raar schakelen hoe kan dit ??
econoline v8
Ik rij een: ford
#1 Bericht door econoline v8 » 02 jun 2013 15:27
hallo. ik heb een vraag sinds kort heb ik een ford econoline 150 camper gekocht van 1988 met een 5.0 v8 motor. maar als ik rijd en hij schakelt dan schakelt hij veel te snel op en dan loopt hij in een te hoge versneling wat als resultaat dat ik nog geen brug op kan komen. als ik de kickdown in trap gebeurt er niks maar als ik hem hand matig terug schakel dan doet hij het wel. wie ow wie kan mij vertellen wat dit kan wezen ?? mvg michael
Re: raar schakelen hoe kan dit ??
#2 Bericht door starcraft 1987 » 02 jun 2013 15:52
Welkom 8)
Even olie en filter verwisselen en dan nog eens proberen, ps is de olie wel op peil ?
Supertruck
Ik rij een: C30 Dually
#3 Bericht door Supertruck » 02 jun 2013 16:32
govenor schoonmaken/ vervangen, nakijken op defect.is ht plots zo gekomen of heb je hem zo gekocht?
Welkom
Groeten Supertruckje
BMW 732iA kwart tarief a 120€
Suburban diesel geschorst
Van G20 diesel geschorst
econoline v8
Ik rij een: ford
#4 Bericht door econoline v8 » 02 jun 2013 17:54
Ik heb hem zo gekocht en de ollie is op pijl ik heb hem net ververst en nieuwe filter erin gedaan maar geen verbetering mvg michael
econoline v8
Ik rij een: ford
#5 Bericht door econoline v8 » 02 jun 2013 18:19
en waar kan ik de governor vinden en waar kan ik hem het beste nieuw bestellen ?? mvg michael
#6 Bericht door Paultjuh » 02 jun 2013 20:30
Welkom...
dree
#7 Bericht door dree » 05 jun 2013 17:20
stop, even wachten met governor ! Goeie kans dat je throttle-transmission cable niet is aangesloten, of veel te slap staat. Door strakker te spannen, schakelt de bak eerder terug, en blijft ie langer op toeren.
die kabel zit op je throttle body, samen bij je gaskabel. de één wordt gestuurd door je rechter voet (bij de meeste mensen toch) en de andere volgt de beweging en geeft die door aan de versnellingsbak. Er mag een halve tot een centimeter speling op de kabel zitten, maar probeer eerst eens met die aan te spannen, voordat je olie gaat wisselen en/of de bak uit elkaar haalt.
econoline v8
Ik rij een: ford
#8 Bericht door econoline v8 » 06 jun 2013 10:30
Hey dree bedankt voor die tip ik heb hem net bekekn en wat denk je hahahahha kabel lag eraf ik heb hem er op gezet en nu schakelt hij super alleen de kabel is niet super meer daar moet ik ff een nieuwe opzetten in iedergeval iedereen bedankt voor de hulp mvg michael ps sorry dat ik geen lees tekens neerzet wandt ik doe dit via de telefoon
dree
#9 Bericht door dree » 06 jun 2013 13:36
viatelphoonjadakenikdangajevandieo nleesvareberigtjskrygedoorjudikkevingersendikleinetoesjes
#10 Bericht door Cor » 06 jun 2013 13:46
=D> =D>
