Los onderdeel in de oliepan
coyote
Ik rij een: Gmc van 99
Re: Los onderdeel in de oliepan
#16 Bericht door coyote » 12 nov 2010 23:03
:lol:Doet me een beetje denken aan een röntgenfoto van een ingeslikte paperclip.
Je bent nu wel de enige in nederland met een forddobber. :)
Dodge Dart 71 225 slantsix
Plymouth RR 70 383 4speed
Plymouth Duster 440 street/strip
Dodge B150 86 318
diekwerker
Ik rij een: Ford E-350
#17 Bericht door diekwerker » 12 nov 2010 23:20
Bedankt voor het meedenken. dan heb ik ook weer wat geleerd.
Het zou de eerste oliewissel kunnen zijn.
Ik heb hem vorig jaar gekocht met 50kmiles.
Nu staan er 65000 miles op. Dus dan raakt het wel tijd.
De oude olie ziet er wel mooi rood uit. En stinkt niet.
Volgens de vorige duitse eigenaar was alle olie gewisseld bij 40000miles.
Maar omdat daar geen bewijs van was heb ik het nu maar gedaan. En ik maak redelijk wat km's dus moet dat in orde zijn.
Ford E350 2005
5,4 Triton 4R75E
Een Van is niet om te cruisen maar een noodzakelijk kwaad.
#18 Bericht door knapestaart » 12 nov 2010 23:28
Je hebt nu eerder bewijs dat 't niet is gedaan ;)
Opgelost ;)
diekwerker
#19 Bericht door diekwerker » 12 nov 2010 23:44
Ik gooi hem er natuurlijk wel weer in terug.
Want zo'n collectorsitem hoort natuurlijk wel bij deze Van.
Dat heeft de vorige eigenaar ook gedacht.
Ford E350 2005
5,4 Triton 4R75E
diekwerker
#20 Bericht door diekwerker » 13 nov 2010 08:15
Maar als het nu pas echt de eerste keer is, dan is het misschien wel goed dat er zo veel mogelijk olie uit de bak gaat.
Nu heb ik nog maar 5 van de 13 liter.
Is er nog een mogelijkheid om er meer uit te krijgen?
Ford E350 2005
5,4 Triton 4R75E
rvanderende
Ik rij een: dodge b300
#21 Bericht door rvanderende » 13 nov 2010 09:20
wat ik met de kitcar automaat gedaan heb is eerst van voor opkrikken
en daarna een keer van achter
maar dat was maar een paar liter meer
de olie in de omvormer heb ik laten zitten
of je moet je bak er van onder halen maar daar sta je ook niet op te wachten denk ik
groetjes rob
#22 Bericht door Cor » 13 nov 2010 11:12
Je kunt idd alleen maar een deel van de vloeistof verwisselen, bij sommige merken zit er ook een aftapplug op de converter, en dan loopt het meeste er uit; je kunt evt. nog wat meer eruit krijgen als je een koelleiding loshaalt bij de bak, en met lucht doorblaast; dat dan natuurlijk doen voordat je de pan eraf haalt, anders spettert het zo.
#23 Bericht door boyanka » 13 nov 2010 11:29
;-) je kan hem ook even laten draaien zonder olie (max 10 sec) en dan is de convertor ook leeg
diekwerker
#24 Bericht door diekwerker » 13 nov 2010 12:32
Laten draaien zonder olie vindt ik maar niks. maar het zal wellicht kunnen.
Olieleidingen heb ik doorgeblazen maar veel meer dan 5 liter is er niet uit gekomen.
het is misschien beter om hem een keer sneller te verversersen.
Ford E350 2005
5,4 Triton 4R75E
GMCGreg
#25 Bericht door GMCGreg » 13 nov 2010 13:18
Ik weet niet hoe groot ze zijn maar misschien kun je hem ook nog gebruiken als gehoorbescherming. Ik vond het wel op een oordoppie lijken. :D
Greetzz Greg
GMC!!! Is there any other good choice?
Ik rij een Gmc Vandura2500 bj1984 305cui V8
#26 Bericht door boyanka » 13 nov 2010 17:21
diekwerker schreef:Laten draaien zonder olie vindt ik maar niks. maar het zal wellicht kunnen.
8) ik laat alles af door dus 10 sec even laten draaien
#27 Bericht door knapestaart » 13 nov 2010 17:27
Daar is niets mis mee, dat doe je ook als je je bak uit elkaar hebt gehad en daarna de radiateur en de converter wilt doorspoelen.
Heb ik al eens iets over gepost, vanwege het plaatsen van een extern bakfilter.
#28 Bericht door Cor » 13 nov 2010 18:25
Nee, Arjen, die redenering klopt niet: als je een lege bak opnieuw opstart, dan vul je hem eerst met een zekere hoeveelheid transmissievloeistof, en die wordt DIRECT opgezogen door de pomp, dus die draait maatr heeeeeeeel even droog.
Dat is heel iets anders dan een pomp te laten draaien met een leeg carter, want dan moet die oliepomp als een luchtpomp gaan fungeren, en dat vindt'ie vast niet leuk.
Een oliepomp laat je niet droog draaien.
Als ik mijn motorolie ververs, dan vul ik ook eerst het filter helemaal , voordat ik dat erop schroef. Dat kan natuurlijk niet als dat filter horizontaal zit, en daarom vind ik dat dan ook ondingen.
#29 Bericht door knapestaart » 14 nov 2010 02:38
Als je een bak in elkaar zet, zit alles onder de olie, met installeren van de onderdelen...
Als je je converter laat draaien, dan komt de olie er door de centrifugaalkrachten uit...
Heeft niets met de oliepomp te maken. Die kan best 10 seconden zonder olie...
#30 Bericht door Cor » 14 nov 2010 16:06
Die oliepomp draait, en er zit geen olie in, en staat ook het eerste droog; dat vindt'ie niet grappig.....
