk aan het dak uitvoeren om hem helemaal waterdicht te krijgen, was eerste keer niet helemaal gelukt. Gebruik hier Sikaflex voor.
Update zal snel weer volgen verwacht ik.
Gr.
Andries
....en een fiets
Lizzard King
We zijn weer een stukje verder in het project.
Afgelopen weekend prachtig weer gehad en een lege agenda, dus tijd genoeg!
Eerst begonnen met de isolatie.
Was toch verbaasd dat het isoleren van de wanden zo veel tijd in beslag nam. Het leek me een klusje waar ik vrij snel klaar zou zijn. Maar na het nodige passen en meten zijn de wanden geisoleerd met isofix \:D/
Nadat het zaterdag donker werd, verder binnen begonnen met het bekleden van het eerste wandpaneel. Hier blijkt ook dat onervarenheid tijd kost.
Ben dan weer vergeten van het eindresultaat een foto te maken, maar dat komt nog wel!
Op zondag nog een paar kleine isolatiestukjes afgemaakt en erna begonnen de vloer aan te helen van de uitsparingen van de vorige bank.
en ook de nieuwe 5,5 mm triplex wandplaten gehaald om de wandplaten te vervangen.
Hopelijk blijft het de komende dagen droog zodat ik lekker door kan.
Gr.
Andries
....en een fiets
Bericht door marcel-bea »
goed bezig je heb er zin in
Bericht door Vulcanwizzard »
Je bent goed bezig!! Gaat de goede kant op! =D>
Lizzard King
Dank jullie wel.
Ik heb er inderdaad zin in. Demonteren is een ding, maar als je met de opbouw van de Van begint, zie je hem steeds een stuk je beter worden en dat vind ik inspirerend.
Vandaag ben ik verder gegaan met het maken van de vloer. De bizonkit die de richels vast hield, had zijn werk niet goed gedaan waardoor ik het jammer genoeg vandaag net niet af heb kunnen maken. Zit niets anders op dan te wachten tot morgen en goed uit te laten harden. Hopelijk kan ik dan door naar het volgende klusje.
En uiteraard probeer ik er een zo goed mogelijk fotoverslag van te maken!
Gr.
Andries
....en een fiets
Beauville84
Ik rij een: Dodge 1978
Bericht door Beauville84 »
Goed bezig! Ben benieuwd naar het eindresultaat, maar zullen we nog ff op moeten wachten
Lizzard King
Voor wat betreft het eindresultaat zal je inderdaad wat geduld moeten hebben. Heb nog heel wat werk te doen om aan het eind van dit project te komen!
Inmiddels weer wat meer klusjes gedaan, o.a. nieuwe wandpanelen gemaakt. \:D/
De foto's volgen nog!
Weliswaar kom ik langzaam aan in de buurt van het bekleding. Ik heb de panelen, ik heb de dunne fiber isolatielaag en ik heb heel wat meters stof.
Nu komt er een vraag:
Weten de meer ervaren Vanners op het forum of ik de stof op de fiberisolatie moet verlijmen met spuitlijm (en het risico dat de stof uiteindelijk zou kunnen trekken of vlekken laat zien) of kan je de stof het beste enkel vastnieten en hiermee horizontaal beginnen en in het midden? :-k
Advies is zeer welkom!
Gr.
Andries
....en een fiets
Beauville84
Ik snap je vraag niet zo goed. Waar is die dunne fiberlaag isolatie voor? En waar zit die op? Je hebt toch ook al isofix als isolatie op de binnenkant van de carosorrie, toch?
Bij mijn beauville had ik glaswol uit de bouw gebruikt als isolatie. Daartegen monteerde ik de hardboard platen waar de stoffen bekleding omheen geniet was.
Lizzard King
Wat ik bedoel is dit.
Ik heb inderdaad isofix aan de binnenkant van de Van gestopt. De hardboard platen waar jij het over hebt, heb ik ook nog met van die witte fiber isolatie beplakt. Dat heeft als effect dat de wanden net wat zachter zijn wanneer de bekleding er overheen zit dan enkel de bekleding op het kale hardboard platen.
Het eerste "raamvenster" (zie foto boven) heb ik bekleed met leer en dat leer had ik met spuitlijm geplakt aan de laag fiber isolatie. Gevolg lijkt dat het wat lijkt te trekken.
Nu moet ik met de grote platen beginnen en ik vraag me af of mensen de grote hardboard multiplex platen ook hebben ingespoten met lijm voordat deze vastgeniet werd.....en of de lijm zichtbaar door de stoffering heen komt.
Snap je wat ik bedoel?
....en een fiets
Squirrel
Bericht door Squirrel »
Goed op weg hoor!
GMC Savana Santa Fe Edition
Bouwjaar : 1998
Motor : V8 5.7L
