wie o wie kan mij helpen aan uitlijngegevens van ford econoline 6 cylinder
uit 92. in ieder geval de gegevens om hem uit te lijnen.
uitlijngegevens.
- Ik rij een: BMW525i
Hier zijn de gegevens voor een '93 (zelfde model, zie mijn avatar)
Camber 0,25 degree
Caster minimum 2,00 maximum 7,00 degree
Toe in 0,8 mm + of - 3,2 mm (ik weet het dit lijkt raar, maar zo staat het in de Ford documentatie), dus gewoon een heel kleine beetje toespoor.
Het veranderen van de caster en camber gebeurt met speciale excentrische bussen waarin de bovenste fuseekogel gemonteerd wordt.
Camber 0,25 degree
- Vulcanwizzard
- Ik rij een: scooter
Hey Cor,Cor schreef:Hier zijn de gegevens voor een '93 (zelfde model, zie mijn avatar)
Camber 0,25 degree
Ik heb die fusees eruit gehad om de onderste te vervangen, maar ik kon die bovenbussen niet verdraaien hoor?
Dit is bij mij een vaste instelling??
Die bussen zitten vast met een klembout, als je die oplost, dan moeten de bussen kunnen verdraaien, en er ook uit te halen zijn.
Tenzij ze vastgeroest zitten natuurlijk.
Deze constructie is een hele bekende bij Ford, wordt ook op de pick ups toegepast, tenzij er voorwiel aandrijving opzit, dan zit er een starre as onder.
Als je wilt, kan ik wel kijken of ik een tekeningetje kan vinden?
Heb het meeste op een CD, en dat kan ik niet copieeren.
- Vulcanwizzard
- Vulcanwizzard
- Vulcanwizzard
