Niet starten, help
Johanonwheels
Niet starten, help
#1 Bericht door Johanonwheels » 19 jan 2019 12:19
Ik heb de bougiekabels, rotor en verdelerkap van mijn Ford e150 uit 92 vervangen, maar hij wil niet meer starten. Alles kabels zijn een voor een verwisseld, dus ze zitten op de juiste plek. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Ik weet het, het is koud en de auto rijdt alleen op gas, maar dan zou hij uiteindelijk toch na een paar keer moeten aanslaan.
Ford E150 Econoline clubwagon 351W 5.8L '92
Chevy van G20 '89 camper
Volvo V70 2.0D '08
Re: Niet starten, help
#2 Bericht door franky » 19 jan 2019 15:57
rotortje verkeerde ?
#3 Bericht door franky » 19 jan 2019 16:01
en als je er nu wat benzine in je carb gooit ?, heb je het draadje voor het LPG veiligheidsrelais weer terug ge plaatst ?, meestal een draadje om een bougiekabel heen gewikkeld
Johanonwheels
#4 Bericht door Johanonwheels » 19 jan 2019 16:10
Bedankt voor je reactie Franky!
ik heb de oude rotor en verdelerkap er ook weer op gehad, zelfde probleem. Geen carburateur, dus benzine erin wordt lastig.
Dat van dat draadje weet ik niet. Die ben ik niet tegengekomen bij een van de bougies/kabels. Is dat standaard zo'n beveiliging?
Ik ben er achter dat hij überhaupt niet vonkt. Dus daar zit een probleem. Ik heb de multimeter doorgemeten en de waardes van de bobine lijken ook goed te zijn.
Volvo V70 2.0D '08
#5 Bericht door franky » 19 jan 2019 16:26
wordt moeilijk zoeken, lijkt of je computer niets doet, je kan de computer resetten door de accu even los te halen (paar minuten) , is proberen waard denk ik.
Johanonwheels
#6 Bericht door Johanonwheels » 19 jan 2019 16:29
Ik ben er ook al twee volle dagen mee bezig geweest, is inderdaad een lastige kwestie. Ook de accu heb ik al los gehad. Die was op een gegeven moment natuurlijk ook leeg, dus die heeft een ochtend aan de lader gelegen.
Zijn er onderbrekers die er voor zouden kunnen zorgen dat de boel niet vonkt?
Volvo V70 2.0D '08
#7 Bericht door boyanka » 19 jan 2019 16:54
Misschien een draadje aangeraakt die is losgeschoten of gebroken?
Johanonwheels
#8 Bericht door Johanonwheels » 19 jan 2019 17:29
Dat zou een goede verklaring zijn. Ik ga morgen bij daglicht de bende nog maar eens nalopen.
Volvo V70 2.0D '08
robboons
Ik rij een: Ford
#9 Bericht door robboons » 19 jan 2019 17:32
Pak een losse bougie en sluit die aan op een bougiekabel en houd die tegen je blok aan, start hem dan eens en kijk of je een vonk krijgt. Zo niet dan zit er ergens een breuk (of niet sluitend gedeelte) in je bekabeling van je ontstekings gebeuren.
Als je geen draad van je gasrelais op een bougiekabel hebt zitten (omheengedraaid) dan zalnje gas ook niet open gaan neem ik aan) maar goed dat is niet zo zeer de vonk.
Krijg je bij eerste keer starten (met bougie eruit) niet 1x een vonk en dan niks meer?
Het kan ook zijn dat je ontstekingsmodule kapot is.
Dit is bij mij ook gebeurd, module vervangen en liep weer als een trein.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rob
#10 Bericht door boyanka » 19 jan 2019 21:40
Dat draadje rond de bougiekabel is niet perse nodig, het kan ook op een andere manier gedaan zijn.
Johanonwheels
#11 Bericht door Johanonwheels » 20 jan 2019 13:06
Nou, ik ben de hele ochtend aan het zoeken geweest. Geen raar gebroken draadje gevonden. Hij krijgt volgens mij wel gas, want ik kan de pomp ontluchten en dan komt er na een paar keer starten gas vrij. Ik vermoed dus dat bij mijn gassysteem gebruik is gemaakt van een andere beveiliging dan een draadtje rond een bougie.
Echter nog steeds nul vonk. Ik heb inderdaad een bougie losgehaald en terwijl ik startte tegen het blok aangehouden. Maar daar gebeurde helemaal niets. Ik heb de oude kabel weer op de bobine gezet, maar dat maakte ook geen verschil.
Het ben het spoor inmiddels wel een beetje bijster. Logischer wijs zou ik zeggen dat of de bobine of de ontstekingsmodule dus niet meer functioneert. Aangezien de bobine zelf redelijk normale waardes aangeeft(primair 1 ohm en secundair ondeveer 9K ohm), zou ik zeggen dat de ontstekingsmodule stuk is.
zijn er nog dingen die ik kan proberen voordat ik de ontstekingsmodule ga vervangen?
In ieder geval al bedankt voor alle tips en het meedenken.
Volvo V70 2.0D '08
robboons
Ik rij een: Ford
#12 Bericht door robboons » 20 jan 2019 19:53
Klinkt als ontstekings module of je ecm / boardcomputer.
Ik snap dat je ze niet zo hebt liggen.
Je zou ze zo van me mogen lenen, maar ik heb een model ouder. Hierbij zit de ontstekingsmodule op de verdeler. Dis hier heb je niet veel aan, de jouwe zit op t schutbord en heeft niet de 3 pinntjes aan de zijkant die er bij mij wel zitten.
Succes
Rob
Johanonwheels
#13 Bericht door Johanonwheels » 21 jan 2019 07:35
Ik ben bang dat het ergens in die hoek zit inderdaad. Ik krijg donderdagochentend even een monteur op bezoek die nog even mee gaat kijken. Wellicht zie ik met mijn nog weinige ervaring iets over het hoofd.
Is er nog een manier waarop ik de boordcomputer of de ontstekingsmodule uit kan sluiten?
En iemand tips waar ik ze anders vandaan kan halen? Ik haal min Chevy onderdelen bij Chevy Franky the van man en de standaard onderdelen voor de Ford bij AJ's speedshop in Lelystad. Maar ik denk dat dit even wat lastiger zoeken wordt?
Volvo V70 2.0D '08
Johanonwheels
#14 Bericht door Johanonwheels » 24 jan 2019 11:16
Vanmorgen kwam er even een monteur langs die even een blik op de Ford geworpen heeft. Ik was al een paar stappen verder dan hij was, dus jammergenoeg niet kunnen helpen.
Ontstekingsmodule heb ik uit de bus gehaald en die ga ik nieuw bestellen. Eventueel de bobine gelijk maar mee bestellen, heb ik die ook op voorraad. Waar halen jullie je onderdelen voor de ford vandaan? Wat zijn jullie ervaringen met Rockauto? Ik lees hele dubbele recensies.
En Rob, bedankt voor het meedenken. Fijn om zo'n enorme databank aan kenners te hebben. Ik heb er in de afgelopen weken al heel erg veel van geleerd!
Volvo V70 2.0D '08
#15 Bericht door Cor » 24 jan 2019 18:48
Ik heb hele goede ervaringen met Rockauto, ze verzenden heel snel, en afhankelijk van de methode van verzenden, kan je meestal ook kiezen om de BTW al bij de bestelling te betalen, dan komt het rechtstreeks nar je huis, zonder tussenkomst van een inklaring in NL; dat scheelt dan bij de post weer eens €17 behandelingskosten. Maar belangrijkste is dat het veel sneller gaat.
En vergeet de 5% kortingscode niet...
