Aanslaan fan
matthijsheijkamp
Ik rij een: dodge
Aanslaan fan
#1 Bericht door matthijsheijkamp » 06 nov 2019 22:26
Hallo allemaal.
Ik merk dat m'n koel fan tegenwoordig vaak aanslaat. Bij rood licht ff wachten en hup, staat hij weer te blazen. Ik mis dan ook power. Blijft ook soms rustig 3a400mtr hard blazen bij wegrijden. Naar mijn idee was dit niet en is het ook niet nodig. De motor is netjes op temperatuur.
Olie en koeling is in orde en wordt allemaal jaarlijks vervangen met 10.000km.
Is dit een thermostaat die aftakeld? Of wat kan het zijn?
Groet matthijs
B2500 5.2 uit 2000
2000 Dodge b2500. 318cui.
Gouda
Re: Aanslaan fan
#2 Bericht door Patrick G20 » 07 nov 2019 20:46
Een fan slaat alleen aan als het koelwater warmer word.
Je zegt dat de koelwatertemperatuur niet oploopt als je stil staat. Op hoeveel graden staat je meter voor het stoplicht?
Chevy Van G20 5.7 V8 1989.
matthijsheijkamp
Ik rij een: dodge
Re: Aanslaan fan
#3 Bericht door matthijsheijkamp » 08 nov 2019 17:37
Koelmeter komt nooit boven ca 80a90 graden.
Ook bij koude motor, en een poosje stationair draaien komt de fan in werking. Olie gecontroleerd, ook de bakolie.
Meter is goed.
Grt
Gouda
Re: Aanslaan fan
#4 Bericht door Cor » 08 nov 2019 18:05
Ik weet niet hoe dat bij een Dodge zit, maar is dit niet een thermostatische fan? Dan zit er een bimetaal in het centrum van de fan.
Makkelijk te controleren: als de motor uit staat, kijk dan of je de fan met de hand kunt bewegen; als dat zo is, dan heb je zo'n fan.
Dan zijn er 2 mogelijkheden: of de radiator is ter plekke van het midden van de fan verstopt, waardoor die fan alleen hete lucht krijgt en gaat draaien.
Of de thermostaat in de fan is stuk; dan zal er een andere op moeten.
matthijsheijkamp
Ik rij een: dodge
Re: Aanslaan fan
#5 Bericht door matthijsheijkamp » 25 nov 2019 21:38
Ik heb de thermostatische fan inderdaad. Ik kreeg vrij kort hierna vervelende bijgeluiden, geratel en gerammel vooral bij koude motor, en ben inmiddels een nieuwe waterpomp rijker. Lager lag eruit. Radiator gelijk gecontroleerd en die is prima.
Nu is dit probleem met die fan ook gelijk opgelost blijkbaar want alles werkt weer prima.
Gouda
