slaat af met in versnelling zetten
marceldijk
Ik rij een: dodge b250
#1 Bericht door marceldijk » 17 aug 2015 00:00
Heb het probleem dat soms de van afslaat als je hem in zijn d of r zet.
ik denk dat het iets te maken heeft met de toeren van de motor te laag .
maar het gebeurt niet altijd
hopelijk weet iemand raad want het is erg vervelend
groet marcel
Re: slaat af met in versnelling zetten
#2 Bericht door boyanka » 17 aug 2015 13:40
8) stationair iets hoger zetten. draait dan idd te laag
#3 Bericht door marcel-bea » 17 aug 2015 17:51
boyanka schreef:8) stationair iets hoger zetten. draait dan idd te laag
yep \:D/
marceldijk
#4 Bericht door marceldijk » 17 aug 2015 21:43
heb alleen het idee dat de motor meestal wel hogere toeren maakt en soms lager
is dat ook af te stellen
van loopt alleen op lpg
#5 Bericht door starcraft 1987 » 17 aug 2015 22:40
Stappenmotor misschien eens schoonmaken ?
marceldijk
#6 Bericht door marceldijk » 18 aug 2015 15:29
ok ik heb even gezocht op het forum hoe die er uit ziet
maar kan bij mij niet vinden
weten jullie waar die zit
bij een dodge b250 1988 zit geen benzine meer in
#7 Bericht door boyanka » 22 aug 2015 10:21
8) is die van jou nog origineel onder de kap? Dus de fsi uitvoering?
Sommigen zijn omgebouwd terug naar een gewone carb ivm de problemen. Misschien een foto maken en even posten van de carb
