Afstellen tv kabel
Harryabee
Ik rij een: Ford e150
Afstellen tv kabel
#1 Bericht door Harryabee » 22 okt 2013 12:01
De versnellingsbak gaat te vroeg van 2 naar zn 3 en ook van 3 naar 4.
Bij 30 km naar 3 en bij 60 km naar zn 4.
Met name vervelend bij uitkomen van de bochten en iets heuvel op.
Ik heb verschillende reacties gelezen over het afstellen van de kabel, maar niet hoe je dat doet.
ik kan geen afstelmoer of iets dergelijks vinden. verder schakelt hij prima.
iemand raad?
Groet, Harry
Ford e150 van camper 1992
Re: Afstellen tv kabel
#2 Bericht door starcraft 1987 » 22 okt 2013 14:14
Ik ben niet zo bekent met Ford maar ik kwam het volgende tegen, misschien heb je er iets aan?
http://www.fordmuscleforums.com/transmi ... 4-aod.html
Succes
Supertruck
Ik rij een: C30 Dually
#3 Bericht door Supertruck » 23 okt 2013 01:12
Bij een chevy bepaalt die afstelling in elk geval niet het schakelmoment! Maar oa de governor.
de tv kabel bepaald de oliedruk die de bak moet genereren. Tv kabel kun je gewoon los gooien, schakelt de
bak precies eender, helaas wel met weinig druk, waardoor je bak binnen no time kapot kan gaan.
Groeten Supertruckje
BMW 732iA kwart tarief a 120€
Suburban diesel geschorst
Van G20 diesel geschorst
Stigter
#4 Bericht door Stigter » 23 okt 2013 09:18
Bij mijn Ford maakte de afstelling van de mixer (IMPCO L en R afstelling) veel verschil als hij veel te arm stond schakelde hij ook veel eerder naar de volgende versnelling.
Betrof een C6 automaat dus 3 versnellingen niet toevallig ergens aan zitten draaien om het brandstofverbruik te beinvloeden? 8-[
Harryabee
#5 Bericht door Harryabee » 13 nov 2013 09:36
Hoi,
Het is me duidelijk dat deze type kabel en bak niet is te stellen.
Het licht verbuigen van de beugel op de bak scheelde 2 km, maar de gevolgen voor het klepsysteem in de bak zijn niet te overzien. M'n 2 jaar geleden gereviseerde bak wordt nu opnieuw gereviseerd.
Tja... wijsheid moet soms wat kosten :roll:
Dank voor het meedenken.
gr. Harry
