oliepomp vervangen
- Gevorderde Vanner!
- Ik rij een: chevy
oliepomp vervangen
hallo kan iemand mij vertellen of er nog een andere manier is voor de oliepomp te vervangen van een econoline dan de motor los te maken plus alles wat er nog bij komt kijken voor de carter er onder uit te krijgen.wie weet raad?
chevy c1500
peugotpartner 14i bj 2007
- chevyhenry
- Ik rij een: CHEVY6.5D
- Contacteer:
Re: oliepomp vervangen
Niks enige oplossing
de chevy diesel rijder
starcraft 1995 6,5 diesel
starcraft 2000 grijs 6,5 turbo diesel
Nissan Vanette 2.5 diesel Van
- dree
- Ik rij een: F.e150.302
wat is er gebeurd ? zomaar kapot ?
- Ik rij een: chevy
de oliepomp is nog niet kapot maar ik denk dat deze versleten is.als ik de van smorgens start dan duurt het 1a2 seconden eer ik druk krijg.heb al andere sensor gestoken maar geen verschil en als ik ver rij en ik stop ergens aan een kruising of verkeerslicht dan valt de druk weg tot minnimum.
chevy c1500
- Doorgewinterde Vanner!
- Ik rij een: GMC
Die eerste seconde kan nog normaal zijn...
En het wegvallen van de druk na een lange rit heeft tot op zekere hoogte te maken met de warme olie... Heb je niet te dunne olie gebruikt? Blijft het toerental van je van wel goed?
- Ik rij een: BMW525iE61
Pas op hier: die oliedrukmeter van een Econoline is nep!
{voordat de Chevy gasten hierop willen inhaken: alleen de oliedruk meter dus!
De meter wordt gestuurd door een schakelaar, niet een zender dus.
En de waarde is dus aan--uit
Dus die meter is niets anders dan een oliedruk lampje; daarom heeft die meter maar 2 standen: middenstand of niks.
Voordat je moeilijke dingen gaat doen zou ik de oliedruk bij warme motor eerst eens [laten] meten met een geijkte, echte meter en daarna de nodige actie ondernemen.
Als het niet aan de meter ligt, dan kan het de pomp zijn, maar erger, je motor kan gewoon te ver versleten zijn, waardoor de pomp geen druk meer kan opbouwen door te veel inwendig olie verlies in de lagers.
- Ik rij een: chevy
maar als dit het geval is moet ik toch ook olie verbruiken of zie ik dat verkeerd?en dit is bij niet het geval.
chevy c1500
Versleten lagers veroorzaken geen olie verbruik.
Olie verbruik komt doordat de smeerolie verbrandt, en dat komt omdat de olie in de verbrandingsruimte komt, bv door versleten zuigerveren, olieschraapveren, zuigers en cilinderwanden.
Of natuurlijk via versleten klepgeleiders.
En al deze zaken veroorzaken geen lage oliedruk, wel een hoog verbruik.
- chevyhenry
- Contacteer:
- CadmanF
- Ik rij een: Ford E150
- Contacteer:
Ik heb hetzelfde 'probleem' als hij koud is is er helemaal niks aan de hand, ook geen lekkage en of rook uit de uitlaat... Maar op het moment als hij lekker door en door warm is, vooral na een stuk snelweg zakt hij steeds terug, en op het moment dat ik weer gas geef is hij weer helemaal top.., bijgevoegd een filmpje van van de week..:
http://www.youtube.com/watch?v=0o4BpK4afjU
Ik heb nu ook laatst wat 15 W40 olie erbij gedaan, misschien moet ik dus wat dikkere gebruiken..? En eventueel een nieuw oliefilter en compleet nieuwe olie zal ook wel goed zijn of niet..?
Daily Driver - '92 Ford E150 Econoline..
Under Construction - '66 Cadillac Coupe de Ville..
Custom Bicycles - Firebike Charger, Firebike Hemi, Firebike Lust, Firebike Fluid, Firebike Dome, The Dragster Trike..
- knapestaart
- Ik rij een: G20 250 S6
Ik zou geen dikkere olie erin gooien met dit weer...
- Sanderchevy
- Ik rij een: GMC 1984
ha met mijn oude 5.0 blok had ik laatste tijd ook dat de olie druk, als ik bij een stoplicht stond, helemaal weg viel. Als ik dan het gas intrapte liep de druk op.
Nooit over de streef, altijd aan lage kant.
Dan verbruikte hij onderhand ook wel 0,5 liter op de 150 Km op het laatst haha, daarnaast begon het overal te zweten en te lekken bij de krukas kering.
- marzon
- Ik rij een: astro 91
- Contacteer:
dat filmpje >> NIET GOET DESE !
effe dubbel checken met een losse meter, of je uitlezing klopt met de werkelijkheid, klopt dat, aan de beurt... rij je door loopt hij geheid in de soep.
mijn oliehandelaar (erg langlopend bedrijf) heeft me op het hart gedrukt alleen USA approved olie te gebruiken in mijn chevy astro, volgens hem gaat een europese 15W40 of dergelijk niet goed komen op langere termijn.
ik heb gedaan wat hij adviseerde en gebruik quacker state 5W30 (dacht iig 5W30), vooralsnog klopt het, mijn astro loopt spatzuiver ermee, altijd mooi op druk, verbruik is 0
of dat verhaal van die olie juist is weet ik niet, ik mis daarin de ervaring, maar als dat wel het geval is dan begin ik te snappen waarom er regelmatig mensen problemen hebben met de lagers.
overigens is die quacker state zowat nog goedkoper dan bv een valvoline / castrol o.i.d dus daarvoor hoef je het al niet te laten,.
- Sanderchevy
ik had er ook altijd 5W30 in
- Ik rij een: dodge b200
Ik gooi echt van alles erin als er maar iets van olie inzit
En ik meen dit nog echt ook he,diesel olie,afvalolie of wat dan ook het maakt mij niet uit en het ergste is dat ze het er nog op doen ook
