Motor start en loopt wel op gas maar niet op benzine
Searider11
Ik rij een: Ford E-150
Re: Motor start en loopt wel op gas maar niet op benzine
#16 Bericht door Searider11 » 25 nov 2011 21:42
Nou hij loopt weer op benzine.
Voor het nageslacht zal ik vertellen wat er aan de hand was met een korte samenvatting.
Probleem: Auto liep wel op gas maar niet op benzine.
Getest: Brandstof druk en flow goed, aansturing van de injectoren goed, injectoren schoon en niet plakkend.
Storing: hoewel de aansturing van de injectoren goed was, dit kon de garage monteur en heb ik zelf ook gezien op een soort oscilloscoop, was de spanning welke er nodig was om de injectoren te openen niet voldoende. Deze zakte tijdens het starten in elkaar naar 3 volt.
De monteur had een overbrugging gemaakt op twee injectoren door er direct 12 volt op te zetten en toen wilde het blok zo wat op twee cilinders lopen.
Bij het nalopen van de bedrading kwam de monteur nog een oude start onderbreker tegen van een oud alarm. Deze permanent overbrugt en alles loopt weer als een zonnetje.
Iedereen bedankt voor het meedenken en ik hoop dat mijn verhaaltje een bijdrage aan dit forum heeft kunnen leveren.
Greetz Bas
Ford Econoline E-150 V8 5.8L uit 1993 Jayco Camper ombouw
#17 Bericht door Cor » 25 nov 2011 22:01
Uit naam van ons nageslacht: bedankt voor het terugmelden;
tja, startonderbrekers en alarmen door heel wat kwaad, wat betrouwbaarheid betreft.
Op mijn van zat er ook een, en omdat ik de afstandbediening er niet bij kreeg, is het geheel grondig verwijderd.
Dat is soms wel lastig, als je dan te maken hebt met 25 ongenummerde zwarte draden.......... 8-[
Vulcanwizzard
Ik rij een: scooter
#18 Bericht door Vulcanwizzard » 02 dec 2011 23:49
:-k Ja bekent verschijnsel ](*,)
fluit
Ik rij een: ford
#19 Bericht door fluit » 30 jul 2019 14:17
Hallo
Ben in het bezit van een ford econoline 5.8 l bj 1997 welke na enkele km op benzine gaat stotteren en daarna afslaat .op gas geen enkel probleem brandstoffilter al vervangen alsook benzineinjector cleaner toegevoegd op een halfvolle tank ,ook uitgelezen maar o storingen
ford econoline 5.8 camper
franky
Ik rij een: chevy G20
#20 Bericht door franky » 31 jul 2019 21:52
"loopt" is dan niet per ongelijk op benzine en lpg te gelijk ?
chevy van G20 1984-chevy van G20 1987-chevy pickup 3100 1950-chevy g10 1965
citroen 2cv-VW lupo 3L 2006-VW golf E 2018
harly shovelhead 1979
http://www.facebook.com/frank.vandenberg.585
#21 Bericht door Cor » 31 jul 2019 22:15
Ja Franky, dat lijkt me een goeie!
Geen foutmelding dan.
Misschien even aan de uitlaat ruiken? :shock:
fluit
Ik rij een: ford
#22 Bericht door fluit » 01 aug 2019 15:08
En wat moet ik dan ruiken ?
#23 Bericht door Cor » 01 aug 2019 15:45
Benzine?
franky
#24 Bericht door franky » 02 aug 2019 06:59
je kan ook de slang vd lpg van verdamper naar je mixer los nemen even voor de zekerheid een kurk er in duwen, dan is kijken hoe ie rijd op benzine, rijd ie dan goed dan sluiten je lpg ventielen niet.
fluit
Ik rij een: ford
#25 Bericht door fluit » 02 aug 2019 14:04
Dat ga ik proberen ,alvast bedankt
franky
#26 Bericht door franky » 09 aug 2019 11:04
en nog gelukt ?
fluit
Ik rij een: ford
#27 Bericht door fluit » 14 aug 2019 11:22
Helaas zelfde resultaat .ben ermee op vakantie geweest ruim 1500 mijl gereden in de belgische en franse ardennen.
franky
#28 Bericht door franky » 15 aug 2019 18:21
oke misschien even laten uitlezen, kan natuurlijk ook zijn dat de tempensor defect is en de cpu denkt dat de motor koud is en op de choke blijft staan.
Vulcanwizzard
Ik rij een: scooter
#29 Bericht door Vulcanwizzard » 12 dec 2019 20:44
Ik weet nog dat vlak voor ik de van moest wegdoen ik ook zo'n probleem had. Toen bleek later dat een van de twee aanzuigslangen tussen carburateur en filter gescheurd was. Hij zoog wel gas aan maar niet genoeg vacuum voor de switch die van benzine op gas overgaat. Dus liep hij op gas EN benzine. Misschien die slangen even checken?
