Bak schakelt niet in Lock Up
Duurt
#1 Bericht door Duurt » 25 jan 2015 18:43
Hallo Vanners
Mijn bak schakelt niet in z'n Lock Up, Nu is laatst de -pool eraf geweest.
en ik gaat een stukkie rijden een hij schakelt in z'n lock up ik dacht dat is mooi geregeld.
bus thuis geparkeerd dag later wil ik gaan rijden geen Lock Up meer :( Iemand hier een verklaring voor?
Lock up Solenoid is vervangen
A/B solenoid is vervangen
Filter is vervangen
Kan het ook temaken met het olie soort? want ik gooi er ATF Dexron II in maar op internet zeiden ATF Dexron III
iemand ervaringen mee?
Gr.Duurt
Re: Bak schakelt niet in Lock Up
#2 Bericht door starcraft 1987 » 25 jan 2015 19:41
De olie is goed ;-) wat je zou kunnen bekijken is het schakelaartje op je rempedaal, er zitten er twee, 1 voor de remlichten en 1 voor de lock-up, deze moet een verbinding maken wn verbreken zodat je lock-up in en uit schakelt kijk deze schakelaar eens na ;-) succes
Duurt
#3 Bericht door Duurt » 25 jan 2015 20:13
Hallo Enrique
bedankt voor de info ik gaat gelijk even kijken
Gr. Duurt
#4 Bericht door franky » 25 jan 2015 20:40
Duurt
#5 Bericht door Duurt » 25 jan 2015 20:45
Hallo Enrqiue
Ik heb een schakelaar gevonden met een brede zwarte stekker is dat hem? Ik de contactpuntjes nagekeken maar die zijn schoon?
murdock
#6 Bericht door murdock » 25 jan 2015 21:36
Kijk eens naar de afstelling, de bedoeling is dat als je de rem in trapt hij direct de lock up opent, kan zijn dat tie niet goed staat, heb er zelf wat duck tape tussen geplakt, vier jaar geleden een keer onderweg en werkt nog steeds. :lol:
Mzl, Reinier.
Chevy G20 Strarcraft 5.0 '91 grijs kenteken.
VW Transporter T5 2004
Saab 93 2003
CHROME WON'T GET YOU HOME
Duurt
#7 Bericht door Duurt » 25 jan 2015 21:49
Murdock
Kun jij mij is een foto sturen van die schakelaar hoe dat bij jou zit?
Gr. Duurt
Duurt
#8 Bericht door Duurt » 26 jan 2015 15:53
Hallo
Ik heb een nieuwe sensor besteld voor het rempedaal
En morgen wordt de de bak uitgelezen op eventuele foutcodes.
gr. Duurt
#9 Bericht door starcraft 1987 » 26 jan 2015 17:13
Ai wel een beetje snel gehandeld :shock: zijn nog twee dingen die de oorzaak kunnen zijn, en een 700 bak uitlezen?? Wist niet dat dit kon ?
sanlan
#10 Bericht door sanlan » 26 jan 2015 18:13
je kan wel de aldl uitlezen
sommige storingen bij de sensoren van je motorblok kunnen er voor zorgen dat je lockup niet werkt
wat voor bak is t nu en wat was t?
Groeten Sander
Chevy Van G20 5.7 TBI TH700R4 1991 LPG 140ltr Benz 125ltr (oud camperkent.)
Bmw e36 318i Edition 1997
Corsa 1.3cdti 2012
Duurt
#11 Bericht door Duurt » 26 jan 2015 18:47
@starcraft wat zijn de andere twee oorzaken dan?
En ik heb een 4L60E versnellingsbak
Gr. Duurt
sanlan
#12 Bericht door sanlan » 26 jan 2015 22:08
Torque converter clutch kan versleten zijn,
TPS kan niet goed zijn -> even doormeten of de waardes lineair zijn of de aldl uitlezen (code 21/22)
aldl uitlezen kan je t beste als eerste doen en van daaruit verder
Groeten Sander
Corsa 1.3cdti 2012
murdock
#13 Bericht door murdock » 26 jan 2015 22:39
Foto lukt niet zo 123 maar ik weet nog als ik mijn voet onder het rempedaal deed en die omhoog drukte hij wel in de lockup ging.
Misschien heb je er wat aan.
Mzl, Reinier.
Saab 93 2003
#14 Bericht door starcraft 1987 » 26 jan 2015 22:53
Duurt schreef:@starcraft wat zijn de andere twee oorzaken dan?
Gr. Duurt
Ja deze schijnt uitgelezen te kunnen worden, ik ben er gewoon blindelings vanuit gegaan dat je een Th700 bak had, sorry
Duurt
#15 Bericht door Duurt » 26 jan 2015 22:59
Bedankt allemaal morgen horen jullie het resultaat
