Re: motorrevisie
robboons
Ik rij een: Ford
Re: motorrevisie
#226 Bericht door robboons » 14 dec 2016 11:11
Je hebt niet stil gezeten. Betreft je gasverdamper, Zo klinkt t indd. Misschien heb je hier iets aan, zo zit t bij mij: AfbeeldingAfbeelding
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rob
dree
Re: motorrevisie
#227 Bericht door dree » 19 dec 2016 17:28
dank je Rob, bijzonder dat het zo werkt, want je schakelt blijkbaar de verdamper en de heater core parallel. Ik dacht dat het in serie moest, om warm water naar de verdamper te garanderen en dan (hopen dat er nog wat over is) de restwarmte gebruiken voor de kachel.
Maar inderdaad, er zal wel lucht in zitten, maar waarom loopt de temperatuur dan zo ver op, voordat de thermostaat open gaat ?
Re: Re: motorrevisie
#228 Bericht door marcel-bea » 21 dec 2016 06:47
Misschien heb je een thermostaat die later open gaat. Nou weet ik niet of het een warme of koude is. Maar dr waterslangen had ik toch anders aangesloten. En het T stuk vervangen voor een Y ivm fe flow
robboons
Ik rij een: Ford
Re: motorrevisie
#229 Bericht door robboons » 22 dec 2016 00:12
Het kan zijn dat er lucht in je kanalen zit, in combinatie met deels koelwater, kan dat stoom worden en dat laat temp ook stijgen. Probeer op hoogste punte alles te ontluchten.
T is indd parallel aangesloten, dit was me ooit aangeraden, tot nu toe geen problemen mee gehad, ook niet dat hij vrij hoog zit.
Rob
dree
Re: motorrevisie
#230 Bericht door dree » 27 dec 2016 07:45
beetje late reactie, maar bedankt, ik ga de kachelradiateur vervangen en een ontluchting inbouwen.
