schakelt niet meer
maartenrijnaars
Ik rij een: ford
schakelt niet meer
Bericht door maartenrijnaars » 15 jul 2009 21:19
Mijn bak schakelde moeilijk (moest even warm gereden worden ,bleef een minuut of 3 in de eerste hangen)Na het vervangen van de olie en het filter schakeld hij helemaal niet meer.Weet iemand hoe dit kan? (e150 uit 1984)
chevy astro
Ik rij een: Astro Van
Re: schakelt niet meer
Bericht door chevy astro » 15 jul 2009 22:27
Heb je na het vervangen van de olie en het filter de bak een keer in alle versnellingen gehad?
Dit doe je met draaiende motor en een voet op de rem.
If you can't fix it with a hammer you've got an electrical problem.
maartenrijnaars
Ik rij een: ford
Bericht door maartenrijnaars » 03 aug 2009 20:09
Ik heb de auto verkocht aan iemand en nu schakelt hij niet meer :-(.
Hij heeft er nu een andere tweedehands bak onder gemaakt maar nog steeds hetzelfde probleem.Hij blijft in de eerste hangen.
Bericht door starcraft 1987 » 03 aug 2009 21:49
Als hij blijft hangen in zijn 1 dan is het meestal de gorvenor die versleten is.
