schakelt niet goed
- Echte Vanner!
- Ik rij een: Ford e150
schakelt niet goed
hallo,
na 2 maanden heerlijk rijden is het zover.... pech dus.
starten en weg.. schakelt vlot 1 naar 2 en dan in een keer naar 4... dat gaat dus niet..
a.u.b. wat kan het probleem zijn?
alvast dank voor jullie reacties
Laatst gewijzigd door Harryabee op 25 sep 2011 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Ford e150 van camper 1992
- Echte Vanner!
Re: schakeld niet goed
even weer geprobeerd.. 1 ... 2... nu blijft hij daar in staan.. schakelt wel weer terug... achteruit geen probleem..
wil ik naar 't zuiden... balen dus...
enig idee?
thanx
enig idee?
thanx
- bakbeest
- Echte Vanner!
- Ik rij een: chevy van
ff olie checken...moet rood zijn....en eventueel een keer nieuwe olie en een filter...je weet nooit hoelang het spul er al inzit
succes
succes
Chevy van 2.0 87.
Honda fireblade rr 900
Jeep Grand cherokee 5.2
- Ik rij een: BMW525iE61
En zit er voldoende transmissievloeistof in?
Controleren met draaiende motor!
- Echte Vanner!
dank... maar 2 week terug gecontroleerd..alles oke.. zal morgenvroeg alles controleren...
- Echte Vanner!
licht aan de horizon..
nu met bril goed gekeken naar oliepeil... te laag dus...
stom stom..
maar... nu... olie heb ik intussen...waar moet het in.. zie een zwarte dop, beetje onderin, met daarop geschreven niet te veel enz, maar niet of het voor de transmissie is. klein peilstokje eraan met cold en hot... is dat em?
woon in groningen.. iemand een tip? anders even bellen... wil nog graag weg vandaag.. 06 2006 8385
dank!!
stom stom..
dank!!
- bakbeest
- Echte Vanner!
Re: schakelt niet goed
je moet de bak vullen in dat pijpje waar je olie peilstok van je transmisie in zit....er zit aan zo`n fles een lang plastic tuitje die kan je daarin steken en dan loopt er niks langs....
of je moet een kleine trechter hebben gaat ook ...je kan hem ook van papier maken
Chevy van 2.0 87.
- Echte Vanner!
hmmm rare plek ja...
is dat ook bij een ford?
en waar is is dan voor die ik beschreef voor? onderin zwarte dop op een soort taps toelopende bakje...met de tekst niet meer enz en een kleine peilstokje aan binnenkant dop. hot en aan andere kant cold..
NEEEEE, dat is je stuurbekrachtiging!Harryabee schreef:licht aan de horizon..
stom stom..
dank!!
Een transmissie wordt altijd bijgevuld door de pijlstokbuis!
Lastig, maar gelukkig is die vloeistof wel lekker dun.
Sommige can's van 1 liter hebben een buisje binnen in de dop, en als je dat omdraait, en op de fles terug schroeft, dan kan je daardoor de vloeistof naar binnen gieten.
- Echte Vanner!
dank voor jullie reacties... gelukkig niks stoms gedaan... valt veel te leren van jullie:)
Zal mn olie voor stuurbekrachtiger ook maar even op peil brengen.. dank Cor..
groet, harry
groet, harry
Je weet dus wel waarmee?
- Echte Vanner!
Hmmm. met dezelfde olie zo te lezen op flacon, maar corrigeer me als ik het niet goed heb.
Harry
Gebruik Dexron III of Mercon transmissieolie om bij te vullen.
zie je eerdere posting stuurbekrachtiging
Harry
Mmmmmmm.............ik vroeg het alleen maar................
- Echte Vanner!
waardeer ik:) soms komen er nog betere producten op de markt.. had gekund dat je nog een goede tip had.
Dank in ieder geval..
harry
harry
- Echte Vanner!
tja.... olie bijgevuld... optimistisch dat ik was...
een 3 km gereden... 1 naar 2 en... niks dus....even stilgestaan en alle versnellingen geprobeerd..
en verder gereden.. pakt em niet naar 3 enz...
kan ik nog iets doen? de olie moet er blijkbaar door, maar hoe gaat dat...
hoe verder... graag advies...
dank..
Harry
dank..
Harry
