waar komt de rode draad van Brink trekhaak
danny GMC
Bericht door danny GMC »
Hoi,
Tijdens mijn zoektocht naar water ( zie mijn andere post) zat ik plotseling met een losse rode draad van de Brink trekhaak. Aan de bovenkant van het zekeringblok zitten een aantal stekker aansluitingen ( "vrouwtjes" ). Waar stop ik toch mijn stekker in ;-) . Op 1 aansluiting staat "PWR" en heeft een rode kleur. Zou dit de aansluiting zijn voor de stekker?
Het betreft een zekeringblok van een gmc vandura uit 93.
thanx alvast voor de reacties.
Re: waar komt de rode draad van Brink trekhaak
Wat wil je met die rode draad? waarvoor is die bedoeld? constante spanning op je stopcontact? dan zou ik dat wel via een zekering doen, want volgens mij is PWR een ongezekerde spanningsbron.
danny GMC
hoi Cor,
:oops: sorry voor de late reactie. ben erg druk de laatste tijd.
Die rode draad zat al ergens op het zekeringenblok. Ik zie er geen aparte zekering aanvast zitten.
Ik ga ervan uit dat de bedrading professioneel is aangesloten. Ik heb de draad helemaal gevolgd en kwam dus bij de trekhaak uit.
Ik weet nu helaas niet waar deze stekker uit is gekomen en in welke aansluiting de bedrading van een trekhaak normaal hoort te zitten.
vwb die zekering: adviseer jij om er een extra zekering tussen te zetten? en van hoeveel Ampere dan?
groeten,
Danny
Afhankelijk van waar die draad voor dient.
Er van uitgaande, dat deze voor een constante spanningsbron is, bv een koelkast in een caravan, zou ik hem met 15 A afzekeren, dat is voor een koelkast voldoende, die trekt ca 8 A + een lampje hier en daar...
danny GMC
Hoi Cor,
de draad loopt naar de trekhaak. Een koelkast vol met bier op wielen, met een knipperlichtje hier en daar lijkt mij geweldig. Bij aankomst direkt een koud pilsje!! ;-) ;-)
zonder gekheid:
Moet er een zekering tussen als het de rode draad voor de trekhaak is, en waar sluit ik deze draad aan op het zekeringenblok. Het is een trekhaak van Brink.
Danny
Morgoth
Bericht door Morgoth »
Hang er nou eerst eens een fietsenrek of karretje achter en zeg ff wat er NIET meer werkt. Dan weten wij waar je hem terug op moet zetten.
Waar aansluiten?
dat heb ik op 8 juni al geschreven, toch?
Maar het hangt af waarvor die draad dient.
danny GMC
Cor schreef:Waar aansluiten?
Het is een oude stekkerdoos, daar kan toch geen constante stroom op? ik dacht dat dit alleen op een 13 polige stekker kon.
Morgoth schreef:Hang er nou eerst eens een fietsenrek of karretje achter en zeg ff wat er NIET meer werkt. Dan weten wij waar je hem terug op moet zetten.
Hoi Morgoth,
Jou tip ga ik maar eens uitvoeren. Begin zelf steeds nieuwsgieriger te worden :-k
Ondertussen is mijn centrale vergrendeling en alarm ook uitgevallen. En als het sleuteltje lange tijd niet wordt gebruikt dan..... :cry: :cry: . Wel een voordeel want met het verwijderen van de binnenbekleding van de deuren kan ik alles lekker tectyleren. Heb alleen het probleem dat er nog ongeveer 20 andere klusjes afgerond moeten worden :-k :-k :-k . Nu begrijp ik waarom ik zoveel fotos van enthousiaste Vanners zie met een compleet gestripte Van 8-[ 8-[
Ik maak een aparte post over de vergrendeling/ alarm. Uit het bedradingsschema wat ik van het forum heb gedownload wordt ik niet veel wijzer. Heb wat fotos gemaakt vanonder het dashboard van een aantal `kastjes`. Wil graag weten waar die voor dienen.
Maar eerst die rode draad......
Groeten,
Danny
Hoeveel aanhangers zie je dagelijks waarvan alleen het mistachterlicht brandt!
Dat komt doordat de auto een constante stroom draad heeft en de aanhanger een mist achterlicht op deze aansluiting.!!!
Er zijn nog bossen [oudere] auto's die een constante stroom draad hebben.
Maar goed, ik zal m'n mond wel houden verder.
danny GMC
Hoi Cor,
Vooral je mond niet houden!
Ik heb de ballen verstand van bedrading. met jou reactie heb ik toch weer geleerd dat er wel degelijk een constante stroom aanwezig kan zijn. thanx.
Be er nog niet aan toegekomen om e.e.a. te testen.
groeten,
Danny
GMC'88
Bericht door GMC'88 »
de bekende rode draad ik ben nu zelf met de aansluiting bezig van de trekhaak en de rode draad is voor de remlichten van de aanhanger.
daar hoeft dus geen zekering tussen.
Groetjes, Maurice
mmwops
Bericht door mmwops »
hallo,
Controleer even op welke aansluiting de rode draad op de trekhaak zit (welk nummer)
dan kun je op het schema in de onderstaande link zien waarvoor de draad is.
http://members.multimania.nl/Hugo1962/home/7polig.htm
gr, Piet
Stigter
Bericht door Stigter »
Cor schreef:Hoeveel aanhangers zie je dagelijks waarvan alleen het mistachterlicht brandt!
Precies wat Cor zegt oudere caravans bijvoorbeeld zijn niet verplicht om een mistachterlicht te hebben waardoor er bij een 7 polige stekker een aansluiting over is welke bij caravans vaak werd gebruikt om de koelkast tijdens het rijden van stroom te voorzien.
Het kleurenschema van je VAN klopt waarschijnlijk niet maar welke pool is er niet bedraad. Nummer 2 in het voorgaande schema?
Bericht door boyanka »
;-) ik heb op geen enkele kar van me een mist achterlicht en die komt er niet op ook :mrgreen:
Morgoth
Ik heb op de Van ook geen mistachterlicht.
