Oke, goede tip. Ik heb hier niet aangedacht, omdat de vorige eigenaar bij de koop melde hem APK te keuren en een beurt te geven, waarin deze filters vervangen zouden worden. Zoals je al in mijn andere topic kon lezen, zijn er wel een aantal punten die dus niet gedaan zijn,zoals gezegd.. Maar ja, dat is nu eenmaal zo en wil niet meer te veel achterom kijken, schiet er niets mee op.
Groeten,
Rob
Olie tussen blok en bak
- robboons
- Ik rij een: Ford
Re: Olie tussen blok en bak
Rob
- Vulcanwizzard
- Ik rij een: scooter
Tja bak olie en filters horen ook niet in een standaard beurt?? Maar eens in de twintig of zelfs dertig duizend km beurten??? Vandaar dat het ff niet gedaan is??
- Ik rij een: BMW525iE61
Interval is nog veel groter: tussen de 60. en 100.000 km bij de meeste merken
Al doe ik het wel vaker...
- Vulcanwizzard
Jaa ik hou het liever op 30 mille, komt hem wel ten goede hoor verse olie en filters
- robboons
- Ik rij een: Ford
Zal ik onthouden en ook gaan doen.
Mits ik daaraan kom
Mits ik daaraan kom
Rob
- robboons
- Ik rij een: Ford
Ik ben nu aan het zoeken voor de SEAL, maar ik twijfel een beetje welke ik nu moet pakken.
Ik heb een 8-351 EFI motor uit 1988.
Volgens het handboek, zitten er in de 8 cyl motoren 2-pieces seals in, wat het demonteren en monteren een stuk makkelijker moet maken.
Maar echt duidelijkheid kan ik nu niet echt vinden, ook als ik een offerte bij C&P voor de seal opvraag krijg ik een andere. Deze staat ook bij Rockauto.
Maar er zijn een behoorlijk aantal bij Rockauto, met verschillende afmetingen, dus nu de vraag, welke moet ik in godsnaam hebben.
Het is natuurlijk een optie om alles open te halen en dan te kijken welk nummer erop staat, maar ik zou nu graag willen bestellen en dan alles ineens doen en niet hoeven wachten tot ik het onderdeel binnen heb.
Dus heeft er iemand hier ervaring in?
Deze vraag ook, omdat ik nu al ene paar keer iets aanvraag en dit uit ervaring niet past of goed is, is toch zonde.
Ik hoor het graag.
Groeten,
Ik hoor het graag.
Groeten,
Rob
- Echte Vanner!
- Ik rij een: Ford e150
Hoi Rob, las het verhaal en je zoektocht naar de juiste onderdelen. Ik ga er vanuit dat alles goed is gelukt.
Mijn carterpakking lekt blijkbaar opnieuw en ik las dat er ook complete rubberen pakkingen zijn. Heb jij die gebruikt, en waar heb je deze besteld?
Ik hoor graag van je.
Groet Harry
Groet Harry
Ford e150 van camper 1992
- robboons
- Ik rij een: Ford
Hoi Harrie, ik ben er nog niet aan toe gekomen om dit gedeelte op te pakken. De carterpakking heb ik bij Rockauto afgenomen.
Die hebben opzich wel keus, maar soms lastig welk type je hebt als er verschilende types zijn.
Gr Rob
Gr Rob
Rob
- Echte Vanner!
Hoi Rob, werd vanochtend wakker en dacht, kom, laat ik eens gaan toeren naar Tyra.
Na enig gezoek in pc volledig rubberen pakking besteld. Plus nog veertjes voor de remblokken en blokken zelf. Ga ook maar een nieuwe waterpomp meenemen. 4 juli kan ik het spul halen en dan opnieuw naar de garage om alles te plaatsen. Gelukkig (natuurlijk) garantie op plaatsen pakking. Ik hoop dat de lekkage dan over is.
Ik hoop niet dat monteur vergeten is om even de keerring in te vetten of te oliën toen hij de ring plaatste. Anders ben ik bang dat de lekkage daar vandaan komt.
Succes verder met je project en nog bedankt voor je reactie.
Groet, Harry
Groet, Harry
