fusee pen
maartenrijnaars
Ik rij een: ford
fusee pen
#1 Bericht door maartenrijnaars » 18 mar 2009 18:14
Mijn e150 is nog steeds niet gekeurd :( :( :(
ik moet nu de fusee pennen vervangen.
Maar hoe ? Kan iemand mij wat tips geven
Re: fusee pen
#2 Bericht door Cor » 18 mar 2009 18:21
Ik weet niet hoe oud die wagen is, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat die fusee pennen heeft.
Wel fusee kogels.
En om die te vervangen kan je beter een handboek aanschaffen, want dat is niet zomaar even uitgelegd. Het vervangenis niet zo moeilijk, maar het afstellen wel om de goede caster en camber hoek te krijgen.
maartenrijnaars
Ik rij een: ford
Re: fusee pen
#3 Bericht door maartenrijnaars » 18 mar 2009 18:24
Hij is uit 1984 en er zit spelling op als je een krik onder de veer zet en omhoog krikt
en dan de band omhoog doet zie je hem omhoog komen.
Re: fusee pen
#4 Bericht door Cor » 18 mar 2009 18:56
Bij de modellen met fusee pen, moet je de borgbout die dwars door het aslichaam zit eruit halen, dan kan de fuse pen eruit.
Dan de bronzen bussen vervangen die spindle assy zitten, tesamen met nieuwe seals.
Dat is het heel kort.
Zou toch maar even de juiste documentatie hierover aanschaffen. Een besturingssysteem is niet niks........
maartenrijnaars
Ik rij een: ford
Re: fusee pen
#5 Bericht door maartenrijnaars » 18 mar 2009 20:08
Hoeveel speling mag op deze pennen zitten?
Re: fusee pen
#6 Bericht door Cor » 18 mar 2009 22:33
Geen idee; maar voor kogels houden ze meestal max. 1mm beweging aan als afkeurmaat bij de APK. In de Ford documentatie is dit max. 0,8mm als afkeur.
Dus dat zal voor pennen ook wel het geval zijn.
En als je nieuwe bussen monteert, dan moeten deze geruimd worden, met een max speling van 0,02-0,075 mm, dus de geruimde maat zoveel groter als de nieuwe pen.
Heb je verstelbare ruimers in die maatvoering?
Re: fusee pen
#7 Bericht door Vulcanwizzard » 19 mar 2009 21:05
Dit lijkt mij een lastig verhaal ?? Ik ben blij dat ik kogels heb? Maar daar kun je geen camber of caster mee verstellen?? ( ik heb beide zijden de onderste al eens vervangen?)
Re: fusee pen
#8 Bericht door Cor » 19 mar 2009 21:54
De fuseekogels zitten niet rechtstreeks in de houder, maar in een tussenring die je kunt verdraaien, en als je dat doet dan verander je daarmee zowel de caster als de camber, afhankelijk hoe je ze draait; en dan zijn er bussen met verschillende maten, als je er met de standaard bussen niet uit komt.
Die bussen hebben een gat wat excentrisch zit ten opzicht van de buitendiameter, dus als je de bus verdraaid, dan verplaats je daarmee de kogel ten opzichte van het huis.
Re: fusee pen
#9 Bericht door Vulcanwizzard » 20 mar 2009 22:00
voor zover ik me herinner zitten die bussen bij mij met een uitsteeksel wat in een uitsparing valt en die kan ik dus maar op een manier monteren?? :shock:
maartenrijnaars
Ik rij een: ford
Re: fusee pen
#10 Bericht door maartenrijnaars » 20 mar 2009 22:49
Vandaag geprobeerd die pen eruit te krijgen :( muur vast
Morgen maar warm stoken.Hij heeft overigens verticaal de speling en het lijkt erop dat dat kont door bussen die aan de buitenkant zitten en versleten zijn.Dus ik wilde eigenlijk de binnenste laten zitten.Maar waar zou ik die kunnen krijgen??
Re: fusee pen
#11 Bericht door Cor » 20 mar 2009 22:59
Vulcanwizzard schreef:voor zover ik me herinner zitten die bussen bij mij met een uitsteeksel wat in een uitsparing valt en die kan ik dus maar op een manier monteren?? :shock:
Maar jij hebt vast geen fusee pennen, maar kogels, toch?
Of bedoel je de bussen waarin de kogelpennen gemonteerd worden?
Re: fusee pen
#12 Bericht door Vulcanwizzard » 21 mar 2009 00:34
klopt Cor ik heb kogels maar daar had je het toch over in je vorige post?? Ik kan die niet verdraaien hoor?
Re: fusee pen
#13 Bericht door Cor » 21 mar 2009 11:31
Jawel hoor, die houders moet je kunnen verdraaien, Zit om de bovenste ball joint.
In mijn Chilton staat hierover bitter weinig, maar staat wel uitgebreid op de Fabrieks CD. 't Is een heel verhaal.
maartenrijnaars
Ik rij een: ford
Re: fusee pen
#14 Bericht door maartenrijnaars » 22 mar 2009 11:40
Die ruimers heeft een kennis van mij maar hoe krijg ik die kopere bussen eruit??
Twint
Re: fusee pen
#15 Bericht door Twint » 30 mar 2009 02:31
Hier nog een hele mooie link met duidelijke plaatjes !!! over het vervangen van de fuseekogels bij een E150
http://www.ford-trucks.com/article/idx/ ... _Vans.html
Ik wou nog even zeggen trouwens dat ik een keer stuurstang-gewrichten en kogels gehaald heb bij Tyra die van BEDROEVENDE kwaliteit waren . Dat ligt misschien niet aan Tyra maar wel aan het merk wat ze voeren , pas dus op dat je goede kwaliteit koopt
A big man needs a big Van !!!!!
