versnellingsbak GMC Vandura V6
diederickvz
Ik rij een: GMC Van
#1 Bericht door diederickvz » 02 nov 2010 15:14
Hoi allemaal. De bak van mijn van heeft het in mei begeven. Ik heb er toen via garage Evers in Lochem een andere bak onder gekregen die eigenlijk onder een V8 hoorde. Bak was vanaf het begin niet fijn, schakelde ruw, afijn, na de zomer begaf hij het ook. Ik ben mijn van nu al anderhalve maand kwijt omdat Evers nog steeds geen goede bak heeft gevonden. Heeft iemand een tip? Ik mis mijn van!!
GMC Vandura 2500 bj 1993 korte uitvoering
Yamaha XV920
Yamaha SRX6
Re: versnellingsbak GMC Vandura V6
#2 Bericht door knapestaart » 02 nov 2010 16:44
Hoezo begaf hij het? Als je een bak mag kiezen om te reviseren, zou ik de V8 versie nemen, want die is intern zwaarder uitgevoerd...
Wat voor bak heb je? 4L60E?
diederickvz
Ik rij een: GMC Van
#3 Bericht door diederickvz » 02 nov 2010 17:53
knapestaart schreef:Hoezo begaf hij het? Als je een bak mag kiezen om te reviseren, zou ik de V8 versie nemen, want die is intern zwaarder uitgevoerd...
Ik zou het niet weten, wat ik wel weet is dat Evers de oorspronkelijke bak heeft geprobeerd te repareren, maar die was ook niet goed...
Yamaha XV920
Yamaha SRX6
#4 Bericht door knapestaart » 02 nov 2010 18:01
Ik heb voor €50 (prijs van 2ehandsbak(+tussenbak), 1 onderdeel overgezet) mijn bak gerepareerd, dus veel hoeft 't niet te kosten.
Wat is er mee aan de hand, wat waren de klachten?
Want "hij was niet goed" zegt natuurlijk niets...
diederickvz
Ik rij een: GMC Van
#5 Bericht door diederickvz » 07 nov 2010 14:45
knapestaart schreef:Ik heb voor €50 (prijs van 2ehandsbak(+tussenbak), 1 onderdeel overgezet) mijn bak gerepareerd, dus veel hoeft 't niet te kosten.
Tja... Blijkbaar heb jij die kennis in huis... Ik ben afhankelijk van de garage die hem nu heeft... Aanbevolen door Franky the Van-man... De eerste (originele) bak verloor ineens olie, ik was een caravan aan het trekken en die zat ineens onder de olie... Ik wist toen nog niet dat het uit de versnellingsbak kwam... Ik was bijna thuis, wegenwacht erbij, hij reed, schakelde nog goed... Afijn na heel wat telefoontjes is hij uiteindelijk met gedemonteerde bak bij Evers USA Cars in Lochem terecht gekomen.
Die heeft er een ruilbak onder gehangen die het eigenlijk vanaf het begin af niet goed deed; hij schakelde nogal bruusk van 1 naar 2... Ben ermee op vakantie naar Noorwegen geweest en onderweg, toen ik een beetje omhoog moest rijden, klapte hij ineens uit de versnelling... was echt een rotklap, ik dacht dat het het einde was.. daarna reed hij weer goed, ditzelfde gebeurde nog een paar keer, ook toen ik weer terug was in NL... Maar langzamerhand begon de bak steeds meer te slippen en is nu weer bij Evers. Hij is er nu al weer 6 weken. Op zich aardige lui daar, hebben gezegd dat het in orde gaat komen, maar intussen zit ik toch wel erg lang zonder auto...
Tja, ik hoop dat het binnenkort in orde komt...
Yamaha XV920
Yamaha SRX6
#6 Bericht door knapestaart » 07 nov 2010 17:01
Ach, een V6 met een caravan erachter, tja... Heb je externe koeling op je bak? Ik weet anders nog wel iemand met een TH400, knapperd die die stuk krijgt....
diederickvz
Ik rij een: GMC Van
#7 Bericht door diederickvz » 07 nov 2010 21:03
knapestaart schreef:Ach, een V6 met een caravan erachter, tja... Heb je externe koeling op je bak? Ik weet anders nog wel iemand met een TH400, knapperd die die stuk krijgt....
Hoi,
Kun je me mailen hoe ik aan die bak kom? En wat kost me dat? Of bel me op 0618099688, dan probeer ik die in Lochem te krijgen, ik mis mijn van...
Alvast bedankt!!
Yamaha XV920
Yamaha SRX6
#8 Bericht door knapestaart » 07 nov 2010 22:55
Ik zal eens bellen voor je... ;)
TH400 is een 3 bak he? Dat je 't weet...
Dat zuipt meer dan een 4 bak met lock-up...
Maar heeft Franky niets liggen dan? Dan kan Enrique je helpen met inbouwen, die heeft dat vaker gedaan ;)
diederickvz
Ik rij een: GMC Van
#9 Bericht door diederickvz » 08 nov 2010 00:01
knapestaart schreef:Ik zal eens bellen voor je... ;)
Nee want de bak die er onder is gezet, kwam bij Franky vandaan... Evers heeft ook nog geprobeerd de originele bak te repareren, maar die was niet meer goed te krijgen...
Ik hou me aanbevolen voor die bak...
In ieder geval bedankt!!
Laatst gewijzigd door diederickvz op 08 nov 2010 14:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Yamaha XV920
Yamaha SRX6
#10 Bericht door knapestaart » 08 nov 2010 00:26
Wie is die Evers dan... Een revisiebedrijf? Iedere bak is te repareren en kost maximaal €1200 a €1300, als het meezit minder... Bij de meesten rond de €800, €900,- ....
Maar ik laat 't je weten, al zal je meer dingen moeten aanpassen, waaronder waarschijnlijk je cardanas...
En zet je email ff in een Pb i.v.m. spambots e.d. ....
Dan ff uit de post verwijderen ;)
amtrans
Ik rij een: dodge ram
#11 Bericht door amtrans » 09 nov 2010 19:53
in 1993 is de TH700R4 veranderd naar de 4L60E.
kan zijn dat er nog een TH700R4 onder zit..
kun je zien als er een zwarte kabel van de passagiers kant omhoog gaat van de bak dan heb je een T700R4.
als er op die plek een grote ronde stekker zit heb je een 4L60E.
En hoezo is die bak niet meer te repareren??
Ligt het bakhuis in tweën of zo???
Hard parts voor binnen in zijn gewoon te krijgen hoor.....
Als ik een TH700R4 of 4L60E reviseer wordt hij meteen versterkt..
ik hoor graag van jullie...
groeten:
amtrans
www.amtrans.nl
[email protected]
0612251973
diederickvz
Ik rij een: GMC Van
#12 Bericht door diederickvz » 16 nov 2010 21:56
Hoi, bedankt voor je reactie! Wat voor een bak eronder zit weet ik niet, ik zit in Amsterdam en de auto staat in Lochem... Wel weet ik dat de oorspronkelijke bak er weer onder zit, schijnt niet door te schakelen na de tweede versnelling.... Probleem is een beetje dat ik dus al betaald heb voor de reparatie, nee, eigenlijk ruilbak/montage... Ben al met al een bak centen kwijt, maar begin intussen wel stevig te balen... Wou dat ik meteen de bak die eronder hing had laten repareren/reviseren... `nu is er dus een andere bak onder gekomen die niet deugt... Maar ja, ik ben op het advies van anderen hier terecht gekomen. Ik ga deze week weer bellen om te vragen of er schot in de zaak zit, want dit schiet niet op; ik ben mijn van intussen al 8 weken kwijt!! En het begint intussen knap koud te worden op de motor! Ik rij er anders dagelijks in van Amsterdam naar Amersfoort en terug.
Wat zou zo'n reparatie/revisie van de originele bak mij kosten? Misschien kan ik een deal maken met Evers. Kijk hij kan wel tegen me zeggen dat ik mijn auto met een goede bak terug krijg omdat ik daar voor betaald heb, maar het begint nu wel erg lang te duren!!
Hoop snel wat van je te horen, kan ik je commentaar meenemen als ik hem bel!
Alvast bedankt!
Diederick
Yamaha XV920
Yamaha SRX6
#13 Bericht door starcraft 1987 » 16 nov 2010 22:15
Schakeld niet door naar twee?,,,gorvoneur,,of hoe noem je dat ding, kan dan ook defect zijn. komt Evers er niet uit laat hem dan anders even bellen met Richard,,ze kennen mekaar allemaal en zitten dicht bij mekaar dus dat kan het probleem niet zijn ;-)
Word dit ook niets,dan je geld terug vragen? en Amtrans opdracht geven :-k
Stigter
#14 Bericht door Stigter » 16 nov 2010 22:27
De garage bellen beter nog even langs gaan en vragen wat het probleem is.... als ze nu nog niet kunnen vertellen wat er aan mankeert en hoe het word opgelost staat je VAN in de verkeerde garage.
En vooral aandringen op een oplossing als dat niet helpt even je rechtsbijstand bellen en vragen naar de mogelijkheden i.v.m. garantie.
Het is duidelijk niet wat je mag verwachten van een reparatie en daar zijn regels (wetten) voor, dit is ook niet leuk maar het wordt buiten steeds kouder..... :?
#15 Bericht door starcraft 1987 » 16 nov 2010 22:32
Stigter schreef:De garage bellen beter nog even langs gaan
Even?? Amsterdam-Lochem,,hmmm zeker 100 kilometer rijden dus even zit er niet in :?
