- bumper er af
radiateur en condensor los (airc is toch al leeg)
'brug' / plaatwerk tussen koplampen losschroeven
bedrading, kabels en leidingen losmaken
achteras los
motorsteunen los
...wat vergeet ik nog ?
motor er uit halen
- dree
- Ik rij een: F.e150.302
motor er uit halen
Ik was laatst de radiateur aan het vervangen, en het leek alsof het uitnemen van de motor helemaal niet zo moeilijk is als ik zou denken: (ik wil motor en versnellingsbak tegelijkertijd er uit halen)
- knapestaart
- Ik rij een: G20 250 S6
Re: motor er uit halen
Alles wat boven de intake zit, haal je eraf....
- Ik rij een: BMW525iE61
Waarom achteras los?
Dan kan je beter de vooras loshalen.......
- dree
Dat moet zijn : de aandrijfasCor schreef:Waarom achteras los?]
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Vulcanwizzard
- Ik rij een: scooter
Jaa maar de voor as los en laten zakken krijg je ruimte om alles er in een keer uit te halen?? ik denk dat Cor dat bedoeld?
- dree
De vooras bij mijn fordje is er niet; er zit een u-vormige brug tussen de chassisbalken en daaronder zit de wielophanging, die zit links vast voor het rechterwiel en rechts vast voor het linkerwiel. Draagarmen van een meter of nog iets langer ! De U-vormige brug , daar moet de motor dus overheen getild.
Maar mijn vraag : Wat is het moeilijkste van een motor eruit halen ?
(terugplaatsen natuurlijk, en het tillen....)
- knapestaart
dree schreef: dus vooraf de luchtinlaat eraf schroeven en pas achteraf (motor in de auto) er weer terug op
Dan kun je het blok naar achteren kantelen en eruit takelen.knapestaart schreef:Alles wat boven de intake zit, haal je eraf....
- Vulcanwizzard
dree schreef:De vooras bij mijn fordje is er niet; er zit een u-vormige brug tussen de chassisbalken en daaronder zit de wielophanging, die zit links vast voor het rechterwiel en rechts vast voor het linkerwiel. Draagarmen van een meter of nog iets langer ! De U-vormige brug , daar moet de motor dus overheen getild.
Jaa voor het tillen heb je een motorlift nodig of zo?? Anders wordt het sowieso niks?? Maar ik weet ff niet uit mijn hoofd of die u balk los kan?? Als dat kan is dat de oplossing, die draag armen heb ik ook natuurlijk, die kunnen weg maar daar heb je niks aan?
- dree
Maar als ik het blok naar achter kantel blijf ik toch hangen met het verlaagde deel van de oliepan achter de chassisbrug ?knapestaart schreef:Dan kun je het blok naar achteren kantelen en eruit takelen.
Daarom dacht ik : moet de versnelleingsbak eerst los ?
- knapestaart
Ik weet niet wat Ford gefabriceerd heeft, maar bij een Chevy is het juist makkelijker om de bak te laten zitten omdat het gewicht helpt het blok te kantelen waardoor je hem er zo uit takelt. Wel alles boven de intake verwijderen, carburatie, ontsteking...
Bij een Chevy haal je de grill eraf, radiateur eruit, en trekt 't blok eruit. Aangezien de bak voor aan de motor vastzit, is het makkelijker hem ook eruit te halen. Maar wat ik zeg, bij Ford....?? Ik zou 't raar vinden als het niet zo zou zijn...
- knapestaart
Beetje laat, maar wel 't mooiste voorbeeld.
Foto's zeggen meer dan.... juist
- boyanka
- Ik rij een: Dodge
knapestaart schreef:Beetje laat, maar wel 't mooiste voorbeeld.
- Vulcanwizzard
Zoals ik al zei met een motorlift!
- boyanka
- Ik rij een: Dodge
