Maatvoering lichtmetalen velg
Eco?noline
De Behulpzame
De Behulpzame
#1 Bericht door Eco?noline » 14 feb 2005 23:20
Wie kan mij vertellen wat de breedte en de off-set van een orginele 15' lichtmetalen Ford velg van een '93 Econoline is?
Rudi
MECHANICALLY INCLINED
- i screw up everything ! -
Ford E-150 351w 4EOD '93 Glaval-conversion
#2 Bericht door Cor » 16 feb 2005 13:13
Zal ik even voor je opmeten vandaag, ik heb toch een wiel eraf liggen
[Ford aloy 7" breed]
#3 Bericht door Cor » 16 feb 2005 17:54
Hi,
De offset [ET] is precies 10 mm
Dit betreft de 7" brede Ford velg, met het 'waaier'profiel
Teneinde twijfel weg te nemen, de maat buitenkant velg-rand tot pasvalk is 95 mm
De maat binnenkant velg-rand tot pasvlak is 115 mm, dus 20/2=10 mm.
Groet,
Eco?noline
De Behulpzame
De Behulpzame
#4 Bericht door Eco?noline » 16 feb 2005 20:40
Bedankt Cor,
Volgens mij hebben wij dezelfde velgen, je avatar is net iets te onduidelijk om hiet zeker van te zijn.
Kijk nu heb ik iets om mee te rekenen, want ik ben met de 255-70 band net over de grens gegaan.
Deze komt bij maximale stuur uitslag net tegen de stabilisatorstang, heb de stuuruitslag op de fusees iets beperkt, dat kan prima bij deze auto's omdat ze een heel krappe draaicirkel hebben! :shock:
Maar ik kan dus nu wel mooi het uiterste bepalen.
Rudi
#5 Bericht door Vulcanwizzard » 17 feb 2005 09:21
Eco?noline schreef:Bedankt Cor,
Rudi
Hoi Rudi,
wat vreemd, ik heb de standaard 235 banden en deze raken ook de stabilisatorstang bij max uitdraai??
Ik heb er geen problemen mee, die stang slijt ik niet door :lol: .
Maar dat had jij dus niet?
Grtz Andre
Eco?noline
De Behulpzame
De Behulpzame
#6 Bericht door Eco?noline » 17 feb 2005 09:44
Ha Andre,
Heb jij de orginele Ford-velgen?
Dan vind ik dat vreemd daar 235 de standaard breedte is.
Ik kon destijds met de 235 royaal een vinger tussen de band en stabilisatorstang houden.
Daarom heb ik de gok naar de 255 ook aangedurfd, in stilstand past dat ook precies, alleen tijdens het echt maken van een bocht wordt alle speling uit de constructie gedrukt en raakt ie net de stabilisatorstang.
Niet veel maar toch, en dat geschuur wordt door de band opgevangen en die wordt daar absoluut niet beter van.
Als het rubber intern van het harnas wordt losgetrokken ontstaan er bulten op de band, en daar wordt ie bij een APK op afgekeurd.
Om over erger nog maar te zwijgen.
Als ik jou was zou ik eens naar de oorzaak op zoek gaan en kun je niets vinden dan zou ik de uitslag beperken.
Ik heb dat gedaan door aan beide zijden een stukje staalplaat van ik meen 1mm op aanslag te plakken, ik heb dat met PU-kit gedaan, was eigenlijk als proef bedoeld maar zit er inmiddels al weer een jaar onder.
Rudi
#7 Bericht door Cor » 17 feb 2005 13:44
Toch even gaan kijken bij mijn wagen, hoewel ik er bijna zeker van was dat mijn banden niet aanlopen, omdat ik de stabilisator stang er onderuit heb gehad om er nieuwe rubber bussen in te zetten.
Wat blijkt: rechts heeft hij wel aangelopen, en links niet.
Dat met de standaard 15 x 7 " velgen en 235 banden
Op de band is trouwens niets te zien, maar zal binnenkort even kijken naar een begrenzing op de fusee.
Zo zie je maar.....
