Pagina 1 van 1
ford econoline schakelt niet
Geplaatst: 25 jun 2008 22:20
door pieter_
hallo,
ik ben sinds een aantal maanden in het bezit van een Ford Econoline E150 uit 1986
nu waren mijn startkrans en ontsteking versleten dus heb ik het blok uitgebouwd
en de nodige onderdelen vervangen. Het probleem is nu dat na dat ik het blok terug gebouwd heb
de versnellings bak niet meer overschakeld naar zijn 2e versnelling.
het blok loopt perfect en trekt goed op, ook gaat de versnellingsbak goed in zijn P-N-R-D-D-1
alleen schakelt deze tijdens het rijden niet meer op.
heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Mvg. Pieter
Re: ford econoline schakelt niet
Geplaatst: 25 jun 2008 22:43
door Cor
De TV [throttle valve] kabel vergeten aan te sluiten, of niet goed afgesteld?
Overigens, het wordt hier op prijs gesteld, als je je na aanmelding even voorstelt, kijk even op het forum overzicht
"Nieuwe forumleden lezen dit eerst!" en doe dit alsnog even.
Bedankt,
