EAOD bak slipt? vreemde situatie....
- Mini Vanner!
- Ik rij een: E150 1994
Mijn econoline uit '94 mankeerd iets, alleen weet ik niet wat....
gisteren oliekoeler er tussenuit gehaald (de extra koeler) en olie aangevuld ( was niets meer op de peilstok te zien)
Na een aantal korte rites vandaag begon de bak "weer"de trillen bij wegrijden en te slippen.... dat geberud gisteren ook maar toen was de olie eruit gelopen via de radiateur ( extra koeler) en nu zat er nog genoeg olie in. Probleem verergerd in 10 min. zo drstisch dat hij bijna niet meer van zijn plaats komt.
Nu is de bak in 2006 gereviseerd en ik heb iemand gesproken die wist me te vertellen dat ze de bak enigzinds hebben "versterkt"door de oliedruk te verhogen. Degene die ik gesproken had had dat niet gedaan, maar een ander bedrijf waar hij niet kapot van was, maargoed. Nu heb ik begrepen dat mijn auto in de normale radiateur een oliekoeler heeft en dat mijn bak dus ook zonder de exta (nu lekke) koeler ook zou moeten kunnen functioneren. Nu heb ik ergens op het forum wel gelezen dat ze die inwendige radiator wel een afdoppen, maar omdat de extra koeler 20x30 was lijkt me dat erg sterk....
Weet iemand wat te doen nu, ik zou het liefst bij een kenner langsgaan , maar wil niet te ver moeten rijden ivm de problemen en mogelijke schade die het kan veroorzaken.
Ik hoop dan ook op een advies...
Bedankt alvast
sjoerd
Bedankt alvast
sjoerd
Huidige auto:
ford econoline E150 1994
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
2 x chevy van G20, 1 x chevrolet caprice
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
- Ik rij een: BMW525iE61
Re: EAOD bak slipt? vreemde situatie....
Kijk, als je nu in je onderschrift. of bij je avatar vermeld waar je woont, dan krijg je misschien wel reacties; nu vast niet......
Dus, even je profiel aanpassen .......
- Mini Vanner!
oke, snap ik... zo beter?
ik hoop dat iemand me kan helpen aan een adres in de buurt van den bosch, of liever nog iemand die in de buurt woont en even zou kunnen komen kijken/rijden om te beoordelen wat er mogelijk met de bak aan de hand is. (want heel ver rijden durf ik nu niet aan)
Vanmorgen heb ik gebeld met o.a. gansenboom transmissies en daar vermoeden ze zeer sterk dat het een bakrevisie zal moeten worden.....deelrevisie wordt door hen afgeraden. Gaat me 1900 euro kosten terwijl ik de auto net 3 dagen heb.....pffff goedkoop is dus toch duurkoop...auto 3500 en nu dit...
of is een gebruikte bak ook een goede optie? en zijn die dan echt veel goedkoper?
Huidige auto:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
- j-king
- Ik rij een: chevy g20
http://www.doctortrannie.com/
hier hoor ik aleen maar goede berichten van is ook meer in jou richting(nou ja)
kijk hier en zoek op leden
http://www.vnts.org/
zou nooit voor een 2 hands bak gaan want je weet niet wat er mee is voor je het weet heb je de zelfde problemen weer.
- j-king
Automaten
Problemen bij een automatische transmissie
Mogelijke storingen
Versnellingsbak “wacht”in de versnelling “D”drive of “R” achteruit:
Versleten, gebroken of uitgedroogde afdichtingen.
Slijtage in het hydraulische stuurorgaan
Elektronisch defect aan een PWN solenoid
EEPROM update nodig van de ECU
Lawaai of geluid tijdens het rijden:
Onjuiste oliesoort of te weinig olie in de versnellingsbak
Tanden van de tandwielen ernstig versleten of beschadigd
Versleten of beschadigde lagers
Versleten of beschadigd differentieel
Aandrijfriem- vario (CVT-transmissies)
Schok in koude of warme toestand van “P” of “N” naar “D” of “R”:
Elektronisch defect aan een PWM solenoid
Versnellingsbak slipt en/of men kan een verbrande geur van olie waarnemen:
Verkeerde oliesoort of te weinig olie in de versnellingsbak
Frictieplaten zijn verbrand van één of meer koppelingsgroepen
Speling bij een of meerdere pistons
Positiehendel staat in “D” of “R”maar er is geen aandrijving:
Versleten of beschadigde koppelomvormer
Versleten of beschadigde oliepomp
Interne mechanische beschadiging
Schakelmechanisme/ positieschakelaar interieur.
Mogelijke storingen
- Mini Vanner!
ah,....da's een mooie opsomming, weet ik wat er bij en totale revisie allemaal gebeuren moet....
Ik ben er nu heeel ziek van ( gaat 2000 euro kosten bij ganzenboom) ,, maar is volgens enkele kenners wel een top-adres....
Ik heb de auto nu 3 dagen en ben alleen bang of de auto dit wel echt waard is. Ik begrijp dat je dat zelf bepalen moet, maar het is toch iets wat meespeeld...
als iemand een adres in de buurt van den bosch weet wat ook erg goed bekend staat , maar goedkoper is hoor ik 't graag. Let op auto rijd max 40 kmpu en snelweg is dus geen optie, sowiezo meer dat 5-10 km rijden is niet slim...
Huidige auto:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
- j-king
als ze je bak niet hebben gezien/getest dan weten ze ook niet wat er aan de hand is en wat het gaat kosten.
zou het zeker goed laten doen en als je voor de rest tevreden bent over je wagen is het nauurlijk een hoop geld maar je weet wel wat je hebt.
ken er 1 die een nieuwere VAN heeft gekocht en op de 1 dag al de bak stuk had.
- Mini Vanner!
oke, misschien een kleine kans dat 't meevalt, maargoed ik hou rekening met het ergste....
Zijn die aode bakken eigenlijk niet zo'n goede, of is dit een simpel geval van pech hebben...?
Huidige auto:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
- Mini Vanner!
nou had ik nadat de olieradiateur lek was gegaan atf bijgevuld ( ongeveer 3 liter....voor hij weer op peil was. Op advies van een automaterialenzaak atf D4....schijn de verkeerde olie te zijn (schijnt atf 1 of 2 te moeten zijn?) ik weet niet of dat de oorzaak kan zijn van de problemen en als ik er nu de goede atf en nieuwe filter in zou plaatsen of dat dan de oplossing zou kunnen zijn...iemand?
Huidige auto:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
- j-king
denk niet dat het door de olie komt
Let wel, als je de olie ververst blijft zeker de helft nog achter in je systeem omdat de torque converter niet aftapbaar is bij Ford.
Dat zou je kunnen omzeilen, door na het verversen, de retourleiding van de koeler naar de bak los te maken, en die retourolie op te vangen; als je dan zo'n 3-4 liter eruit hebt [en intussen met verse vloeistof bijgevuld natuurlijk] dan kan je ervan uitgaan dat de meeste olie die nog in de bak en in de converter zat, er grotendeels uit is.
- Mini Vanner!
Ik ga het bij de revisiespecialist laten nakijken , dan neem ik geen verdere risico's en weet ik iig dat het goed wordt gedaan allemaal....
bedankt voor alle feedback. Ik hou jullie wel op de hoogte hoe/wat....
Huidige auto:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
- Mini Vanner!
zo, net contact gehad met revisiebedrijf. Bak was inderdaad stuk door drooglopen olielekkage. Verder hadden ze het over een naaldlager die aan gort was en er scheef in zat en uiteindelijk had me dat sowiezo ernstige problemen opgeleverd (dat probleem had niet te maken met drooglopen), dus eigenlijk geluk bij een ongeluk....
Planning is dat hij vrijdag eind van de middag klaar is.....pfffffffff na 3 dagen rijden, 3 weken auto kwijt, en vanaf vrijdag dan eindelijk echt rijden met mijn "nieuwe" wagen.....
Ik post nog wel even hoe het ermee is wanneer ik de auto heb opgehaald....
Weet iemand meer te zeggen over die naaldlager? Ik ben wat dat betreft een leek....
Huidige auto:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
- Dodgie
- Ik rij een: Fiat Panda
bak bijna gereviseerd en weer rijklaar...
Sjoerd,
je nieuwe topic over deze bak heb ik verwijderd, het kan namelijk gewoon door in dit topic...
Ik heb alleen het onderwerp aangepast.
Ton.
Ton.
Voormalig webmaster DAVC en medeoprichter van dit forum van 2004 t/m 2012.
Ford E150 Sherrod 5ltr V8, '93
Maart '13 verkocht aan een liefhebber.
Subaru Forester 2.0X AWD, '03
Juni '17 verkocht.
Juni '17 verkocht.
- Mini Vanner!
Re: bak bijna gereviseerd en weer rijklaar...
ja is ok, was ook een vergissing
Huidige auto:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
EAOD bak, 5.0 V8
Geschiedenis:
