hoog stationair lopen
Buddha RMCF
Ik rij een: g20 lowtop
Bericht door Buddha RMCF » 14 apr 2013 15:56
mijn eco0noline loopt vaak hoog stationair ( zelfs zo hoog dat als ik hem in zn versnelling zet hij er in klapt en makkelijk 60 rijdt) soms is het weg , en dan weer terug .
ook slaat hij af en toe af als ik b.v. bij een stoplicht moet remmen .
heeft iemand een idee waar ik het kan zoeken ?
als hij hoog stationair loopt lijkt hij wel wat te fluiten
sorry ik zie nu dat hij in de verkeerde rubriek staat misschien kan de moderator hem voor me verplaatsen
Volgende keer zèlf doen: gewoon je bericht kopieeren en in de juiste plaats plakken; daarna je eerste bericht verwijderen. Dat kan je doen, binnen 24 uur na plaatsing.
Je wist dat het fout zat, en laat het mij corrigeren ](*,) lekker makkelijk, toch....
Chevrolet G20 lowtop
5,7 tbi op LPG (impco E)
Ford E 150 5.4 triton '97 verkocht !
Stigter
Re: hoog stationair lopen
Bericht door Stigter » 14 apr 2013 16:33
Ook op benzine?
Buddha RMCF
Bericht door Buddha RMCF » 14 apr 2013 16:39
ja want als ik hem hoog in toeren wegzet en ik start hem ( dat gaat automatisch op benzine ) loopt hij nog steeds hoog in de toeren
Bericht door marcel-bea » 14 apr 2013 21:43
Ford zeker. niet lullig bedoelt hoor!!!! [-X Mijn Ford uit 93 had ook altijd storing cruise contol aan uit geen snelheids meter kachel werd niet warm temp meter deed gek. Hou op scheid uit, maar ik mis hem wel :-k
Stigter
Bericht door Stigter » 14 apr 2013 23:32
Heb zelf ook zo iets gehad bleek uiteindelijk de IAC valve defect te zijn, tweede probleem wat ik had was dat er een klepje in de verdamper niet goed was afgesteld.
Als hij op gas loopt probeer dan eens of hij afslaat of bijna afslaat als je die geveerde knop op de verdamper indrukt, zo niet dan is de leveler wellicht niet goed afgesteld.
Bericht door Cor » 14 apr 2013 23:49
Stigter schreef:............dan is de leveler wellicht niet goed afgesteld.
:roll: Wat/waar is die leveller? en hoe af te stellen?
Stigter
Bericht door Stigter » 15 apr 2013 10:07
Bedoelde secondary lever :oops:
Is dat hefboompje in de verdamper waar het ronde blauwe/oranje rubbertje aan zit.
Kan alleen worden afgesteld met een tang.
Bericht door Cor » 15 apr 2013 11:43
Dat is dus de hefboom in de onderdruk kamer van de verdamper, welke onder het deksel zit.
Het uiteinde van de hefboom moet op een vastgestelde afstand onder de rand van het secundaire verdamper huis zitten.
Buddha RMCF
Bericht door Buddha RMCF » 15 apr 2013 21:55
dit gaat mijn technische kennis te boven , ik denk dat het beter is om het te laten doen 8)
overigens is het ook zo dat ik als ik het gaspedaal in trap door een soort klik ( een weerstand o.i.d. )heen moet , weet niet of dit er mee te makrn heeft maar voor de volledigheid vermeld ik het maar
