bandenspaninngsvraag
gmcron
#1 Bericht door gmcron » 04 sep 2008 09:33
Hoeveel lucht pomp je in je 275/60R15 op een 10 J velg, en 255/60R15 op een 8 J velg.
De 1 zegt dit en de ander dat en ik wil nu wel eens weten wat jullie doen.
Laat eens horen wat jij er in pompt.
Groetjes,
Ron.
GMC Rally STX Van.
Bouwjaar: 1985.
Motor: 5.7 V8
I rather push a GMC than drive a Chevrolet
wjlinde
Re: bandenspaninngsvraag
#2 Bericht door wjlinde » 04 sep 2008 14:57
Volgens mij moet er ergens op de band een max. aantal PSI vermeld staan.
Toen mijn banden (255/60R15) zijn vervangen zijn ze geloof ik op 4 bar gezet.
Willem-Jan
1997 GMC Savana 1500
Barn
Ik rij een: Patrice
#3 Bericht door Barn » 04 sep 2008 17:13
zo das een hoop lucht,
Mijn 255/60/18 mogen max 51 psi hebben.
Ik zet ze altijd op 2.8 bar
Barn Special is on his way
#4 Bericht door Cor » 04 sep 2008 18:06
Wat er op de band staat is het MAXIMUM wat de band mag hebben in de USA, en dat staat er toch heel duidelijk.
Enne, 4 atmosfeer lijkt mij bar hoog.
Als je laag profiel banden hebt, dan heb je vaak iets meer druk nodig, tenzij hij weer heel breed is natuurlijk.
wjlinde
#5 Bericht door wjlinde » 04 sep 2008 18:18
51 psi is zo'n 3,5 bar.....dan is 2.8 bar wel weinig!!
Willem-Jan
bo-duke
Ik rij een: dodge b200
#6 Bericht door bo-duke » 04 sep 2008 22:56
Het staat inderdaad altijd gewoon op de zijkant en het verschilt echt per merk en maat dus gewoon altijd die waarde aanhouden.Je heb alleen wel een vergrootglas nodig omdat het te kunnen lezen :shock: :lol:
#7 Bericht door Cor » 04 sep 2008 23:37
Nogmaals, wat op de zijkant staat is de MAXIMALE DRUK , dus die hoeft er niet noodzakelijkerwijs ook in!!!!!!
Minder mag ook, en dat ligt dan aan de maximale draagcapaciteit van de band.
Als de maximale wielbelasting van je wagen gelijk is aan de maximale draagcapaciteit van de band, dan moet er ook de maximale druk in, ANDERS NIET!
BenLed
Ik rij een: Hummer H2
#8 Bericht door BenLed » 05 sep 2008 05:32
Ik doe altijd een beetje Bar. :lol:
#9 Bericht door Vulcanwizzard » 01 jan 2010 23:54
wjlinde schreef:51 psi is zo'n 3,5 bar.....dan is 2.8 bar wel weinig!!
idd lijkt mij weinig!! :shock: In de banden van mijn henger gaat al 4 bar koud?? Loopt onder het rijden op tot 4,5 of zelfs 5 bar!?
In de banden van de van mag maar 3 bar, vind ik erg weinig en ze hebben ook altijd bolle wangen zoals dat heet?? Ik zou er zelf liever wat meer indoen maar het staat nou eenmaal op de zijkant van de banden?
#10 Bericht door knapestaart » 02 jan 2010 00:03
Oud topic, maar wat er op de banden staat IS NIET WAT ERIN MOET!!!!!
Ik rijd op 2,7 bar rondom en dat is zelfs vrij hoog voor een lege Van!!
In Tractorbanden gaat ook niet meer druk omdat ze groter zijn... :P
Er gaat wel meer lucht in, maar in verhouding tot 't gewicht , kom je toch op 2,5 bar uit ;)
chevy35
Ik rij een: chevy van
#11 Bericht door chevy35 » 02 jan 2010 01:39
ook een late reactie van mij
Maar ik dacht heel lang geleden toen ik nog een g30 had even slim te zijn.
het waren dus 16,5 inch wielen,en ik had van iemand een setje 16 inch banden gekregen.
dus ik er een band opgelegd,ging best makkelijk eigenlijk.
toen lucht er in maar hij wou maar niet in de wang schieten,wel goed vet in de randen gedaan.
toch door blijven pompen in de hoop dat ie er in zou schieten.
nou je raad het al... bij 8,5 bar ontplofte de band.
probeer dit dus nooit te doen,want ik was 10 minuten helemaal doof en wist niet meer waar ik was!!
Dus was effe paniek voor mij of ik nog ooit iets zou horen !
Maar achteraf geen problemen meer mee gehad nadat ik het setje 16 inch banden in de kliko had gegooid !
chevy van camper
5.7tbi 1993
lpg.
#12 Bericht door Vulcanwizzard » 03 jan 2010 20:31
Maar een halve inch verschil is wel meer dan anderhalve centimeter verschil!!!! :shock: :shock: Dan krijg je de band er misschien wel omheen getrokken maar nooit in de rim!?!? Die band is gewoon veel te klein!! Als de band er al in zou gaan is hij denk ik kapot want dan trekken de staaldraden in de rand van de band zichzelf door het rubber heen?? Of hij knalt uit elkaar jaa, maar dat wist je al :wink:
Henry en Marion
#13 Bericht door Henry en Marion » 17 apr 2011 20:26
Ik heb laats op mijn GMC savana nieuwe banden laten leggen, en het is belangrijk wat voor soort banden je hebt en welk gewicht de banden mogen dragen.
Maar gemiddeld zit bij mijn banden een druk van tussen de 2,7 en 3 bar.
Ik heb hem vol gepompt tot 3 bar , die loopt in de loop van een paar dagen wel iets terug naar 2,7 bar.
Bij het rijden merk ik dat het echt wel genoeg is.
Zorg bij de druk dat de onderkant van de band (profielbreedte) plat op de weg ligt. en de band niet voor een gedeelte het wegdek raakt.
Vaak worden onder Chevy, Dodge, GMC van's de zogenaamde ballonbanden gelegd.
Deze zorgen voor een deel voor de vering en deze banden zijn ook bol aan de zijkanten.
Dus daar moetje je niet op verkijken.
Met vr.gr. Henry
If you can't beat them ........Join them !!!
GMC Savana Limited Edition, High top Camper 1997
iron eagle
#14 Bericht door iron eagle » 17 apr 2011 20:55
Hier gaan ze op 3 tot 3.2 bar.
Anthony
Plymouth Valiant 3.7 l6 1972
#15 Bericht door Vulcanwizzard » 17 apr 2011 23:17
Ik houd ze maar op drie bar, ze slijten mooi regelmatig af en dus zal dat wel kloppen??
